VW polo gt 2018 sprinkler system problemer
- Tilmeldt: 5. dec 2023, 20:04
Hej derude. Står med en polo gt 2018. Hvor jeg har prøvet næsten alt mht at få den til at at give noget sprinklervæske foran og bagpå har prøvet følgende
Skiftet alt væsken fra sommer til vinter
Stilt den i opvarmet garage i ca halvanden døgn nu.
Brugt varmepistol på slanger og dyser
Blæst trykluft gennem slanger og dyser.
Haft sprinkler motoren af dual og testen at den virker.
Viskerne virker som de skal foran og bagpå. Og lygtevasken virker også som den skal. Der kommer bare ikke noget på ruderne. Nogen ideer om hvad der kan gøres?
Senest rettet af StevenAndersen 5. dec 2023, 20:41, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3237 times
- Been thanked: 4589 times
Re: Sprinkler system for og bag
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: VW polo gt 2018 sprinkler system problemer
Frigivet, tak
- Blackfinger
- Been thanked: 398 times
Hvis der har værer sommersprinklervæske på og den har været frosset så er der nok en slange eller t-stykke der er flækket.
Så pisser væsken ud et eller andet sted.
Alt ser tæt ud men var godt nok her til aften vi prøvede at fikse det hvor sidder t stykket henne af? Men jo der har været sommer sprinkler væske på da det gik galt
- Blackfinger
Du skriver at du har testet sprinklerpumpen. Men kan det tænkes at den alligevel har taget skade?
Is fylder trods alt 10% mere end vand, og det har den ikke godt af.
Ja jeg har haft taget den af og sat et vil batteri til den og der kørte den. Nu er jeg ikke ekspert på dual sprinklermotor men min nabo har en teori om at der evt sidder en sikring som vi evt har overset synes bare ikke at manualen til bilen giver mig meget at arbejde med når det kommer til sikrings diagram
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Du har kontrolleret at du kan blæse trykluft ind i sprinklerslangen fra pumpen og ud af dyserne?
Du har kontrolleret at pumpen kører når den får strøm?
Men har du testet om der kommer strøm til pumpen?
Min nabo mener nu også at det kan være problemet er der så en sikring som man kan kontrollere synes ikke rigtig at manualen til bilen hjælper med det sikrings diagram som er derinde?
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 219 times
Du kan vel måle om pumpen får spænding, når du aktiverer den?
- These users thanked the author Henrik2800 for the post:
- Hej-Hej
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
F43 (denne styrer også bagrude visker - så virker den, kan denne udelukkes)
+ F58
+ relæ R2 ... så vidt jeg kan se.
(ved instrumentpanel)
Men først teste som Henrik skriver herover.
https://fuse-box.info/volkswagen/volksw ... and-relays
+ F58
Mike
