VW Polo 6C Cruise kontrol fejl
- Tilmeldt: 1. sep 2022, 08:10
- Been thanked: 10 times
VW Polo 6C Cruise kontrol fejl, VW Polo MK5 6C BlueGT 2016
El fejl eller programmeringsfejl?
Min Cruise kontrol kan ikke aktiveres. Jeg har derfor målt vognen med OBDelleven
og fik 3 fejl som jeg ikke kan slette, men jeg har ingen fejl på instrumentboard ??
1. P056800 Cruise Control Signal
2. U042900 Valid Data Received from Steering
3. U105400 Databus error value received
- Has thanked: 3260 times
- Been thanked: 4617 times
Re: VW Polo 6C Cruise kontrol fejl
Venligst, opret ikke dobbeltposts. Tak
- GranTurismo
- Has thanked: 331 times
- Been thanked: 376 times
Får du ikke en meddelelse i MFD, når du prøver at aktivere ACC?
Jeg går ud fra at du ikke blot er kommet til, at deaktivere ACC på knappen til højre for RES (så vises total kilometerstand i MFD i stedet for setpunkt).
Ud fra fejlkoder lyder det til at være en elektrisk fejl og ikke blot noget, der sidder på radaren.
Hej GranTurismo
Tak for svar,
Min Polo model har ikke knappen ACC, den knap er låst, men der er en VW mand i Horsens
som siger det kan installeres for ca. 7.000,- ud over knapperne skal der betales licens.
Og ja, jeg får ingen meddelelser på skærmen at der er fejl Cruise kontrol,
og der sker intet når jeg forsøger at aktivere Cruise kontrol, jeg syndes også at det er mærkeligt,
kunne det være en sikring eller et relæ, men så vil jeg sikkert også få en fejl?
Jeg ved ikke om du har læst mit andet problem, under "Diagnose/Kodningshjælp" søges
(Kodning af kørelys DRL Polo 5 6C BlueGT 2016), det er også et problem jeg har forsøgt
at løse men uden held, jeg har købt vognen for ca 6 mdr. siden og tror der er fejl i ledningsnettet.
Jeg er ellers gammel teknikker og troede jeg viste alt om ledninger, (men der er en del hulle.)
Tak for svar,
- GranTurismo
Beklager forvirring omkring ACC. Jeg troede egentlig stort set alle 2016 havde ACC, da det var en del af en attraktiv pakke dengang. ACC kræver som minimum andet rat og noget kodning og kalibrering. Derudover muligvis også ABS-blok, hvis den ikke understøtter ACC.Finn skrev: ↑21. mar 2024, 14:43
Jeg har læst om dit problem, men jeg har desværre ikke noget bud. Men jeg formoder, det er nogle uoriginale lygter, da LED-baglygter ikke fås OEM til 6C. Derfor kan der være et issue med modstanden.
Det kan godt være at der er problemer med at lave dynamisk kurvelys, da 6C som standard kun har statistik kurvelys
Jeg håber nogen med mere viden melder ind. Held og lykke herfra i hvert fald.
Hej GranTurismo
Tak for din henvendelse, det er rart at høre fra andre bruger, det er ellers en dejlig vogn.
Du har ret, det er ikke originale lygter. Det er et komplet sæt fra VLAND med forlygter, baglygter og 2x pære D2H
og ja, der er 2 modstande 27Ohm på hver baglygte, men jeg mener ikke at DRL ledningen får signal fra baglygterne.
I forlygterne var der ingen forbindelse til ben5, så her førte jeg DRL ledningerne fra kofanger til på begge sider H/V,
positionslys ben10 havde heller ingen forbindelse, derfor førte jeg begge ned til kofanger hvor DRL var, og skiftede
pære fra 21W til 5W så nu er der positionslys ved kofangeren, og det virker fint.
Jeg har kontrolleret mit arbejde flere gange for at være sikker på at fejlene ikke skyldes mine ændringer og alt
virker perfekt bortset fra, hvis nærlys tændes, tændes kørelys også på højre side. ?
Jeg tror heller ikke at mine ændringer har indflydelse på de andre 3 fejl P056800, U0442900 og U105400, fejlene
kan have været der et stykke tid, da jeg ikke kan se fejl på MFD og jeg benytter ikke Cruise control hver dag.
Jeg ved heller ikke om fejlen fremkommer på MFD hvis kontakten på bremsepedal til Cruise control er defekt?
mvh
Finn Eriksen
mvh
Finn Eriksen
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 852 times
Og du sikker på bilen har fartpilot? Nogen er jo uden men hvis de har eftermonteret det og ikke kommet i mål ka det jo være derfor.
Du ka også tjekke kontakterne i måleblokke i 01 og 09 og se om de reagere som de skal on/off/res/ osv
Hej Watcher
Ja vognen er født med fartkontrol og jeg har brugt det mange gange tidligere
den har også Rade og måler afstand til andre biler på mit Dascam
- Watcher
Ok, men så tjek måleblokke eller læg et mere komplet scan op af bilen så man ka se hvad der foregår
Hej Watcher
Her er en liste over fejlkoder for ( 01 Engine og 19 Gateway )
OBDeleven data log
Date: 2024-03-24 14:50
VIN: WVWZZZ6RZGY266175
Car: Volkswagen Polo GT
Year: 2016
Body type: 5-dr hatchback
Engine: CZEA
Mileage: 174182 KM
01 Engine
System description: R4 1.4l TFS
Software number: 04E906027AT
Software version: 9073
Hardware number: 04E907309AB
Hardware version: H23
ODX name: EV_ECM14TFS01104E906027AT
ODX version: 001010
Long coding: 01250032232419080000
Trouble codes:
U042900 - Invalid Data Received From Steering Column Control Module
static
Date: 2024-03-24 13:45:54
Mileage: 174182 km
Priority: 6
Malfunction frequency counter: 2
Unlearning counter: 255
Engine speed: 699.00 1/min
Normed load value: 18.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 98 °C
Intake air temperature: 39 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 13.264 V
Dynamic environmental data: 209628F4462FF40B23101000D314B40E101199100017460001432100
P056800 - Cruise Control Set Signal
static
Mileage: 174182 km
Priority: 2
Dynamic environmental data: 20962812B0000016410716D800051628FF10260000162B2180
OBDeleven data log
Date: 2024-03-24 14:51
Year: 2016
Engine: CZEA
Mileage: 174182 KM
19 Gateway
System description: GW MQB A0
Software number: 6C0909901
Software version: 0087
Hardware number: 6C0937089
Hardware version: H08
Serial number: 006098081000
ODX name: EV_GatewA0Lear
ODX version: 013020
Long coding: 030100046F0A560071000000000000010001010000000000000000000000
Subsystems:
System description: J367-BDM
Software version: 0223
Serial number: 53090J54132821812181
System description: E221__MFL-DC1
Software version: 0103
Hardware version: H04
Serial number: 29150002581760066027
Long coding: 31FFFF
Trouble codes:
U105400 - Information electronics control module 1 No Communication
Intermittent
Date: 2024-03-24 13:46:25
Mileage: 174182 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 184
Supply voltage, terminal 30: 13.1 V
Terminal 15: Off
OBDeleven data log
Year: 2016
Engine: CZEA
Mileage: 174182 KM
01 Engine
ODX version: 001010
Trouble codes:
static
Mileage: 174182 km
Priority: 6
static
Mileage: 174182 km
Priority: 2
OBDeleven data log
Year: 2016
Engine: CZEA
Mileage: 174182 KM
19 Gateway
ODX version: 013020
Subsystems:
Long coding: 31FFFF
Trouble codes:
Intermittent
Mileage: 174182 km
Priority: 2
Terminal 15: Off
- Watcher
Hva med 13?
- Watcher
Og du har tjekket måleblokke i 01 og 09 når du aktivere alle knapper der reagere alt som det skal ?
Ja der er ingen problemer, og som jeg tidligere har skrevet, har jeg heller ingen fejl på MFD,
Det eneste jeg ikke har fortalt er at jeg ikke kan læse data fra 5F multimedia, men det er ikke
noget nyt jeg har for 3 mdr. siden skiftet radio, og fartpilot har virket indtil nu.
Jeg har været alt elektrisk igennem så jeg tror ikke fejlen er så nemt, desværre,
men måske en anden bruger har haft denne oplevelse som er træls
Der er ikke behov for hjælp til dette indlæg,
da jeg har købt VCDS og kan selv finde fejlen.
