Passat B8 - pos. lys som DRL/Auto
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Jeg har søgt i gamle posts, men synes ikke rigtig at kunne finde svar der entydigt peger mig på rette vej.
På min Passat B8 variant ønsker jeg om muligt at DRL/Auto om dagen har samme lygteføring som når lyskontakten står på positionslys.
I "Auto" er ved dagslys udelukkende lygte tændt i kofangeren (billede 1).
Hvis kontakten drejes et tak med uret (til positionslys, billede 2) tænder forlygternes positionslys, baglygter, fodrumsbelysning, nummerplade lys mm.
Spørgsmålet er derfor, om DRL i "Auto" kan kodes således at lygte i kofanger (standard DRL) samt forlygte pos. lys og baglygte er tændt, men uden at fodrumsbelysning, nummerplade lys mm. tændes?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Passat B8 - pos. lys som DRL/Auto
Ja! Under forudsætning at de nævnte belysninger kører over kendte kanaler på BCM. Jeg antager de modsvarer positionslys / LED stribe på min Superb. Med de rette kompetencer kan man. Jeg tilbyder gerne hjælp hertil. Men kun hvis du samtidig giver en tur
Jeg har dog før kodet baglygter tændt i DRL mode men kun formået at tænde den ene del af de todelte baglygter. Input hertil modtages med glæde.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Det burde være muligt der satme mange forskellige kodninger her fx. til baglygterne..
https://m.youtube.com/watch?v=hmn80BHFsi0
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nu har jeg valgt at bestille OBD11, og så håber jeg at det nogenlunde giver sig selv. Jeres positive tilbagemeldinger gav mig blod på tanden til at søge videre, hvorefter jeg fandt noget GTE (og Golf) på et norsk forum.
http://www.golfgte.no/?topic=167.0
Findes der en parlør som fortæller hvilke udgange der går til hvilke lygter på en Passat B8?
Det er lidt svært at tyde ud fra oversigten man ser i OBD11
Here you go.
Ud over at sætte lysfunktionen husk også at sætte dimmwert på kanalen. OBD11 gør det nemt og samler tilpasning i et billede.
- YNBBx9o.png (65.37 KiB) Vist 4792 gange
Fedt - tusind tak! Det er simpelthen helt perfekt.Anders D skrev:Here you go.
Jeg er lidt spændt på at se om kanal 23+24 tænder alt lys i baglygten, eller om der også skal rodes i nogle af de andre kanaler...
Så kom der kørelys i forlygterne - det var der alligevel ikke mange ben i.
Baglygterne derimod indeholder pludselig lidt flere interessante punkter.
Under "Lichtfunction A23" skal man da bare aktivitere "Tagfahrlicht", som så tilføjes "Standlicht allgemein" (sammen med "Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht")?
Normalt er jeg ikke bleg for at prøve mig frem, men lige i dette tilfælde foretrækker jeg at ramme rigtigt i første hug
Forsøgte at kode kørelys på kanal 23+24, men det tænder kun den yderste strip i baglygterne.
Er der nogle der har kodet kørelys i baglygterne på en Passat B8 med LED baglygter?
Første billede er med "Tagfahrlicht" i kanal 23+24, og andet billede som baglygterne ser ud når pos. /nærlys er tændt.
Er der virkelig ingen der har kodet permanent tændt baglygter på en Passat B8 med LED baglygter?
Jeg ønsker ikke at nummerpladelys, kabineinteriørlys mm. er tændt i dagslys, så løsningen med at kørelys (i dagslys) = pos. lys eller nærlys er ikke løsningen.
Det skal naturligvis virke i "Auto".
Det er lidt som om jeg mangler kanaler til den inderste led-strip samt lysstriben langs lygtens yderkant...
Videoen her viser de forskellige muligheder:
https://youtu.be/hmn80BHFsi0
Så lykkedes det at finde de rigtige kanaler!
Nedenstående er gældende for Passat B8 med LED baglygter.
Leuchte = kanal:
Leuchte16BLK: Venstre stribe langs lygtekant
Leuchte17TFL: Højre stribe langs lygtekant
Leuchte23SL: Venstre stribe, ydre
Leuchte24SL: Højre stribe, ydre
Leuchte27NSL: Venstre+højre stribe, inderst
Med ovenstående fem kanaler er hele baglygten tændt.
Bilen er nu kodet således i følgende lygtekontakt positioner:
"0": Alt lys slukket
"Auto" (ved dagslys): baglygter tændt, samt lys i C-lygte (GTE) og forlygte (LED high) pos. lys
"Pos. lys": som "Auto" med også med lys i nummerpladelygter, knapper i kabine, ambiente lys mm.
"Nærlys": Som pos. lys, men med nærlys tændt i forlygterne.
Nu spiller det!
Leuchte = kanal:
Nu spiller det!
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
I hvilken lichtfunction satte dut værdien "Tagfahrlicht", syntes ikke rigtigt at jeg kan få det til at virke?
- Ras
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 77 times
Hej Anders
Jeg ved godt det er en gammel tråd, men faldt lige over den.
Det var mig du hjalp med at kode Baglygter tændt (April 2017)
Der kunne vi ikke få de inderste til at tænde med.
Har du lyst til at give det et skud igen, nu hvor det ser ud til at kunne lade sig gøre.
Evt. Send mig en PB
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tidligere biler: VW Passat Variant TSI DSG 2016. Octavia 1,8 TSI 2010. Passat Variant 1,8T 1998. Polo 1,6 1999. Golf 2 GTI 8V 1987.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 23 times
Ved at kode nedenstående vil du få lys i den yderste ring ved køre lys.CrAzY-HoRsE skrev: ↑26. apr 2018, 16:19I hvilken lichtfunction satte dut værdien "Tagfahrlicht", syntes ikke rigtigt at jeg kan få det til at virke?
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights
2021 Golf Variant Style 1.5 eTSI DSG
2018 Passat Variant 1.4 TSI DSG
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
@Ras:Ras skrev: ↑2. maj 2018, 20:42Hej Anders
Evt. Send mig en PB
Blot til info - siden Anders & familie blev et lille medlem mere, har vagcars.dk måttet se sig fortrængt på prioritetslisten
Jeg tror simpelt hen ikke han ser dit kald her, så hvis du mener det seriøst, skal du skrive en PB til ham - eller måske endnu bedre, en mail.
- Ras
Tak for info HansHansH skrev: ↑3. maj 2018, 09:02@Ras:Ras skrev: ↑2. maj 2018, 20:42Hej Anders
Evt. Send mig en PB
Jeg prøver at gå den vej istedet.
