polo diesel fra 2010 problem med airconpumpe
- Tilmeldt: 8. jul 2020, 15:30
- Kommerciel bruger: Vincent
Har en polo fra 2010 fyldte væske på ingen køling, målte strøm til trykventilen ok og målte så om der kom strøm til kompressoren det gjorde der så ikke kontrollerede alle sikringer ingen gået, sidder der nogle relæer eller andet der gør der ikke kommer strøm til pumpen?
Senest rettet af mankandetmanvil 9. jul 2020, 18:02, rettet i alt 1 gang.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: polo diesel fra 2010
Nu siden din profil siger du har VCDS, hvorfor sætter du ikke den på og checker hvilken kompressor startbetingelse der ikke er opfyldt ?mankandetmanvil skrev: ↑8. jul 2020, 15:36Har en polo fra 2010 fyldte væske på ingen køling, målte strøm til trykventilen ok og målte så om der kom strøm til kompressoren det gjorde der så ikke kontrollerede alle sikringer ingen gået, sidder der nogle relæer eller andet der gør der ikke kommer strøm til pumpen?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Venligst ret overskriften så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- stikord om problemet/spørgsmålet/indholdet.
Fordi jeg lige har fået vcds så ved ikke lige helt hvordan jeg skulle gøre det, men komprssor får ikke strøm så meget ved jegi-s skrev: ↑9. jul 2020, 15:40Nu siden din profil siger du har VCDS, hvorfor sætter du ikke den på og checker hvilken kompressor startbetingelse der ikke er opfyldt ?mankandetmanvil skrev: ↑8. jul 2020, 15:36Har en polo fra 2010 fyldte væske på ingen køling, målte strøm til trykventilen ok og målte så om der kom strøm til kompressoren det gjorde der så ikke kontrollerede alle sikringer ingen gået, sidder der nogle relæer eller andet der gør der ikke kommer strøm til pumpen?
- i-s
Op på hesten igen ...mankandetmanvil skrev: ↑9. jul 2020, 17:59Fordi jeg lige har fået vcds så ved ikke lige helt hvordan jeg skulle gøre det
Jamen tusind tak for hjælpen rart at kunne stille et spørgsmål og så der er respons?i-s skrev: ↑9. jul 2020, 18:33vagcars2.pngmankandetmanvil skrev: ↑9. jul 2020, 17:59Fordi jeg lige har fået vcds så ved ikke lige helt hvordan jeg skulle gøre det
- i-s
Kunne ikke lige lade være, når du har valgt det nickmankandetmanvil skrev: ↑9. jul 2020, 19:31Jamen tusind tak for hjælpen rart at kunne stille et spørgsmål og så der er respons?i-s skrev: ↑9. jul 2020, 18:33vagcars2.pngmankandetmanvil skrev: ↑9. jul 2020, 17:59Fordi jeg lige har fået vcds så ved ikke lige helt hvordan jeg skulle gøre det
Der er masser af video'er og guides på nettet. Jeg sætter mig altså ikke ned i en time og finder dem for dig.
Re: polo diesel fra 2010 problem med airconpumpe
Rigtig nok, men omvendt ville det jo gøre det noget nemmere hvis nogen havde prøvet det samme og troede da også det var derfor man havde oprettet et forum? Mente man gjorde det for at hjælpe hinanden, men ok man bliver jo klogere med alderen
