Knirke/Knager lyder efter sænkning af Golf 7
- Tilmeldt: 11. dec 2019, 12:23
Hejsa
Fik min Golf 7 Highline 1,4 TSI sænket med HR 35/35 mm og efterfølgende sporet.
Den har lige siden knager/knirket i venstre side ( IKKE klonk/metal lyde men knirker/knage).
Montøren siger han har fastspændt bærearme i korrekt stilling.
Hvad kan det så være ??
Håber i kan hjælpe. Tak.
- Lau16
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 99 times
Re: Knirke/Knager lyder efter sænkning af Golf 7
Tårnleje, typisk efter sådan en omgang!
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Ok men et tårnleje vil det ikke være mere metal/klonk lyd eller ?
- Lau16
Nej, det er bøsninger og stabilisator. Tårnlejer knager, af med fjederbenet igen og giv tårnlejet lidt fedt, så piver det ikke mere. Ved det er træls, men det er det der skal tilMettemools77 skrev: ↑23. apr 2020, 09:38Ok men et tårnleje vil det ikke være mere metal/klonk lyd eller ?
2020 VW Polo GTI
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Ellers skift dem i begge sider. Koster næppe mere end 200kr/stykket, hvis du tager dem uden konsollen.
Det man siger, er man selv
- Tilmeldt: 5. nov 2017, 17:07
Det er dine fjedre, der er kortere og bevæger sig når du drejer rattet, det gjorde min også, løsningen er haveslange,et styk på hver fjeder nederst i skålen.
Sendt fra min SM-G973F med Tapatalk
- Tilmeldt: 21. aug 2017, 20:26
- Been thanked: 7 times
Kan du præsisere den med "haveslangen" lidt mere. Har en Golf 7 med samme problem.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Mine HR gjorde samme. Jeg endte med at smide dem ud og købe eibach. Problem løst
Hvad med keympeflex på ?
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Jeg kører med eibach på en audi a3, som os knirker i venstre side, så følger lige med
Jeg tror rådet går på, at en lavere fjeder ikke har samme klemmekraft i mellem bunden af skålen i fjederbenet, og lejekonsol i toppen af fjederbenet.
Tanken er så, at derfor kan fjedren dreje lidt i bunden (selvom der er et stop), hvilket giver knirkelyde. Ved at komme gummislange på enden af fjedren, kan knirkelyde elimineres.
Jeg har aldrig selv prøvet eller oplevet den slags, så ved ikke om det virker. Jeg har kun oplevet dårlige tårnlejer eller bøsninger i bærearmen der knirkede og knagede. Jeg har altid kørt med Eibach 30/30 eller 45/55 på G6/7 A3, B7 osv.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Hvis jeg husker rigtig, så er der en pil på tårnlejer / gummiklodsen som skal vende ind mod motor, der er 3 muligheder og kun1 er rigtig.
Vender den forkert, får lejet en forkert hældning.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
NejKinojserguru skrev: ↑1. maj 2020, 14:03Hvis jeg husker rigtig, så er der en pil på tårnlejer / gummiklodsen som skal vende ind mod motor, der er 3 muligheder og kun1 er rigtig.
Tonelejet hAe to pile i hver sin retning de skal peje i bilens køre retning.
- Kinojserguru
Ja du har ret, der er "2" pile som vender ind mod motorer og peget i køreretningen.vartaz skrev: ↑1. maj 2020, 14:13NejKinojserguru skrev: ↑1. maj 2020, 14:03Hvis jeg husker rigtig, så er der en pil på tårnlejer / gummiklodsen som skal vende ind mod motor, der er 3 muligheder og kun1 er rigtig.
Er der ikke også noget med der er en tap på gummiet hvor metalringen øverst lige skal drejes på plads.
Der er forøvrigt en del kugler i tårnlejet ..
/ Erik.
