Passat B8 sænkning
- Tilmeldt: 12. feb 2019, 19:35
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 4 times
Re: Passat B8 sænkning
Ha ha nu Kører du jo så oss lige med de store lækre bremser
Den lykkelige ejer af en Passat B8 1,4 TSI 150 HK
Tidligere biler: 19 stk af varierende karakter
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Præcis, derfor man er nødt til at undersøge hvad der er muligt ift. fælge
Store bremser og sænket undervogn - så der altså ikke bare frit valg på alle hylder
- These users thanked the author Nicklas123456 for the post:
- Fartetre
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:18
Nogle der har kørt med en KW Comfort Street?
2018 Passat B8 variant highline 1.4 TSI DSG7
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Nogen der ved om det giver problemer med og sænke en passat b8 med dcc undervogn? Fra fabrikken kommer en r line med dcc ikke sænket hvorimod hvis den ikke havde dcc var den sænket 20 mm.
- Tilmeldt: 6. apr 2016, 23:43
Min er med DDC, og det giver ingen problemer.
Så længe du kun vælger fjedre, virker DDC stadig
- svak
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 06:32
- Geografisk sted: Mælkevejen
- Has thanked: 35 times
Hej Michael
Jeg har ikke før set det, du skriver der, altså at en R-line dcc ikke er sænket.
Hvor kan du se det?
Hvor kan du se det?
Michael_VW skrev: ↑19. jun 2019, 19:29Nogen der ved om det giver problemer med og sænke en passat b8 med dcc undervogn? Fra fabrikken kommer en r line med dcc ikke sænket hvorimod hvis den ikke havde dcc var den sænket 20 mm.
Jeg så det i en tysk anmeldelse på youtube. Skal se om jeg kan finde den igen.[
quote=svak post_id=1569060 time=1560969913 user_id=325]
Hej Michael
Hvor kan du se det?
Hej Michael
Hvor kan du se det?
[/quote]Michael_VW skrev: ↑19. jun 2019, 19:29Nogen der ved om det giver problemer med og sænke en passat b8 med dcc undervogn? Fra fabrikken kommer en r line med dcc ikke sænket hvorimod hvis den ikke havde dcc var den sænket 20 mm.
- svak
- Tilmeldt: 25. sep 2020, 18:39
Ved du hvordan den Adaptiv undervogn er bygget, er det bare fjedre og støddæmper eller kan man kode den lavere?
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 217 times
DCC / adaptiv undevogn, er variabel dæmpning i støddæmperne.
Fjedere er almindelige stålfjedere.
https://www.youtube.com/watch?v=eZLwcNQMya0
https://www.youtube.com/watch?v=4A5KOvJKfHg
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Nogle der har haft problemer med knirkelyde og "boing" lyde fra fjedrene - efter sænkning?
Det man siger, er man selv
- G6r-line
- Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 18 times
Ja. Og det er ganske velkendt. Nye bøsninger er løsningen, hvis du ikke lærer at leve med det.AAMS skrev:Nogle der har haft problemer med knirkelyde og "boing" lyde fra fjedrene - efter sænkning?
Bøsninger i bærearme må du mene?
Jeg skifter alt gummi til torsions akslen den kommede weekend. Jeg kan ikke få lyden frem i bærearmene.
Boing lyden er ikke fra bøsninger. Det er fjederen. Jeg forstår bare ikke hvordan det er opstået. Jeg havde tænkt på, at jeg ville ligge noget armeret vandslange omkring øverste vikling. Der er ikke et stop på fjederbens lejet, så det må næsten være der at fjederen kan forskubbes når jeg bakker/skifter retning.
I bunden ligger fjederen jo til et endestop. Jeg ved ikke hvor godt øverste vikling på fjederen passer med diameteren på tårnlejets anlægsflade.
Giver det mening?
- G6r-line
sjettal skrev:Kan du præcisere hvilke bøsninger det er?
- G6r-line
Det du forklarer giver mening. Lige hvad der kan være sket ved monteringen af fjedrene er svært at spå om, men det virker som om tårnlejet ikke kører helt som det skal. Jeg kender ikke prisen på lejet, men hvis du alligevel skal skille det ad igen, så sæt nogle nye på.AAMS skrev:Bøsninger i bærearme må du mene?
Giver det mening?
Det er blevet skilt af og analyseret 3 gange nu...G6r-line skrev: ↑28. okt 2020, 18:32Det du forklarer giver mening. Lige hvad der kan være sket ved monteringen af fjedrene er svært at spå om, men det virker som om tårnlejet ikke kører helt som det skal. Jeg kender ikke prisen på lejet, men hvis du alligevel skal skille det ad igen, så sæt nogle nye på.AAMS skrev:Bøsninger i bærearme må du mene?
Giver det mening?
Der er kommet nye lejer på, og de sidder samlet korrekt. Der er i bunden af fjeder konsollen en ring der passer ned i toppen af fjederen - den ring skal fiksere fjederen, men det tror jeg faktisk ikke den helt gør.
Det var interessant om andre havde samme erfaring med “boing” lyden, og evt. havde brudt andre fjederbens konsoller end standard OEM.
Men noget armeret vandslange må hjælpe med at fjerne muligheden for at fjederen ikke er 100% fikseret, og derfor kan slå sig.
Det er om ikke andet, mit bedste bud.
Jeg kører lige videre i denne tråd
Selve lejet ser således ud - fjederen ligger an mod den flade man ser på billedet - lejet vender med "bunden" opad:
https://www.autodoc.dk/magnum-technology/10594059
Jeg tror fjederen skrider på den overflade, og ikke er ordentligt fikseret.
