Dyseskift bkd
- Tilmeldt: 9. okt 2013, 09:29
Dyseskift bkd
Hej alle , jeg står over for at skulle skifte en dyse på min bkd motor i en octavia samt pakke de andre 3 om . Da jeg ikke lige har prøvet denne omgang før tænkte jeg om ikke der er nogle der har nogle tips og tricks de vil af med , evt en guide ... Noget jeg skal være særlig opmærksom på ?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Re: Dyseskift bkd
Kan desværre ikke hjælpe med nogle fif, men jeg kunne tænke mig at høre hvorfor du skal skifte og hvilke symptomer du har....
25 x vagcars and counting....
Re: Dyseskift bkd
Bilen hakker / sætter lidt ud ved accelration og ryster lidt ved jævn fart . Fik værksted til at fejlfinde, regner dog med at selv stå for udskiftningen ...Tommy skrev:Kan desværre ikke hjælpe med nogle fif, men jeg kunne tænke mig at høre hvorfor du skal skifte og hvilke symptomer du har....
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Re: Dyseskift bkd
Og du har kontrolleret diesel filter for olie?
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Dyseskift bkd
Og ledningsnettet?nuggivr6 skrev:Og du har kontrolleret diesel filter for olie?
Re: Dyseskift bkd
Tandem pumpen er ikke ret meget mere end et år gammel, filter er blevet skiftet efterfølgende . Ledningsnettet er dog kun blevet tjekket visuelt og det så pænt ud. Har også ret stor tiltro til mekanikeren da det er et aut. Vw værksted der har lavet fejlfinding på bilen ...
- Been thanked: 125 times
Re: Dyseskift bkd
se her....
- n.pdf
- (527.93 KiB) Downloadet 230 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Re: Dyseskift bkd
Lidt inspiration, da jeg rodede med dyserne...skodafan79 skrev:Det er da en rigtig lækker guide, Takker mange gangeHHKP skrev:se her....
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=51208
Re: Dyseskift bkd
Hej, jeg har her i dag været ved at skifte en dyse i min bkd motor , fulgte den gode guide og det gik fint med at få skiftet men nu vil bilen så ikke starte ... Tænkte lidt på det med justeringen af dyserne , der har jeg sørget for at armen var helt nede , derefter skruet skruen ned indtil den blev helt hård og så 180 grader tilbage . Er skruen mon skruet for langt ned ? Håber at i ved hvad jeg mener og har lyst til at komme med nogle fif ...
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Dyseskift bkd
Når du hiver dysen op løber dieselen jo ud af topstykketskodafan79 skrev:Hej, jeg har her i dag været ved at skifte en dyse i min bkd motor , fulgte den gode guide og det gik fint med at få skiftet men nu vil bilen så ikke starte ... Tænkte lidt på det med justeringen af dyserne , der har jeg sørget for at armen var helt nede , derefter skruet skruen ned indtil den blev helt hård og så 180 grader tilbage . Er skruen mon skruet for langt ned ? Håber at i ved hvad jeg mener og har lyst til at komme med nogle fif ...
De kan godt være noget langt væk når de skal startes bagefter
Der skal først pumpes diesel op igen
Med vcds kan du aktivere fødepumpen så går det lidt lettere
Re: Dyseskift bkd
Hej, jeg har prøvet at køre diesel pumpen med vcds et par gange ... Kan man godt blive ved med at køre i starteren selvom olielampen begynder at lyse ?
Re: Dyseskift bkd
Overvejer at prøve med lidt dieselstart , kan det skade noget at prøve det. Tænker bare at det måske lige kan hjælpe den i gang ... Er bare en smule betænksom ved det da det er en lidt mere fintfølende diesel motor end dem jeg før har rodet med ...
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Re: Dyseskift bkd
Er der fejlmeldinger i motorstyringen?
Normalt kører jeg aldrig mere end 45-60 sekunder af gangen på starteren - den kan godt blive lidt varm.
Hesten har sovs i skægget!
Re: Dyseskift bkd
Ingen fejlmeldinger i motorstyring... Hvor mange gange ca kører du så de 45-60 sek ?Swobber skrev:Er der fejlmeldinger i motorstyringen?
Re: Dyseskift bkd
Så fik jeg da endelig liv i den igen kørte den nogle flere gange i brændstofpumpen via vcds og pludselig begyndte der at komme liv i den Nu er det så spændene at se om det har afhjulpet problemet med vibrationerne ...
