Vw up 2013-2014 er begyndt med at lave et lille hak under kørsel når jeg sat ac til.
jvjjorgensen
Tilmeldt: 25. apr 2020, 16:41
Indlæg af jvjjorgensen » 25. apr 2020, 17:32
Hej alle sammen.
Jeg oplever desværre at min bil, er begyndt med at lave et lille hak under kørsel når jeg sat ac til?! Andre som har prøvet det? Har fået lavet et ac tjek.
Håber nogle kan hjælpe.
Senest rettet af jvjjorgensen 26. apr 2020, 19:51, rettet i alt 2 gange.
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Re: Vw up 2013-2014
Indlæg af kGlerup » 25. apr 2020, 17:41
Må jo være når kompressoren kobler ind. Mener også vores tidligere Up gjorde det.
Tvivler på det kan løses, eller betragtes som en egentlig fejl.
jvjjorgensen
Re: Vw up 2013-2014
Indlæg af jvjjorgensen » 25. apr 2020, 17:47
Tror du en ny kompressor ville kunne gøre det? :)
kGlerup
Re: Vw up 2013-2014
Indlæg af kGlerup » 25. apr 2020, 20:48
jvjjorgensen skrev:Tror du en ny kompressor ville kunne gøre det? :)
Ikke nødvendigvis.. Der skal jo lidt kraft til at starte kompressoren og motoren er jo ikke den største Billede
Jeg mener at det er helt normalt at det lige kan mærkes når den starter. Givet det et ordentligt hug, så er der selvfølgelig noget galt.
jvjjorgensen
Re: Vw up 2013-2014
Indlæg af jvjjorgensen » 26. apr 2020, 08:52
Der kommer et lille hug, når jeg køre ved 80-90 km ude på lige vej. synes bare det er mærkeligt :)
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Re: Vw up 2013-2014
Indlæg af HansH » 26. apr 2020, 09:08
Venligst ret overskriften så den også indeholder info om problemet/spørgsmålet/indholdet i tråden.
Tak.
Re: Vw up 2013-2014 problemet/spørgsmålet/indholdet
Indlæg af HansH » 26. apr 2020, 10:47
HansH skrev:
26. apr 2020, 09:08
Tak.
Haha.. :D
Enten er det god værkstedshumor.. eller også skal du lige læse mit indlæg en gang til.
Jeg prøver igen:
Dermed menes, at jeg meget gerne vil have at du i overskriften putter et par stikord der fortæller noget om dit spørgsmål / det problem du fremstiller i tråden.
Tak.
tvartou
Tilmeldt: 13. sep 2010, 21:19
Been thanked: 57 times
Indlæg af tvartou » 26. apr 2020, 16:38
Ha ha ha - det fik du den @HansH
Kan vi få en status på antallet ændringafoverskriftsanmodninger indtil videre?
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 26. apr 2020, 17:09
Forslag Two strikes and the subject gets nuked
Indlæg af HansH » 26. apr 2020, 18:05
tvartou skrev:
26. apr 2020, 16:38
Siden 01-01-2020 : 84 stk :)
Passatg 3c
jvjjorgensen
Re: Vw up 2013-2014 er begyndt med at lave et lille hak under kørsel når jeg sat ac til.
Indlæg af jvjjorgensen » 26. apr 2020, 19:51
haha :D
These users thanked the author jvjjorgensen for the post:
Tilbage til "Klima/Aircon"
