Hej alle
Jeg har et problem med min Polo GTI(1 år gammel). Jeg har en knage lyd fra rattet når jeg manøvrere i små hastigheder. Har været på et autoriseret vw værksted som siger at det er en lyd fra gummi manchetterne nede ved hjulet, som jeg kan høre i kabinen, de gav dem noget silikonespray og så var lyden ikke så slem mere. Problemet er bare at silikone spray kun holder et par uger. De påstår det er et officielt problem VW har med nogen biler, men at der ikke er en løsning på det...
Er der nogen af jer der har/haft problemer selv, og kender i en løsning på det?
Og hvad er jeres holdning til at der ikke er en løsning fra vw?
Knage lyd fra rat
- Tilmeldt: 1. apr 2019, 18:08
Re: Knage lyd fra rat
Har du selv været på værksted med den, og fået det samme af vide?
Og hvad gør du ved det, lever du bare med det, eller smørre du noget på ?
- Tilmeldt: 4. jun 2019, 15:59
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 7 times
Ja det har jeg. Jeg ignorere det nu, selvom det er svært i starten. Mit er meget værre når bilen er våd, som den jo ofte er i dk. Min erfaring er, at flere vw modeller har lyden. Lige fra Polo til Touran og Passat.
Dejligt at høre at jeg ikke er den eneste der har problemet, så tak for feedbacken Jeg har købt en silikone spray, som jeg sprøjter på, kan lige nå ind under, og så vil jeg sprøjte noget på hvergang jeg skal skifte til sommer/vinterhjul...så bliver det forhåbentligt bedre til sommer hvor gummiet bliver blødere
