Har købt sådan en fin Passat med forventet levering nov. Bilen er udstyret med direkte TPMS.
Køber originale vinterhjul.
Spørgsmålet går på om det kan lade sig gøre at kode alle 8 hjul, så bilen ikke skal forbi værksted, og kodes ved hjulskift fra sommer, vinterhjul og omvendt ?
Det kan godt være det har været oppe at vende før, men syntes ikke rigtig at kunne finde et tydeligt svar.
Er der andet alternativ fx. køb af diagnoseudstyr, så det let selv kan gøres ved hjulskift, hvis alle hjul ikke kan kodes til bilen ?
Håber inderligt der er en, eller flere der kan hjælpe med svar. På forhånd tak.
Passat B8 Facelift TPMS. Skift af hjul.
- DanielB12
- Has thanked: 4445 times
- Been thanked: 1963 times
Re: Passat B8 Facelift TPMS. Skift af hjul.
Mener bestemt den gør det selv, så de er kodet op til bilen og ligger så i hukommelsen. Når du så kører en tur efter hjulskift, så registrerer den de andre ventiler, og kommer op på skærmen.
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Så længe det er org så finder bilen selv ud af det når du køre 1. tur efter hjulskift
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 26. dec 2010, 23:19
I forlængelse af dette emne har jeg følgende spørgsmål: Jeg har netop monteret sommerhjul, som jeg har købt brugt. De skulle angiveligt være udstyret med tpms ventiler. Umiddelbart efter hjulene kom på viste den at dæktrykket var 2,6 bar. Efter 5-8 km viste den ikke længere et dæktryk og advarselslampen for dæktryk begyndte at lyse. Kan det være et spørgsmål om kodning eller er det usansynligt at dækkene har tpms ventiler? Er der en måde at tjekke om der er tpms ventiler uden at tage dækkene af fælgene?
Bilen er en Passat B8 gte fra 2018.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 13 times
Har lige for et par dage siden skiftet til sommehjul. Var ikke helt sikker på at de blev monteret som de var på bilen tidligere. Var ude for helt det samme som dig. Først viste infoskærm dæktryk og pludselig var det væk. Efter at have parkeret bilen Passat B8 og låst i ca. 20 min. Kørte en tur på 2 km. og så dæktryk var igen opdateret i infoskærmen / Infotainmentsystem.
Måske ikke til meget hjælp men forsøg lige som jeg beskriver at have prøvet.
VW PASSAT B8 4 motion TSI 272 DSG7
VW Polo 1,2 TSI DSG7
