Køb af VAGcom/VCDS
- Blackfinger
- Been thanked: 399 times
Re: Køb af VAGcom/VCDS
Det med supporten kan i teorien være ligegyldigt da man kun har to gratis opkald. Derefter koster det: http://shop.netech.dk/produkter/10-dive ... ale-1-aar/
Jeg tror umiddelbart ikke at licencen kan overføres. Men det kan Netech selvfølgelig svare på.
- Tilmeldt: 7. jul 2013, 21:17
- Geografisk sted: Ruds Vedby
+1Blackfinger skrev:Det med supporten kan i teorien være ligegyldigt da man kun har to gratis opkald. Derefter koster det: http://shop.netech.dk/produkter/10-dive ... ale-1-aar/
Thomas M
Skoda Fabia 1.4 16V 2001 - Jeg spørger ikke dumt.......jeg spørger fordi jeg leder efter et svar der kan bruges.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Man kan ikke få frameldt sit kabel og tilmeldt det en anden bruger.
Har spurgt Niels, og han siger at det ingen betydning har.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- rayman
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
- Geografisk sted: Odense N
- Been thanked: 7 times
Hej Drenge.
Ja så kom da hvor jeg også fik min første vw.
Har købt min fars Bora 2,0 1999 for en slik (han har selv lige købt en passat cc 2009.
Jeg roder jo selv med biler når det er nødvendigt (fritidsbaseret) og kan da også se at det eneste rigtige
er et vcds kabel. Konen skal have ups på et tidspunkt så kan nok ikke undvære et kabel
Men kan jeg bruge det til en pc som evt. kun har usb3 porte ???
p.s. kan det bruge til både 32bit og 64 bit versioner af windows 7 ???
p.s.s. Får jeg noget ud af det i forhold til at bora kun er fra 1999 - er den for gammel ??
Senest rettet af rayman 29. aug 2013, 12:25, rettet i alt 1 gang.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det er vist meget normalt? Mener de står i ca 3000 kr ved netech i Silkeborg..AU-R8 skrev:Er 400 euro for et originalt nyt kabel billigt ?
- rayman
Sonix skrev:Er vi ikke godt nok enige om at denne er på dansk ? :)http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/
Står jo i første linje i beskrivelsen.
Sættet består af følgende:
Dansk VCDS® program, til PC med Windows, på CD.
Elektronisk interface/kabel med 16 pin OBD stik til brug for USB eller RS232 (seriel).
Dansk brugermanual til VCDS® program.
Diverse styreenheds informationer vedlagt som PDF fil.
Program for hjælp til lang kodning.
Opdateringer kan hentes gratis under [Download], normalt sker det automatisk når der kommer en ny version.
- Tilmeldt: 12. mar 2009, 12:03
Hvad er den billigste måde at få en ok løsning på ?
Ville gerne have det til at kunne udlæse fejl mm, men det er ikke noget jeg vil komme til at bruge ret tit, så vil ikke give en bondegård for det )
Rasmus
Rasmus
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Den billigste OK løsning er efter min overbevisning stadige dette kabel:
Vil du ikke betale prisen, så har du jo mulighed for at købe et billig Kina kabel.
Sidst nævnte vil jeg ikke anbefale, kender for mange der har problemer med det, og det jeg havde en gang er forlæges arkiveret lodret i skraldespanden
- fotovaerk_dk
- Tilmeldt: 9. nov 2013, 13:03
Kan det virkelig passe at man endnu ikke har lavet noget hvor bilen kan forbindes til en smartphone? á la vcds?
Seat mii 2013 3d style & VW Caddy tdi van
- BCBC
Der findes systemer til smartphone, men det er alt stadig et godt stykke fra VCDS
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
http://www.ebil.dk/fotovaerk_dk skrev:Kan det virkelig passe at man endnu ikke har lavet noget hvor bilen kan forbindes til en smartphone? á la vcds?
Men den kan ikke kode som f.eks. VCDS
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 481 times
Kina kablerne er ej heller at anbefale. Købte et for nylig, men det virker kun med Windows 8 32bit, og de få pc'er jeg har adgang til er alle 64bit.
2020 Audi E-tron 55
- fotovaerk_dk
Hmmmm ok er hverken til kina kabler eller en i denne sammenhæng ubrugelig OBD scanner så må nok enten købe en rigtig vcds eller endnu bedre finde en i kbh området der vil kode for mig til en fornuftig pris
- Tilmeldt: 23. apr 2013, 10:15
Når man kigger lidt på de mørke sider af inder-nettet, så får jeg lidt en smag i munden af, at man kan købe et billigt kina-kabel og så ved hjælp af lidt "hacking"/modificering af særligt drivere og lignende, kan få en fuld version af VCDS til at godkende kablet som værende et autentisk kabel, og at man derved får adgang til alle de dejlige funktioner. Er der nogen der kan af-/bekræfte dette? Jeg kan nemlig ikke finde frem til noget endegyldigt svar de steder jeg har ledt (og jeg har givet det en del tid).
Før jeg bliver grillet for min åbenlyse mangel på moral og etik, så vil jeg gerne sige at jeg har overvejet drastisk at investere i det ægte kabel, men jeg kan ikke lade være med at frygte at jeg vil fortryde bittert at bruge 3125 kroner på noget jeg vil bruge meget få gange. Alternativt skal jeg have andre til at "ordne det for mig" når der er problemer, eller hvis jeg vil ændre noget (evt. mod et mindre gebyr), men da jeg er it/elektro/regulerings-mand, så vil det behage mig voldsomt at det var mit eget kabel, og ikke skulle være afhængig af andre.
Bilerne de lige nu vil blive brugt til er en Superb fra 09 og en citigo fra 13, så de "gamle" kabler med version 409 fra kina er selvfølgelig udelukket. Jeg har overvejet meget at have en andel i et kabel, men kan ikke finde andre der lige nu brænder for at investere i kablet. Derfor mit oprindelige spørgsmål - er der en vej til fuld version uden fuld pris?
Mvh. Karsten
Mvh. Karsten
- Tilmeldt: 21. jan 2013, 21:02
- Geografisk sted: 9740 Jerslev J
http://www.dba.dk/vagcom--vcds-diagnose ... 005640812/
Hvad mener sælger mon med:"kabler er fuldt aktiveret og ubegrænset adgang til alle
funktioner i VAG 12.12.0 ROSS-tech undtagen opdatering funktioner".
Er der lusk med i spillet, eller??
Skoda Superb 3v5 2.0 tdi Combi dsg 2016 150 Hk (Eller deromkring)
Medlem af Carlsberg logen, Skoda Society Denmark.
- Dasker
Den er stensikker uoriginal.
Hvis man forsøger at bruge andre programmer end dem der er med Kina kablerne. Plejer de at gå til.
Nogen kan få dem til at virke igen.
Et originalt kabel vil man kunne opdatere for evigt da licensen sidder i kablet.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Den kabel koster 18$ incl. fragt
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Undrede mig osse over formuleringen
Takker for hjælpen..
- Fits
- Tilmeldt: 25. jun 2009, 15:41
- Geografisk sted: Ølgod - 6870
Er der andet man skal bruge end bare dette kabel? Der skal ikke tilkøbes andet vel, altså ud over en bærbar eller en tablet?
Skoda Superb 1.8 TSI -2018
Seat Mii 1.0 -2017
Seat Mii 1.0 -2017
- Dasker
Nej det er der ikke.Fits skrev:Er der andet man skal bruge end bare dette kabel? Der skal ikke tilkøbes andet vel, altså ud over en bærbar eller en tablet?
Ved ikke om man kan få det til at fungere på en tablet. Men det kan man måske godt.
Programmet dl man på hjemmesiden. Og der er evigheds dl på. Også selvom du låner kablet ud.
Så kan din ven bare selv dl programmet.
For alt der viser den er original sidder i kablet.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Fits
Ok.. Fedt. Er der nogle sider, hvor man kan lære at bruge kablet?Dasker skrev:Nej det er der ikke.Fits skrev:Er der andet man skal bruge end bare dette kabel? Der skal ikke tilkøbes andet vel, altså ud over en bærbar eller en tablet?
Seat Mii 1.0 -2017
Seat Mii 1.0 -2017
- FabiaAUB
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 21:58
http://www.ross-tech.com/vcds-mobile/ De lancerer det snartDasker skrev:Nej det er der ikke.Fits skrev:Er der andet man skal bruge end bare dette kabel? Der skal ikke tilkøbes andet vel, altså ud over en bærbar eller en tablet?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:08
- Geografisk sted: 5620 Glamsbjerg
Ja det virker som det originale.. dog kan det ikke opdateres , og pc må ikke være koblet på nettet samtidig med kablet er i brug..
Hvilken bil skal du bruge det på ? kan se du er fra fyn, og har et kabel liggende.. køre version vcds 11.11.4
- Tilmeldt: 20. nov 2009, 09:45
Passat 3c model 08 fra 07. Hvorfor må man ikke være på nettet imens ? Opdatering er mig ligemeget når det er så billigt forhold til originalt .
Fordi så kan du risikere at kablet opdatere til den nyeste, også er kablet færdigt, så kan du ikke bruge det mere..deeaz skrev:Passat 3c model 08 fra 07. Hvorfor må man ikke være på nettet imens ? Opdatering er mig ligemeget når det er så billigt forhold til originalt .
Mit er IKKE originalt, derfor køre det version 11.11.4.. kan fint kode og udlæse fejl på din passat..
