RS6 C8 spørgsmål og erfaringer
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Hej Vaggerer
Jeg har brug for jeres kæmpe viden.
Jeg overvejer at lease en RS6 C8 fra 2019-2021 da den helst skal være 36mdr.
Jeg synes det er lidt svært at gennemskue er de alle mildhybrid, det skrive på nogle og ikke på andre, de har samme ydelse og forbrug ?
Hvis man gerne vil have 4hjulsstyrring har de også keramiske bremser, bilen skal bruges som hverdagsbil, jeg skal ikke på bane eller kører 1/4 mile, så spørgsmålet går på er keramiske bremser brugbare til alm. hverdags kørsel ?
Er der ellers noget man skal være opmærksom på, på sådan en.
Tænker selv at importerer.
Pfh. tak
Pfh. tak
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Re: RS6 C8 spørgsmål og erfaringer
Du mærker ikke rigtig forskel på almindelig stål og keramiske skiver i hverdagen - altså lige bortset fra når de skal skiftes.
Keramiske bremser udmærker sig ved, at de stadig kan bremse når de bliver presset og varme
Ja prisen er ikke for sjov, men de skal forhåbentlig heller ikke skiftes
Det kan du sagtens risikere. En sten mellem skive og klods, så vil Audi gerne sælge et nyt sæt
Ja penge udtrækkerer er alle steder, især når man kommer i sådan en :-0
- MichaelSmed
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 104 times
Keramiske bremser duer fint i hverdagen, men hvis det regner kan de godt være lidt træls mht lyden, da de kan pive når de bliver våde.
Tak for svar, hvis det er bekymringen så er det da til at arbejde med.
Fælgrens og lignende tager de heller ikke skade af…. måske et dumt spørgsmål,
Nu kommer alle spørgsmålene….
Hvad med kæder/ tandrem hvornår skal det skiftes… tænker jeg finder en der har kørt et sted mellem 40 -70t kilometer eller er det lavet ordentligt på den motor
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Kan det efterhånden ikke bedre svare sig at købe med fuld afgift og tage de 15% tab ved evt. senere eksport?
5,5% strafrente + "lånets" forrentning + leasingselskabets fortjeneste = av...
Jeg tænker ikke det kan betale sig da afgiften på en 2020 ligger på ca. 1.2 mill med et tab på 15% som jeg mener er 20% plus de kørte kilometer som jeg tænker koster lidt også er jeg ikke sikker på det gør den store forskel på slut udgiften som ligger i omegnen af 350t for 12 mdr.
