Jeg er den heldige ejer af en 3c passat fra 2006.
Har haft problemer med h. parkenigs motor og har skiftet knap og motor, men det har ikke gjort nogen forskel.
Så har jeg købt en ny (brugt) parkerings bremse modul og monteret, men når man gør det så taber den selvfølgelig de gamle koder (også til ABS modul).. Har sat den til kode 13602 men er ikke sikker på at det er den rigtige, da jeg feks ikke kan få lov til at sætte Steering Angle Sensor (G85) til Basic Setting..
Har fået en masse fejl efter jeg har skiftet boxen..
Hvordan finder jeg den rigtige kode til den "nye" box??
Saturday,28,March,2020,15:19:38:42114
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.2 (x64)
Data version: 20200210 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6E190111 License Plate: CP36595
Mileage: 366230km-227564mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E190111 Mileage: 366230km-227564miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9970
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00024 204 84194
VCID: 69D2302E40DD600712-803C
2 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 009 - Missing Message from A/C Controller
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 141
Mileage: 366232 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:05:18
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Text: 24 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 12.66 V
Bin. Bits: 00010000
Bin. Bits: 00000000
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 366232 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:05:18
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Text: 24 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 13.90 V
Bin. Bits: 00000100
Text: 184 Nm
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0667066037
Coding: 0013602
Shop #: WSC 06060 002 104857
VCID: 2F669E36BEB9CE370C-807A
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005319265
Coding: 08888F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2E588332B9B3C73F07-807A
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 365947 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 172
Mileage: 366028 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 10.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 141
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 174
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 8.35 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2P15SAUS
Coding: 0012340
VCID: 2D5A843EB4B5BC273E-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D287172
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D28741A
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS64IKA9AG2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS64IKAOJA3
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenks‰ulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
Coding: 0000014
VCID: 2A508F22855BAB1FDB-807E
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 H HW: 3C0 920 860 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0014000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2756761696499677C4-8072
2 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:49:39
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 179
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:09:47
Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C062010F93
Coding: 3DFDAC04C22002
VCID: 2142680EF86D68478A-8074
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:26:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:49:40
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32609742AD8BE3DF63-8066
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 366180 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:47:02
02827 - Wake-Up request via ESP
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 366180 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:47:02
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:11:03
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
VCID: 3668AB5241E3FFFF4F-8062
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 336E92465291EAD768-8066
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 6200 km
Temperature: 22.0∞C
Voltage: 14.00 V
Voltage: 13.80 V
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603C80
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
3 Faults Found:
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 366028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:48:44
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 366028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:10:08
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 139
Mileage: 366225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:26:55
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 3776A65646E906F754-8062
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00087 204 62012
4 Faults Found:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 137
Mileage: 366224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:26
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 117
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 181
Mileage: 366224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:03:16
Freeze Frame:
Voltage: 11.28 V
Count: 64
01087 - Basic Setting Not Performed
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 15
Reset counter: 137
Mileage: 366224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:28
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 170
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Reset counter: 141
Mileage: 306304 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:33
Freeze Frame:
Voltage: 11.28 V
Count: 236
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0040400
Shop #: WSC 05314 000 00000
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 703
Component: Tuer-SG 021 2505
Coding: 0000144
VCID: 70E45D4A630791CF55-8024
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Coding: 0000001
VCID: 6AD04F2245DB6B1F1B-803E
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 704
Coding: 0000144
VCID: 71E2584E680D98C75A-8024
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
2 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:08)--------------------------
Hjælp til kodning...
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Re: Hjælp til kodning...
Hvorfor flyttede du ikke den gamle kode over ?
De ting den brokker sig over, ser for mig ud til du mangler at kalibrere og tilpasse de 3 ting.
