Golf 7 ryster ved +100 km/t
NiicoDK
Tilmeldt: 9. apr 2016, 18:48
Has thanked: 8 times
Indlæg af NiicoDK » 11. maj 2020, 10:58
Min Golf 7 er begyndt at ryste ved hastigheder over 100 km/t. Det ryster nogle gange mere end andre ved samme hastighed. Når det er værst, står venstre sidespejl og hopper i takt med passagersædet, når det er ”bedst” er der kun rystelser i sæderne. Der er ingen rystelser i rattet og den kører helt lige, når jeg slipper rattet kortvarigt.
Jeg har haft monteret 3 sæt dæk – 2 sæt med originale fælge og 1 sæt med T-Hansen fælge – og det gør absolut ingen forskel i rystelserne. Dækkene er blevet monteret med momentnøgle alle sammen. Jeg tænker at problemet derfor ikke ligger i dækket.
Er der nogen der har et bud på, hvad det kan være? Det skal måske nævnes at mine bremseskiver synger på sidste vers (omkring 10.000 km igen fik jeg at vide til service). Kan det være dem, der giver de rystelser?
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Re: Golf 7 ryster ved +100 km/t
Indlæg af kGlerup » 11. maj 2020, 11:02
Jeg tænker trækaksel med et dårligt led..
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 226 times
Been thanked: 645 times
Indlæg af VWAU » 11. maj 2020, 14:07
Er de forreste bremseskiver originale?
Mange uoriginale er ikke afbalancerede.
NiicoDK
Indlæg af NiicoDK » 11. maj 2020, 14:35
kGlerup skrev:
11. maj 2020, 11:02
Kan man selv tjekke det med begrænset bilviden, eller anbefales det at have den forbi VW/anden mekaniker?
VWAU skrev:
11. maj 2020, 14:07
Den har stadig de originale bremseskiver på fra da jeg købte den, så ja. Men de er som nævnt meget tæt på at skulle udskiftes.
trond04
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:27
Been thanked: 12 times
Indlæg af trond04 » 11. maj 2020, 21:11
kGlerup skrev:Jeg tænker trækaksel med et dårligt led..
Vil det ikke kunne mærkes i rattet?
Jeg oplever samme problem, dog ikke ligeså slemt ved over 110 km/t
Sendt fra min SM-N975F med Tapatalk
These users thanked the author trond04 for the post:
Haitham
Golf VII 1.0 TSI Bluemotion
Polo 6R 1.2 60HK
Kinojserguru
Tilmeldt: 1. jul 2013, 19:45
Been thanked: 22 times
Indlæg af Kinojserguru » 12. maj 2020, 16:16
Hvad har bilen kørt ?
Du skriver du har skiftet hjul flere gange og den ikke ryster i rattet, er det kun foran du har skiftet hjul ?
Jeg tror fejlen ligger i baghjul da den ikke ryster i rattet.
Nogen gange ryster den mere end andre - jeg tænker begge baghjul er ude af balance og derfor ryster den forskellig fordi ubalancen rammer hinanden ind i mellem. Du kan måske have tabt balanceklodser.
Der kan også være sprunget en tråd i et af bagdækkene, prøv evt og sæt en donkraft under bagende og drej hjulene rundt, hvor du holder øje med om dækket "løber" lige, det gør det ikke hvis der er sprunget en tråd.
Nogle dæk har IKKE rustfrie tråde og hvis du kører en sten op i dækket ud for sådan en tråd, kan tråden nemt ruste over og dækket bliver skævt.
Hvis en bremseskive er ude af balance, tror jeg ikke du kan mærke det fordi det er en forholdsvis lille diameter de har.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
NiicoDK
Indlæg af NiicoDK » 12. maj 2020, 18:11
Kinojserguru skrev:
12. maj 2020, 16:16
Bilen har kørt ca. 85.000.
Nej det er ikke kun foran, der er skiftet, Det er alle 4 hjul, der er skiftet hver gang og med det ene par med originalfælge, byttede vi også rundt på forhjul og baghjul. Jeg tænker som sagt derfor ikke at det er hjulene.
Problemet kan vel godt ligge et sted i bagakslen?
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 12. maj 2020, 18:33
Hvad med dine støddæmpere? det Kunne jo være du havde en defekt støddæmper.
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Tilbage til "Karosseri"
