Passat b8 - 2016 hvilke pære
mroder
Tilmeldt: 7. sep 2016, 07:50
Has thanked: 6 times
Indlæg af mroder » 6. dec 2016, 20:39
Er der en eller flere, der kan oplyse hvilken LED pære kan man bruge til parkeringslyset (positionslys) på en Passat B8 fra 2016?
Nærlyset i tågelygten er skiftet til en LED pære, men parkeringslyset (positionslys) er stadigvæk meget gult.
Hvis I har et link, eller en beskrivelse af hvilken pære der skal bruges, vil jeg blive glad :--)
Mvh. Michael
PS. Nærlyset i tågelygten er skiftet til denne pære: https://www.matronics.dk/kategori/biler ... t/7443-80w
Pære til parkeringslys søges, gerne LED.
Passat lygter nettet.jpg (115.48 KiB) Vist 4689 gange
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Re: Passat b8 - 2016 hvilke pære
Indlæg af i-s » 8. dec 2016, 08:24
Hvad er pos lys pæren for en ? W5W ?
Hvis det er W5W, så gå efter OSRAM W5W LED. De er ret gode. Der sidder en slags glaslinse uden på selve LED'en, som gør den ikke bliver en 'dot' i lygten.
jonskak
Tilmeldt: 1. okt 2009, 02:26
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af jonskak » 8. dec 2016, 10:31
mroder
Indlæg af mroder » 9. dec 2016, 19:41
Er den eneste måde at se om det er W5W i positionslys, ved at tá pæren ud???
Måske et dumt spørgsmål, men er der nogen der har skiftet ud og ved det kan skiftes til LED uden problemer?
farouche
Tilmeldt: 21. maj 2013, 09:15
Geografisk sted: Aarhus
Has thanked: 17 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af farouche » 9. dec 2016, 20:09
Var det lige til at skifte i tågelyset?
Har full LED på min, men synes det er lettere tåbeligt at de har sat alm pærer i tågelyset så man får gult drejelys :)
2023 Polestar 2 LRSM Plus
mroder
Indlæg af mroder » 9. dec 2016, 20:15
Det var lige til, du skal bare følge manualen og bruge det værktøj som er i bilen.
Jeg er selv en rigtig dårlig håndværker, det tog mig en lille time, så kan nok gøres på en halv :-)
Linket over billedet er til pærerne, som virker perfekt til bilen.
farouche
Indlæg af farouche » 9. dec 2016, 20:16
Super, vil nok gøre forsøget :)
mroder
Indlæg af mroder » 9. dec 2016, 20:36
Du ved ikke hvilken pære der er i positionslyset, vel? (selvom du har led) :-)
farouche
Indlæg af farouche » 9. dec 2016, 20:37
Desværre ikke nej..
mroder
Indlæg af mroder » 9. dec 2016, 20:52
Ved du om er er "modstand" i pæren, så er ikke kommer fejl i kørecomputeren?
jonskak
Indlæg af jonskak » 11. dec 2016, 10:08
Nope desværre.
Men det vil jeg sku næsten tro det er. Bedste svar vil være at skrive til landberg og høre dem.
vrod
Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
Geografisk sted: Fredensborg
Been thanked: 17 times
Indlæg af vrod » 11. dec 2016, 12:46
Ingen af dem er CANBUS-kompatible. Philips-pærerne er til offroad og OSRAM'erne er til kabinelys. I kabinelyset er der sjældent nogen CANBUS-overvågning da det sjældent udgør en potentiel fare hvis en læselampe ryger eller lign..
Gå på ebay/amazon og søg efter "canbus led w5w". Så finder du hvad du skal bruge.
Nuværende: 2023 Audi Q7 55 TFSi e - HD MxB m. Laser, B&O Advanced, Optikpakke sort Plus, Head-up, Læder overalt, Pano, Soft-close, Parfume (what?), etc.
Tidligere: 2021 Audi A6 Avant 55 TFSi e // 2015 Audi S6 Avant // 2015 Touareg // 2014 G7 GTI Performance
Ras
Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
Geografisk sted: Roskilde
Has thanked: 37 times
Been thanked: 80 times
Indlæg af Ras » 2. apr 2017, 09:24
mroder skrev:Er der en eller flere, der kan oplyse hvilken LED pære kan man bruge til parkeringslyset (positionslys) på en Passat B8 fra 2016?
Mvh. Michael
Hej Mroder
Det pynter! Når du skriver nærlyset i tågelygten, så går jeg ud fra det er dagskørelyset du mener ik' ;)
Jeg vil selv gerne lave samme tur, -du fik ingen fejlmelding i bilen med pærefejl...
Jeg vil købe w5w til positionslys samtidig. -har du fået skiftet det også.
På forhånd tak for hjælpen :)
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
barney
Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:25
Geografisk sted: Copenhagen area, Karlslunde
Indlæg af barney » 3. jun 2017, 11:48
Nu fik jeg min Passat og var forberedt med lidt pærer.
positionslys er w5w
Tågelys (det tættest mod midten) er H8 pærer
DRL dags kørelyset er T20 W21W (en stor udgave af positionslyset kaldet w5w fatningsløs pærer)
Alle er skiftet til LED og er plug and play uden fejl.
Det er let og skifte ved kørelys og tågelys.
Når man kigger på fronten, så er den nederste ramme delt i tre. Mod midten sidder en skrue under midterste rib, en torx20 - af med den og så er det og trække den fri.
Når det er gjort vil der herefter sidde 2 skruer lidt længere inde - tydelige og se - her kan du bruge ligekærv eller torx30, hvilket jeg vil anbefale!
- herefter vipper du lygten ud og du er klar til og skifte pærerne.
MEN - for jeg nåede en begrænsning.
- Nærlys i forlygten sidder helt ude i skærmene, fair så tager vi lygten af. Det lykkedes mig dog ikke i første forsøg.
Nogle forslag til, hvordan jeg får skiftet nærlys pærerne mest korrekt?
Langtlys sidder så den er til og nå hvis man ikke er beriget med en monster hånd.
Mvh Barney
Volkswagen Golf 1 Cabriolet 1985, ejet siden 2005!
Ras
Indlæg af Ras » 4. jun 2017, 23:49
Hej Barney
Jeg har lavet samme udskiftninger på min.
Nærlys pærene var det første jeg skiftede og det var faktisk de nemmeste. ;)
Hvis du ligger dig på knæ ud for dit forhjul, og kigger op i din inderskærm med retning mod bagsiden af din forlygte.
Så er der en firkantet plastic dækplade som lige kan vippes ud med fingerne eller en ligekærvet skruetrækker.
Når det er gjordt er det meget nem at komme op med hånden, så fjerner du først en rund gummi "prop" og derefter er H7 pæren lige til at klikke ud. :) -Det står også et sted i instruktionsbogen, men det er ikke så godt beskrevet.
Jeg overvejer nu om jeg skal forsøge mig med nogle LED pære i nærlyset i istedet for mine Philips Extreme H7.
Men jeg har ikke købt nogle endnu. Det er vist heller ikke helt godkendt, men der er mange typer at vælge imellem, og ser også ud til at de fås i god kvalitet.
Det vigtigste må så være at finde nogle der ikke blænder modkørende, og som også kan komme af med varmen.
Mange af dem jeg har fundet har køleribber eller en lille blæser bag fatningen.
Så hvis du eller andre har erfaring med H7 LED pære, vil jeg da meget gerne høre om det.
Tilbage til "Lys/Lygter"
