Webasto VW testing hvordan
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Hej VW venner
er der nogle der ved, hvordan jeg kan teste et webasto diesel fyr, inden jeg monteret
jeg har købt et brugt fyr, og haft det adskildt og renser brændkammeret - så nu skinner det.
Brænder er testet med direkte 12v og bliver varm.
Blæse motoren er lige så testet.
Den har jeg monteret den middeltidige med infotemanet can og 12V
Jeg kan finden den under enhed 18 med VCDS.
Under alkotest kan jeg også teste om blæseren køre og slukke den igen
men hvordan jeg fysisk tænde fyret ???
Skal jeg have skiftet klimapanelet først til et med fyr tast, for at kunne tænde det manuelt for at teste det.
Har ikke fået menu i displayet (endnu), da jeg kun har aktiveret fyret i Getaway under 18....
måske der er kodes mere eller en sw før den kommer op i menuen
Håber nogle af jer kloge VW hoveder kan giv mig lidt hjælp
- Been thanked: 393 times
Re: Webasto VW testing hvordan
Start og stop henholdsvis i Grundindstilling kanal 11 og 33.
Med hensyn til MFA menu, er du så sikker på at det er en parkeringsvarmer du har? Partnummer?
- stroma
Ja det er jeg.
Jeg har både et standheizung og et Zuheizer
- IMG_0307.JPG (106.58 KiB) Vist 1404 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Du skal kode den til din MFA display.
Kodning med T91 og MFA Premium : 0021012 eller 0031012
Koden uden T91 : 0020012 eller 0030012
Så kan du også aktivere fyret der eller med VCDS tvang start som BF skriver.
Det bedste vil være Webasto´s egen WTT til test.
Hvis du ikke vil skifte din climatronic panel så jeg har GSM styring der kan også tænde din blæser som original gør ved 40 grader og kan styre dit fyr med din mobil.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- stroma
Mange tak for svarene - det vil jeg glæde mig til at teste
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
Sapi100 jeg har panelet hjemme til klima - så det var kun et spørgsmål om montere det først.
GSM styrning kunne være dejligt, men i førte omgang sætter jeg bare remote på
Hilsen
Ryan
Ryan
- sapi100
Så bare med at skifte climatronic panelet, i Touran T3 skal bare skiftes, måske samme i Passat.
mvh Sapi
- stroma
Ja det har du ret i, i med panelet ....
Det kommer det også når jeg har testet diesel fyret af, at det virker som jeg have det
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
Okay ......
Fyret driller lidt... Desværre standheizung .... Og ikke zuheizer
Kan jeg bruge dette i min B7 Passat
Heizgerät: Thermo TOP Evo
Teilenummer: 5Q0815005J
Årgang 4/2012
Årgang 4/2012
Hilsen
Ryan
Ryan
- sapi100
Den er nok til Golf 7, kører med LIN
Den rigtigt til din bil er TT-VEVO
standheizung - Parkeringsvarmer
zuheizer - Tilskudsvarmer
mvh Sapi
- sapi100
Den er ikke lavet til Golf 6
mvh Sapi
- stroma
ja du har ret, jeg havde læst forkert.... der stod golf 7..... sorry
nu på foto nederst, fra fyr til golf 7
den runde holder på fyret er da til diesel pumpen - er det også på B7 fyret eller sidder DB42 pumpen på Passaten tæt ved tanken
Cirkulations pumpen til kølevandet er den der sidder bag på fyret / tæt ved udstødningens lydfilter (den firekantet) - der kan jeg se køleslangerne til bilen
men hvad er det foraneste ovale på fyret - Filter for luft indtage?
og hvad er den lange tynde rør- diesel tilgang ?
Tilgangsslangen for brændstof til jeg sætte direkte på fyret
Tror nok jeg efterhånden har stumperne samlet...
- Passat B7 Fyr
- Fyr B7.JPG (91.49 KiB) Vist 1145 gange
- Golf 7 Fyr
- Fyr Golf 7.JPG (102.78 KiB) Vist 1145 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
- sapi100
Den rund holder er til vand cirk. pumpe
D42 brændstofpumpe sidder efter tanken og den tynd slang er brændstofrør
mvh Sapi
