Advarsel om lavt batteri-niveau - Nøgler
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Har haft en irriterende oplevelse med min Golf GTE fra 2/2018, der er udstyret med keyless entry.
Bilen var parkeret og aflåst samt sat til en offentlig ladestander, og jeg vender tilbage til den ca. en time senere.
Bilen vil nu ikke reagere på nøglen overhovedet, hvilket lige krævede lidt fintænkning over hvordan jeg kom videre.
Jeg kom ind i bilen via låsen bag dækslet ved håndtaget i førerdøren, og fik liv i bilen efter flere forsøg med at holde nøglen op til ratstammen.
Flere andre ejere af samme model bil melder, at deres bil også med keyless entry, da advarer dem om, at batteri-niveauet i nøglen er lavt.
Den melding får jeg ikke i min.
Centralelektrikkeb logger en fejl ifm. batteri-niveauet i nøglen, men det kan jeg jo ikke bruge til noget.
Får i andre med biler, der har keyless entry advarsler om dette?
Er det mon noget, der kan kodes?
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 10:10
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Re: Advarsel om lavt batteri-niveau - Nøgler
Vores 2016 Touran med keyless melder fejl i instrumentbordet, når batteriet er ved at være fladt....
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Jeg har også en Touran fra 2016 med Kessy, men synes ikke at have fået en fejl om lav batterispænding på nøglerne.
Derimod har den skrevet at den har haft problemer at genkende nøglen.
Hvad melder din af fejl ved lavt batteri?
- Tilmeldt: 26. nov 2017, 16:44
- Been thanked: 21 times
Min Golf er også 2018 og har oplevet fuldstændig det samme. Helt død ud af den blå luft. Af samme årsag har jeg nu et ekstra batteri i handskerummet.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Min touran melder også om at den ikke kan genkende nøglen et par gange før den dør helt.
Derefter sket der intet andet end at man må manuelt ind i bilen.
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 16. sep 2012, 17:13
Golf 7 fra 2013 med keyless. Jeg fik besked om lav spænding engang via instrumentet. Jeg er dog ret sikker på, at meddelelsen kun optrådte én gang. Jeg tænker derfor, at man godt kan overse den.
“Batteriniveau lavt, nøgle X”
Sådan ca.
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Min Golf 7 fik nyt batteri i begge nøgler i januar.
2 måneder efter skrev bilen at der skulle nyt batteri i den jeg bruger igen.
Jeg købte så en pakke med 5 batterier. Det har åbenbart virket som fin afskrækning. For jeg har ikke skiftet batteri endnu og den har heller ikke bedt om det siden de ankom.
Det er virkeligt underligt, at VW ikke har holdt en vis standard her, for det er åbenbart meget forskelligt om man får advarslen eller ej. Jeg har helt sikkert ikke fået vist en advarsel, selvom bilen logger en fejl i centralelektrikken.
Jeg kiggede lidt rundt i adaptionsværdierne for forskellige styreenheder, og eneste punkt jeg kan finde, der minder om dette er i kessy modulet, hvir der skrives noget med key battery low, men foran står der noget med developer, som jeg ikke er helt tryg ved at pille ved.
Jeg skal i hvert fald helt sikkert have nogle batterier liggende i handskerummet fremover.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Jeg får også en melding i displayet.
Og man skal købe nogle ordentlige batterier, ellers er det hurtigt død igen.
- rayman
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
- Geografisk sted: Odense N
- Been thanked: 7 times
kan man selv skifte batterier i nøglerne og findes der en guide til det.
Mister de kodningen når man skifter nøglerne ??????
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
Min Octavia Uden kessy advarer også om lavt batteri...
konens fabia med kessy gør det også
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- Tilmeldt: 21. feb 2019, 10:25
- Geografisk sted: 4800 Nykøbing F
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 6 times
Min advarer også
Kim C
VW Golf Sportsvan, 1,4 TSI Bluemotion, MQB, 2016
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Min A6 FL advarer også.
Og den mistede ikke kodningen ved skift.
Jeg målte lige spændingen på batterierne
2,97 volt på det gamle og
3,26 volt på det nye.
Det er godt nok ikke meget i forskel
