Personalisering
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 132 times
Been thanked: 69 times
Re: Personalisering
Indlæg af kws » 11. maj 2019, 14:36
Jeg har ikke kodet noget om vedr. Personalisering.
Gad vide om konen har gemt sin eco indstilling til hendes profil. Jeg ved bare at den starter i eco med hendes nøgle og i normal med min nøgle.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Katborg
Tilmeldt: 31. jul 2008, 08:42
Has thanked: 45 times
Been thanked: 9 times
Re: Personalisering
Indlæg af Katborg » 11. maj 2019, 16:27
kws skrev:
11. maj 2019, 14:36
Man kan tilpasse Individuel under hver profil, men jeg synes ikke der er nogen steder, hvor man kan vælge hvilken indstilling den skal starte i.
Ifølge manuel, vil den altid starte i Normal, når tænding har været afbrudt.
Konen kører altid i eco, og jeg i individuel, men begge starter altid i Normal, og vi skal så hver gange manuelt skifte til eco/individuel.
Synes det er træls og ulogisk at den ikke starter i den indstilling man stoppede i ? Som den fx. gør med radio kanal
Faktisk virkelig irriterende.
Skodâ Karoq 2.0 Tdi Adblue 150 4x4 Dsg7
  • 7 airbags, ESC, El-førersæde med memory, Metallak - Lava Blue, Digitalt cockpit, Opvarmet bagsæde, Personalisering og 3. nøgle, Dynamisk chassiskontrol med off-road funktion, Opvarmet forrude, Svingbart anhængertræk, Panoramasoltag, Sportssæder i stofindtræk, VarioFlex sæder på bagsædet, Style plus pakke
kws
Re: Personalisering
Indlæg af kws » 11. maj 2019, 17:57
Jeg tænker du kan gøre det ved at låse bilen op med sin nøgle. Tryk på mode knappen og vælg sine indstillinger. Derefter går du ind i menuen, hvor du kan gemme aktuelle indstillinger til nøglen.
Det er sådan konen siger hun har gjort.
Edit: har lige kørt en tur, hvor jeg satte den i sport. Slukkede bilen og hentede knejten, 15 min senere. Låser bilen op og starter. Den er stadigvæk i sport mode dog minus DSG'en. Den startede op i "D" og ikke "S" som den var i.
These users thanked the author kws for the post:
Katborg
Katborg
Re: Personalisering
Indlæg af Katborg » 11. maj 2019, 19:52
Mystisk.
Kan ikke få vores Karoq til at huske hvad den stod i sidst.
I manual for både Karoq, Superb og Kodiaq står der at den altid starter i normal, når tænding har været afbrudt?
Kunne være interessant og vide hvorfor jeres kan huske indstillingen.
Skrev på
https://www.karoqforum.de/threads/fahrp ... #post-3956
Hvor en tysk bruger skrev at hans også altid startede i Normal. 🤔
Computex
Tilmeldt: 7. mar 2014, 18:04
Geografisk sted: Fuglebjerg
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 1. okt 2020, 12:43
Hej,
Jeg har lige fået min nye MY2021 Karoq og bestilte personalisering med (så får man 3 nøgler) og så kunne det jo være rart hvis jeg kunne bruge det til noget, så hver nøgle kunne tildeles en profil, MEN jeg har slet ikke det menu pkt i infotainment, under CAR- SETUP, som jeg bl.a. har set på en Superb.
Kan det tænkes det IKKE er kodet, selvom jeg har betalt for det ?
\FWH
Nuværende bil
Karoq celebration MY2021
mrwee
Tilmeldt: 5. dec 2013, 20:24
Been thanked: 8 times
Re: Personalisering
Indlæg af mrwee » 1. okt 2020, 15:10
Min MY2020 Superb har personalisering og 3 nøgler. Den husker forskellen og har menupunkt for tildeling m.m. i infotainment.
Har dog udfordringer med den ene nøgle, hvor bilen nogle gange glemmer favorit radiokanaler og mobilkontakter. Skoda ombytter nøglen, så vi må se om det hjælper.
Superb Combi 2020 150HK TDI, DSG7 Business Executive. Webasto fyr.
kws
Re: Personalisering
Indlæg af kws » 1. okt 2020, 16:23
Computex skrev:
1. okt 2020, 12:43
Hej,
\FWH
Der skal være en menu under Car->Setup der hedder Personalisering. Prøv at lav en genstart af enheden ved at holde tændknappen inde i 15 sekunder.
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 2. okt 2020, 06:35
Hej KWS,
Tak for dit svar, jeg var også ret sikker på at der skulle være det punkt, men det er der ikke og jeg har desværre haft den genstartet adskillige gange.
Jeg fik sat træk på hos Skoda i onsdags og tror desværre de har fucked kodningen op.
Jeg havde selv kodet nogle småting, som også er væk nu.
God dag
Nuværende bil
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 2. okt 2020, 12:14
Hej igen,
Har lige haft en lang snak med Skoda, de påstår at der IKKE skal være den menu i den nye Gen3 af infotainment og at man skal ind via skærmen og vælge bruger. Det giver jo INGEN mening når man har nøgler, som skulle sammenkobles med brugerprofilen !!!
Nuværende bil
kws
Re: Personalisering
Indlæg af kws » 2. okt 2020, 17:56
Jeg har næsten lige kodet det på en 3.gen. der dukkede menuen altså op og den kunne selvfølgelig selv finde ud af, hvilken nøgle til hvilken bruger.
Men find det i din instruktionsmanual, så kan du se hvordan det skal være og gøres. Så er det ret nemt at udelukke om menuen er der eller ej.
Edit: fandt det for dig
Computex
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 5. okt 2020, 09:37
KMS,
Mange tak, kontakter Skoda igen om lidt !!
Jeg har selv VCDS, er personaliseringskodningen den samme, som eks. til en Golf 7, for den har jeg ?
Så hvis ikke de gider komme på banen, prøver jeg selv at kode det igen!
Long coding
Control unit: 17 Dash Board
Values:
Personalization:
New value: Yes
Adaptation
Control unit: 09 Central Electrics
Values:
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar:
New value: active
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar:
New value: active
Personalisierung_aktiv:
New value: active
Personalisierung_Profilfunkion:
New value: profiles_active
PSO_FSG_Setup2_Bit_1:
New value: active
Profil_Variante:
New value: Konto (v. 1.x)
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar:
New value: active
PSO_FSG_Setup2_Bit_2:
New value: active
:D
Nuværende bil
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 7. okt 2020, 11:22
kws skrev:
2. okt 2020, 17:56
Hej igen,
Skoda har lige skrevet til mig at det må være en fejl i den nye instruktionsbog.
Nu vil jeg selv prøve at kode det, kan du bekræfte om den kode jeg har skrevet, er den korrekte til den nye Gen3. infotainment ?
På forhånd tak
Nuværende bil
kws
Re: Personalisering
Indlæg af kws » 7. okt 2020, 11:42
Her er det vist på en vw godt nok.
http://vwgobig.com/infotainment.html
Så Skoda må længere ud på landet med den forklaring.
Computex
Katborg
Re: Personalisering
Indlæg af Katborg » 12. okt 2020, 21:07
Typisk Skoda at sige at det er en fejl i manualen, når noget ikke virker som beskrevet :roll:
Kan du ikke få værkstedet til at vise hvordan det så skulle virke, uden at sætte noget op under personalisering :?:
Vi har en Karoq 2019, hvor vi har menupunktet - men ikke alt fungere tilfredsstillende alligevel. - specielt højre sidespejl driller, med at det ikke kører helt op/ud, efter vi har bakket.
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 23. okt 2020, 06:32
Hej igen,
SÅ ringede Skoda igen i går, med en endelig dementering.
De påstår at have været i korrespondance med Skoda i Tjekkiet og det er den danske importør som har misforstået teksten i manualen og at der ikke længere skal være det menú punkt i radioen.
Når man køber "personalisering" som jeg har gjort så er det bare en ekstra nøgle. Sikke noget pis !!
@kws Kunne jeg evt. få hjælp af dig til at kode det, måske via Teamviewer. Jeg har VCDS hexv2. Det kunne være ret cool at få det på og køre til Skoda og vise hvordan det skal se ud !
These users thanked the author Computex for the post:
edbepOct3
Nuværende bil
kws
Re: Personalisering
Indlæg af kws » 23. okt 2020, 17:53
Det kan vi godt finde ud af mht. Kodning. Smid en pb. Så finder vi en aften i den kommende evt.
Men Skoda forhandleren må da have drukket af natpotten. "Personalisering" = en ekstra nøgle... ahh... så havde det nok hedder "3. Nøgle tilvalg".
These users thanked the author kws for the post (total 2):
Computexmajland
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 26. okt 2020, 10:10
kws skrev:
23. okt 2020, 17:53
Hej har sendt en pb, men den ligger bare i min udbakke, ved ikke om d har fået det
Nuværende bil
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 26. okt 2020, 17:07
Hej kws,
Ved ikke hvad der sker med min udbakke, men der ligger en pb til dig, som tilsyneladende ikke kommer videre
Nuværende bil
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 112 times
Been thanked: 227 times
Re: Personalisering
Indlæg af mojo » 26. okt 2020, 20:26
De står i udbakke indtil de bliver åbnet af modtager selvom de er sendt
Computex
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 27. okt 2020, 06:41
Hej,
For lige at afrunde disse indlæg fra mig, har jeg i går med super kompetent hjælp fra KWS, fået Personalisering til at virke og kan konkludere at :
1. I Gen3 af infotainment(MY2021) kommer der IKKE et menupunkt på skærmen som hedder "Personalisering"
2. Alt med profil & nøglerelation ligger i skyen. (Der skal kun sætte et flueben i infotainment)
3. Skoda havde IKKE kodet Personalisering korrekt fra fabrikken i min bil.
Over and out :-)
These users thanked the author Computex for the post (total 2):
Targetkws
Nuværende bil
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1101 times
Been thanked: 489 times
Re: Personalisering
Indlæg af Target » 27. okt 2020, 06:56
Godt at høre i fik styr på det. :-D
Er lidt nysgerrig; hvad manglede at blive kodet?
Computex
Re: Personalisering
Indlæg af Computex » 27. okt 2020, 09:07
Target skrev:
27. okt 2020, 06:56
De manglede at aktivere "nøglerelatering" mener jeg det hed.
Target
Nuværende bil
poul d-j
Tilmeldt: 25. apr 2014, 18:07
Re: Personalisering
Indlæg af poul d-j » 14. nov 2021, 14:57
Hej,
Har netop skiftet til en Tiguan 2.0 TDI DSG 2017 comfortline. med digital instrumentbord.
det fungerer fint alt sammen, men funktionen "personalisering" findes ikke i menuen, kan det skyldes at det kun er er comfortline?
mvh Poul
Polo 6R 1.4 TDI 2016
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 124 times
Re: Personalisering
Indlæg af kreativ » 15. nov 2021, 10:18
poul d-j skrev:
14. nov 2021, 14:57
Hej,
mvh Poul
Det kan tilkodes :)
poul d-j
Re: Personalisering
Indlæg af poul d-j » 15. nov 2021, 10:51
Super, at det kan tilkøbes 😀
Da jeg netop har købt bilen, kan jeg så reklamere over at den funktion manglede, eller er det bare ikke en del af comfortline?
Mvh Poul
kws
Re: Personalisering
Indlæg af kws » 15. nov 2021, 12:34
Det er et tilvalg man kan lave når bilen bestilles. Men når den ikke har det nu. Så kan du ikke brokke dig over det.
Men som kreativ skriver, så kan det kodes på din bil. Men ikke af en forhandler. Vi er en del her på siden som kan hjælpe dig med den kodning. Så find vedkommende der er tætteste på dig
