Komfort VInduer
Dildmand
Tilmeldt: 5. aug 2017, 07:06
Komfort VInduer
Indlæg af Dildmand » 10. aug 2017, 14:39
Jeg har netop købt en skoda fabia combi tdf 2018 model, 1.0 110hk
jeg har leget lidt med obdeleven og slået det til via app'en
men efterfølgende sker der intet, når jeg forsøger at åbne/lukke vinduerne med min fjernbetjening. Jeg har fået en ekstra menu på skærmen i bilen, hvor jeg kan slå det til og fra.
Pft. Dan
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Re: Komfort VInduer
Indlæg af i-s » 10. aug 2017, 17:34
Dildmand skrev:Jeg har netop købt en skoda fabia combi tdf 2018 model, 1.0 110hk
Pft. Dan
Prøv lige at checke auto op/ned fra førerdøren. Hvis det heller ikke virker, så er ruderne bare ikke kalibreret. Det gør du ved at køre dem "manuelt" ned og op.
Passat Variant DSG 2018 + Skoda Citigo AUT 2013
Dildmand
Re: Komfort VInduer
Indlæg af Dildmand » 10. aug 2017, 17:42
Pft. Dan
Vinduet i førersiden kører fint selv op/ned hvis jeg trykker knappen i døren. Hvordan dælen skal jeg manuelt køre dem op og ned Billede
Sendt fra min EVA-L09 med Tapatalk
BubbiW
Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
Re: Komfort VInduer
Indlæg af BubbiW » 11. aug 2017, 09:40
Dildmand skrev:Vinduet i førersiden kører fint selv op/ned hvis jeg trykker knappen i døren. Hvordan dælen skal jeg manuelt køre dem op og ned Billede
Det der menes er den funktion, så når du trykker én gang "hårdt" på knappen, så kører vinduet selv helt op eller ned.
Og hvis den funktion heller ikke virker, så skal det calibreres. Hvilket gøres ret nemt ved så at køre det helt ned mens du holder på knappen. Og når det så er helt nede slipper du lige knappen og trykker den ned igen. Det samme gøres op. Bagefter burde auto-funktionen virke.
VW Passat 2.0 TDI 170 HK Sportline Variant DSG
A-Jim
Tilmeldt: 2. aug 2017, 20:33
Geografisk sted: Frederiksværk
Re: Komfort VInduer
Indlæg af A-Jim » 11. aug 2017, 10:50
Prøv at nulstille funktionen. Det skal man gøre, når man koder/ændre på comfort blink, før det virker. Kan være det hjælper med comfort luk/åbn?
Dildmand
Re: Komfort VInduer
Indlæg af Dildmand » 13. aug 2017, 18:35
A-Jim skrev:Prøv at nulstille funktionen. Det skal man gøre, når man koder/ændre på comfort blink, før det virker. Kan være det hjælper med comfort luk/åbn?
Jeg har nulstillet den til fabriksindstilling, og efterfølgende slået det til, dog uden at det hjælper. Begynder at tro at det ikke kan lade sig gøre.
Dildmand
Re: Komfort VInduer
Indlæg af Dildmand » 13. aug 2017, 18:36
Auto funktionen virker fint, det der ikke fungerer, er comfort åbn/luk af vinduerne med min fjernbetjening
A-Jim
Re: Komfort VInduer
Indlæg af A-Jim » 13. aug 2017, 20:50
Hvad hvis du selv prøver at kode funktionen via Adaptation? :?
Dildmand
Re: Komfort VInduer
Indlæg af Dildmand » 13. aug 2017, 21:24
A-Jim skrev:Hvad hvis du selv prøver at kode funktionen via Adaptation? :?
Altså via et vag com stik? Eller via lang kodning?
A-Jim
Re: Komfort VInduer
Indlæg af A-Jim » 13. aug 2017, 21:27
Nej, nej, Man kan sagtens gøre det med OBDeleven. Eks. fra Octavia III.
Opening Windows with Remote Control
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access > Access Code : 31347
Adaptation
(9)-Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen
Select:Open
Dildmand
Re: Komfort VInduer
Indlæg af Dildmand » 14. aug 2017, 12:10
A-Jim skrev:Nej, nej, Man kan sagtens gøre det med OBDeleven. Eks. fra Octavia III.
Adaptation
Select:Open
Dét må prøves Billede
