Esp Lampe Lyser Skoda Octavia
- Tilmeldt: 8. jun 2016, 20:18
min esp lampe er pludselig begyndt at lyse - jeg har nu haft en vcds på og udlæst følgende:
address 03: abs brakes labels: 1k0-907-379-mk60-f.lbl
part no sw: 1k0 907 379 ac hw: 1k0 907 379 ac
component: esp front mk60 0101
revision: 00h11001
coding: 0021121
shop #: wsc 73430 790 00000
1 fault found
01435 - brake pressure sensor 1 (g201)
012 - electrical fault in circuit
har målt bremsetrykket og det ligger på 200+ bar uden berøring af bremsepedalen.
Er det så en ny abs enhed jeg skal have?
edit:
kan se at man kan købe en ny part her: http://www.ebay.de/itm/abs-steuergerat- ... swp5jwveda
er den selv til at skifte?
revision: 00h11001
coding: 0021121
1 fault found
edit:
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Esp Lampe Lyser Skoda Octavia
ja det er hydraulik enheden. du kan måske selv skifte og udlufte, det afhænger jo af evnerne
du kan få en ny orig. hydr. blok til kun meget lidt mere end den du har fundet brugt.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Dårlige sikringer kan også være årsag til abs enheden melder fejl (på Audi )
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Hej igen
kan det også være sikringen selvom den måler 200+ bar?
Er det hos vw den originale kan købes eller?
- Succubus
- Tilmeldt: 16. jul 2016, 09:38
janny skrev:ja det er hydraulik enheden. du kan måske selv skifte og udlufte, det afhænger jo af evnerne
Hvad koster sådan en operation på autoriseret værksted?
Golf GTI Mk7
- FabiaAUB
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 21:58
Du kan være heldig at dit system er med en trykføler på selve hovedcylinderen - den er nem at skifte. Jeg kan ikke huske om Octaviaen kører med det eller det er selve blokken.
Rep. sæt til blokken koster omkring 2500kr mener jeg (f. eks på ebay). Hvis det kun er føleren koster den vist omkring 1000kr hos Skoda.
- FabiaAUB
Det ved kun værkstederne. Det er ikke helt billigt.Succubus skrev:janny skrev:ja det er hydraulik enheden. du kan måske selv skifte og udlufte, det afhænger jo af evnerne
det er trykføleren der er defekt. du skal have ny hydraulikblok. den sidder integreret i blokken.
pris på aut. ved jeg ikke.
Leon ST 2,0TDI 2018
orig. kan også findes på ebay.
jeg har købt et par stk i uk, pris ca. 2500-3000 med fragt for ny orig. hydr. enhed. el delen skifter du bare over sidder med 3-4 bolte.
det sværeste i den operation er at få bremserørene til side så abs enheden kan komme ovenud.
Leon ST 2,0TDI 2018
Tusind tak for hjælpen.
Forsøger at finde en original at udskifte med
