Hej VAG'ere.
Jeg har bøvlet en del med en seat leon fra 2010.
Den meldte fejl på ratvinkelsensoren og denne kunne ikke grundindstilles.
Den kom på værksted og de skiftede stelring/modul ved rattet. Herefter erklærede de tandstangen død da ratvinkelsensoren sidder heri (Gen 3). Det blev selvfølgelig dobbelttjekket og det havde de ret i. Nu har jeg kastet en ny tandstang i den og kunne uden problemer få lov at grundstille sensoren i blok 44. Så vidt, så godt. Nu melder den så fejl i ABS 03. (Se billede) Den burde jo slet ikke have noget med den sensor at gøre når den sidder i tandstangen og grundstilles i et andet modul. Har værkstedet monteret noget forkert? i så fald hvad skal jeg have fat i for at det passer sammen?
På forhånd tak
Mvh Henrik Hansen
00778 g85 ratvinkelsensor.
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 01:06
Re: 00778 g85 ratvinkelsensor.
Det kan den. Men burde den kunne det når den egentlig ikke er koblet på den boks? Den sidder jo i tandstangen og ikke ved ratstammen. Jeg kan aflæse den uden problemer men den har en anden værdi end den i 44- servostyring.
Fatter ingenting af den her vil lige nu.
- Been thanked: 125 times
De skal "parres" igen. Jeg ved ikke om det kan gøres med VCDS eller det kun er VW der kan gøre det....
Prøv lige at høre Niels (Netech )
VCDS mm
VCDS mm
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Prøv lige afsnit 2B alternativ 2C i denne guide.thefreak skrev: ↑19. sep 2019, 18:18Det kan den. Men burde den kunne det når den egentlig ikke er koblet på den boks? Den sidder jo i tandstangen og ikke ved ratstammen. Jeg kan aflæse den uden problemer men den har en anden værdi end den i 44- servostyring.
