Køb af VAGcom/VCDS
- Tilmeldt: 20. nov 2009, 09:45
Re: Køb af VAGcom/VCDS
Det link jeg så sendte virker præcis som originalt kan kode alt mm? Eneste minus er engelsk menu og kan ikke opdatere ?filuren skrev:Fordi så kan du risikere at kablet opdatere til den nyeste, også er kablet færdigt, så kan du ikke bruge det mere..deeaz skrev:Passat 3c model 08 fra 07. Hvorfor må man ikke være på nettet imens ? Opdatering er mig ligemeget når det er så billigt forhold til originalt .
Mit er IKKE originalt, derfor køre det version 11.11.4.. kan fint kode og udlæse fejl på din passat..
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:08
- Geografisk sted: 5620 Glamsbjerg
deeaz skrev:Okay kan man ikke bare slå auto Update fra ?
Jo det kan man godt, men det anbefales at koble sit trådløse fra sin bærbare mens man bruger et kopi vcds..
deeaz skrev:Det link jeg så sendte virker præcis som originalt kan kode alt mm? Eneste minus er engelsk menu og kan ikke opdatere ?filuren skrev:Fordi så kan du risikere at kablet opdatere til den nyeste, også er kablet færdigt, så kan du ikke bruge det mere..deeaz skrev:Passat 3c model 08 fra 07. Hvorfor må man ikke være på nettet imens ? Opdatering er mig ligemeget når det er så billigt forhold til originalt .
Ja
Perfekt så skal jeg bare have sådan et en dag. Skal jo også bruge det for at skifte bremser bagpå med elektronisk håndbremse har jeg hørtfiluren skrev:deeaz skrev:Det link jeg så sendte virker præcis som originalt kan kode alt mm? Eneste minus er engelsk menu og kan ikke opdatere ?filuren skrev: Fordi så kan du risikere at kablet opdatere til den nyeste, også er kablet færdigt, så kan du ikke bruge det mere..
Ja
- Tilmeldt: 15. jul 2013, 13:29
- Been thanked: 4 times
Køb af VAGcom/VCDS
Overvejer at købe en VCDS, men tænkte på om der fandtes en liste over ting man kan indstille med den. Her tænker jeg på coming home o.lign. ?
Det er til en Golf VI Highline, vil meget gerne kunne indstille lyden på bluetooth mikrofonen med den, er det muligt? Den har en noget for høj diskant har jeg fået at vide. Håber at kunne løse dette med den. Det er et BT modul fra i sommeren 2013.
Regner med at købe en original i dk, efter at have læst denne tråd
På forhånd mange tak for jeres hjælp.
Lige et lille tillægsspørgsmål, er det hos netech.dk jeg får den bedste og billigste? Syntes jeg nemlig det ligner når jeg ser denne tråd igennem.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Ja til begge spørgsmålBagger skrev:Lige et lille tillægsspørgsmål, er det hos netech.dk jeg får den bedste og billigste? Syntes jeg nemlig det ligner når jeg ser denne tråd igennem.
Ok, tak for svar. Kan du også hjælpe mig med at svare på mine spørgsmål ovenfor? Desuden har jeg tænkt på hvor længe mon man kan blive ved med at bruge nuværende VCDS system? Der kommer jo nok noget nyt engang, men er det om 1 år eller 10 år, har i kogen ide om det?
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Jeg har anvendt VCDS/VAG-COM i mere end 12 år nu, og jeg regner med, at fortsætte i mindst lige så lang tid
Det er ikke VCDS, der er afgørende for, hvad du kan kode i bilen, men bilen selv (eller dens moduler).
Indstilling af BT udføres i modul [77], men hvad du kan indstille afhænger af modulet (res.nr./hw/sw).
Coming home kodes i modul [09].
- Been thanked: 35 times
jeg skulle lige til at lægge i kurven, og blev så alligevel i tvivl om det var det rigtige, som udgangspunkt skal jeg bruge det til ældre vw'er, bla. '97 Passat 1,6, en '98 tdi, en '00 1,8t, en '02 130tdi og en lidt lupo og nyere toledo, er der nogle servicemæssige ting jeg IKKe vil kunne udføre, jeg tænker timing af pumpe på tdi, div fejlkoder og så videre, læste et sted i tråden at det kunne knibe med eks. en 1,8T med APU motor, og det er lige hvad jeg har, eller tog jeg fejl og var det kina kablet der var noget bras til det.
svan
svan
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Dobbelt post....
Senest rettet af kws 14. mar 2014, 13:03, rettet i alt 1 gang.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- kws
Re: Sv: Køb af VAGcom/VCDS
http://shop.hexdiagnostics.co.za/
Vcds wifi . Det er iøvrigt der ross tech køber deres vcds hex-net interfaces fra. Mon ikke netech også kommer til at gør dette?
Kunne være fint med en dansk wifi vcds
- Type70
- Tilmeldt: 15. aug 2008, 15:47
- Geografisk sted: Farvskov
Har netop købt dette kabel på ebay. http://www.ebay.nl/itm/VCDS-12-12-VAG-C ... 3e3&_uhb=1
Så må jeg se om det dur, når det kommer med posten:)
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 154 times
Det ligner (og virker højst sandsynligt ligesom) dem man kan købe på dx.com, dhgate, aliexpres osv. for 10-12EUR
- majbom
Se min forrige kommentar
- Blackfinger
- Been thanked: 399 times
Så er det her: http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/sjettal skrev:Søgte mere en decideret forhandler som levere noget der dur
- Type70
Køb af VAGcom/VCDS
Har testet det på min Altea fra 07 og umiddelbart er der de samme kodningsmuligheder som det rigtige kabel jeg lånte af en kammerat i sidste uge:)Bittle skrev:Du siger lige til om det virker, ikke
Har ikke tjekket om det virker på Fruens UP endnu...
- Been thanked: 20 times
Noget der duer, og en kina model ! Yeah right LOOOOOOLsjettal skrev:Lol I know. Jeg vil prøve en Kina model.
- sjettal
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:52
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 6 times
Arhh mon nu ikke nogen af dem virker ok. Det er vel kun hardwaren der er forskellig.
Søren
Søren
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Hej nu er jeg rimelig grøn inde for vw "verden" hvad skal jeg købe af kabler/vagcom. For at kode ting på min passat 3c 2010 ? Er det bare det kabel http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/ jeg skal købe og så køre det ?
- Type70
Jeg skal nok sige til hvis mit Kina kabel springer i luften;) Men til 300kr løber jeg gerne risikoen. Men hvorfor købe er original vcds kabel, når man kan få den ægte vare ??Turbotrim skrev:Noget der duer, og en kina model ! Yeah right LOOOOOOLsjettal skrev:Lol I know. Jeg vil prøve en Kina model.
VAS 5052 er vcds overlegn.
http://m.ebay.de/itm/291128751915?nav=SEARCH
- majbom
LOL selv...sjettal skrev:Lol I know. Jeg vil prøve en Kina model.
Først skriver du "billigt" og jeg henviser til de billige kinakabler, hvorefter du skriver at det skal være ordentligt. Der bliver så henvist til et org. kabel, men det er for dyrt og du skrive selv at du vil købe et kinakabel..?
- sjettal
Pruhh... Hold your horses Jeg prøver lige igen. Jeg vil prøve et billigt Kina kabel og leder efter en udbyder som andre har brugt med succes (altså hvor hardware og samhandel har været ok). Jeg så godt dit generelle link til alle øst siderne, men efterlyser et direkte link til en udbyder som andre har haft gode erfaringer med.
Søren
Søren
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 507 times
holy Fuck det er dyrt det derType70 skrev:Jeg skal nok sige til hvis mit Kina kabel springer i luften;) Men til 300kr løber jeg gerne risikoen. Men hvorfor købe er original vcds kabel, når man kan få den ægte vare ??Turbotrim skrev:Noget der duer, og en kina model ! Yeah right LOOOOOOLsjettal skrev:Lol I know. Jeg vil prøve en Kina model.
