Rense fordamper på Audi S3 8V
- Tilmeldt: 18. mar 2015, 11:49
Jeg har problemer med lugt i mit aircondition-anlæg og har efterhånden sporet det ind til fordamperen.
Jeg har derfor købt noget renseskum, der ifølge instruktionerne skal sprøjtes ind helt inde omkring fordamperen. Jeg kan bare ikke finde stedet hvor jeg kan stikke slangen ind. Og jeg er ikke sikker på om det er nok at sprøjte det ind via dyserne.
Er der nogen der ved hvor afløbsslangen sidder på Audi S3, eller som kan forklare hvordan jeg kommer ind til fordamperen på anden vis?
Det skulle angiveligt også være muligt at komme til via en slange (nr. 40 på tegningen her) men det virker umuligt at komme ind til uden at pille hele centerkonsollen fra hinanden.
2015 Audi S3 8V SB 2.0 TFSI S-tronic
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Rense fordamper på Audi S3 8V
Jeg prøver at give det et skud med den du nævner først. Har dog allerede prøvet både med Thansens og Sonax' aircon rens som spray uden det store held.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Kender ikke 8V'eren - men ud fra tegningen ser det ud til, at du kan komme ind via blæsermotoren. Muligvis du "bare" skal demontere handskerummet og fjerne skruen/skruerne, der holder blæsermotoren, så burde det være muligt at komme ind den vej.
Jeg vil til enhver tid foretrække skum, der sprøjtes direkte på fordamperen fremfor de andre muligheder, der er nævnt her.
Die Autodoktoren viser fra 18:45 i denne video , at man kan komme ind via den demonterede formodstand til blæsermotoren. De bruger også skum direkte på fordamperen - det skulle tage 95% af forureningen.
- Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Du husker at følge anvisninger med at den skal sættes til recirkulation og fuld skrald på blæseren, hvor længe den skal stå med det og hvad nu ellers
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Min erfaring er at de dåser man sætter i kabinen ikke renser noget som helst, de skjuler den grimme lugt i et stykke tid.
For at rense skal der sprøjtes direkte på fordamperen, og gerne bearbejdes med en klud hvis det kan lade sig gøre. og selv der kan det være meget svært at slippe af med lugten.
Hvis man vil slippe for problemet, så følg et ganske enkelt råd som mange synes er totalt latterligt, indtil de sidder med lugten af sure sokker i bilen.. Sluk kompressoren 5 minutter før du standser bilen, lad blæseren køre videre, så fjernes den fugt der sidder på fordamperen og blæses væk. Det er den stillestående fugt der giver grobund for svamp og andre lækkerier.
- These users thanked the author carstenhjorth for the post:
- jeppevag
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Jep De blev fulgt til punkt og prikke - og har prøvet både med temperaturen på max varme og max kuldeKim B Olesen skrev: ↑31. maj 2020, 07:40Du husker at følge anvisninger med at den skal sættes til recirkulation og fuld skrald på blæseren, hvor længe den skal stå med det og hvad nu ellers
Fed video, tak for det! Jeg prøver at give det et forsøg - næste skridt bliver at få et værksted til at ordne detA3 skrev: ↑30. maj 2020, 21:05Kender ikke 8V'eren - men ud fra tegningen ser det ud til, at du kan komme ind via blæsermotoren. Muligvis du "bare" skal demontere handskerummet og fjerne skruen/skruerne, der holder blæsermotoren, så burde det være muligt at komme ind den vej.
- Has thanked: 3219 times
- Been thanked: 4562 times
Har lidt muggen lugt i begge vores biler lige efter start.
Klimaanlæg har aldrig været rørt (Passat = 7½ år gl, Octavia = 10 år gl), så jeg tænker der nok har dannet sig nogle bakterier og andet stads i anlægget.
Forsøgte sidste sommer med en af de patroner man fyrer af på gulvet i bilen med anlægget på fuld hammer og lukkede døre.
Det virkede præcis som carstenhjorth beskriver det .... "dæmper" lugten for en tid med en frisk duft af pebermynte, men min mistanke er at det ikke rigtig renser noget i bund.
Det virker på mig lidt som at sprøjte deodorant på (uden på skjorten), uden at tage bad ...
Jeg har også set videoen fra die Autodoktoren, og vil gerne prøve at få lavet sådan en rens som de viser.
Nogen der har gode erfaringer med et værksted/firma hvor de kan lave den slags ? Gerne så nær Trekantområdet som muligt
Nå... har booket tid hos Ketner/Bosch Car Service i Kolding på torsdag. De tilbyder den "fine" rens, hvor de stikker en snabel helt ind i anlægget og sprøjter alkohol/rensevæske direkte på fordamperen. Altså som videoen fra die Autodoktoren..
Derudover også kontrol af tæthed og opfyldning af kølemiddel.
I alt små 1100,-
Snakkede også med Fredericia Auto-Service (aut Skoda), men de tilbyder kun at fyre en granatdåse af inde i kabinen.
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
På Golf VII kan man nemt komme til slangen til køl i handskerummet. Hvor meget det skum udvider sig ved jeg ikke, for det må jo komme ind på den kolde side af fordamperen. Altså skal det bevæge sig imod den retning luften plejer at komme fra.
Men hvis man gør som Die Autodoktoren så bliver alt sikkert vasket af.
- IMG_20200727_174555.jpg (112.29 KiB) Vist 714 gange
