Klimaanlægget i min Polo 1.2 TSI fra 2014 er pludselig begyndt at køre med ujævn blæsergang. Hastigheden på blæseren kører op og ned i tempo hele tiden. Dette både på auto funktionen, og når blæseren sættes til en konstant hastighed. Det sker med og uden AC slået til.
Når bilen er slukket, og jeg holder med tænding på, kan jeg køre hvad der lyder som en elmotor der åbner og lukker for en form for spjæld konstant.
Bilen skal til 60.000km service nu (der er ikke ganati længere) så jeg tænkte inden jeg skulle bruge en formue på at få VW til at fikse det, at nogen herinden kendte til problemet? Jeg har læst en anden tråd, med en passat 3BG hvor ejeren blot kunne afmonteret modulet man styrer klimaanlægget på i kabinen, og rense printet bagved - kunne dette være et ligende problem? Eller det mon et kendt VW Problem?
Mvh. Steffen
Klimaanlæg Polo 2014 blæser kører op og ned i hastighed
- Tilmeldt: 13. aug 2012, 17:17
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re: Klimaanlæg Polo 2014 blæser kører op og ned i hastighed
Få evt. udlæst evt. fejl i systemet. Og måske få motorene grundjusteret.
En kontrol af sensorværdierne kunne også være en mulighed.
Gør dette først før der afmonteres noget...
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Tilmeldt: 4. nov 2014, 14:23
Re: Klimaanlæg Polo 2014 Blæser Kører Op Og Ned I Hastighed
Hej, jeg har fuldstændig samme problem på min seat ibiza, og vil høre om du har fundet problemet på din??
Jeg fik skiftet en del ved VW, mener det var en spjæld, kan lige tjekke min faktura senere. Fik 100% kulance på delen, men måtte betale en time for at få den sat i... Mener delen koster 1500kr
Min gør præcis det samme og siger den samme lyd over fra passagersædet, men har fundet ud af at den køre normalt hvis man sætter recykulering til, men begynder igen når man slå det fra.
Og så det periodisk, men for tiden næsten kostant.
Du må meget gerne kigge på din kvittering hvad delen hed, da dette ville hjælp mig meget !
Min faktura er her: http://imgur.com/Iis4PTr
De har selvfølgelig bare kaldt den MOTOR, men der står et nummer ud for. Måske det er et varenummer du kan bruge...
vh
vh
Og det virkede fint da du fik skiftet den ?
og jeg har fundet frem til hvad det er for en ting du har fået skiftet
- Tilmeldt: 16. maj 2023, 08:28
Hvilken ting er det der er skiftet? og hjalp det også da du skiftede den?
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Iflg sfrederiksen's faktura er det denne stump:
8Z1 819 453 B - "Reguleringsmotor til recirkulationsmulighed"
Koster kr 2040,- inkl moms hos aut dansk forhandler.
