Golf GTE eller Audi A3?
NimBuS78
Tilmeldt: 7. aug 2008, 13:39
Indlæg af NimBuS78 » 19. nov 2017, 21:01
Hej vagscars!
Vi skal have en ny bil og jeg er lidt i tvivl hvilken af de 2 biler man skal gå efter. Jeg er ret tændt på gte,en men har altid sagt at min næste bil skal være en Audi A3, jeg har aldrig haft en Audi før. Men har haft Golf 5,6 og 7, så måske er det er tid at prøve noget nyt. Hvilken af de 2 biler vil i vælge?
Golf GTE vs Audi A3 sportback 1.4 150 HK sport med dsg.
Begge årgang 2017
Inorgen skal jeg skrive under på en fabriksny Golf GTE, så håber på lidt input inden jeg skriver under(-:
Vw Golf 7.5 GTE 2018
Vw Golf 7 1.4 TSI DSG 2016(på vej ud)
Skoda Citigo 2013
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Indlæg af Jannik » 19. nov 2017, 22:00
Er det en Audi A3 e-tron du sammenligner GTE’en med?
Et sidespørgsmål; hvilken basispris for Golf GTE’en er du blevet tilbudt? Altså prisen på bilen før metallak, levering og evt. ekstraudstyr.
Vær opmærksom på at forhandlerne varsler en prisstigning på GTE på 4,4%.
Jeg har selv bestilt en Golf GTE.
B7
Tilmeldt: 4. jul 2013, 15:20
Re: Golf GTE eller Audi A3?
Indlæg af B7 » 19. nov 2017, 22:09
Mit valg vil være gte.
Har selv haft a3’eren..
Må indrømme jeg synes du sammenligner pærer og bananer..
Så fed som Audien er indvendig, så er den stadig op imod 200+ HK og hybrid med de risici som følger..
Kan du undvære bagageplads (hvilket du vel kan når a3’eren også er inde i billedet) så ville jeg nuppe gte
aknedude
Tilmeldt: 25. mar 2010, 20:58
Indlæg af aknedude » 19. nov 2017, 22:13
gte anyday
megasun
Tilmeldt: 21. dec 2014, 12:49
Indlæg af megasun » 19. nov 2017, 23:57
Den eneste Audi a3 model jeg vil bytte ud med GTE er RS3 .
Mkp
Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
Indlæg af Mkp » 20. nov 2017, 01:12
Ingen tvivl der! Helt sikkert gte! Super lækker bil! må man spørge om prisen på grisen?
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Indlæg af BrianDS » 20. nov 2017, 06:22
Jannik skrev:Er det en Audi A3 e-tron du sammenligner GTE’en med?
Da jeg talte med VW var de nye 2018 priser allerede en realitet på GTE, pga leveringstiden, så den er gået fra 307.000 til 321.000 kr.
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Indlæg af Charlimike » 20. nov 2017, 09:41
Hvis du skriver under på en slutseddel idag, skal du også have den til gammel pris selvom den leveres i det nye år.
Ligesom det tarveligste argument jeg har hørt fra en forhandler for ikke at give rabat, var at pågældende bil ikke var en lagervarer og derfor kunne man ikke give rabat.. vås.
2017 Seat Leon 2.0 TDI 184 FR ST DSG6
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Denmark
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Indlæg af Thor-thor » 20. nov 2017, 09:45
Det kommer jo an på mange ting.
GTE: Kommer du til at anvende el-kørsel/opladning en del, kortere ture/mulighed for opladning ofte/hver dag? Kan du leve med et minimalistisk bagagerum? (uden plads under "gulvet") Vær i øvrigt opmærksom på serviceinterval på 15.000 km og at det ikke er alle værksteder der servicerer den.
A3: hvor meget prioriterer du "lækkerheden" i kabinen/teknikken og hvor meget betyder ekstraprisen (ikke mindst på ekstraudstyr)
Hvis du primært kører kortere ture og har mulighed for opladning ofte/hver dag(nat) kan GTE godt give mening. Er dette ikke tilfældet ville jeg kigge på noget andet.
Alternativer kunne være en Golf Highline, eller evt. A3 hvis det skal være lidt mere lækkert (eller nogle af de andre biler i golf-klassen)
Men i sidste ende er det jo en smag og behag....
Senest rettet af Thor-thor 20. nov 2017, 10:40, rettet i alt 1 gang.
Rdaldlk
Tilmeldt: 16. nov 2014, 18:36
Indlæg af Rdaldlk » 20. nov 2017, 10:20
Fuldstændig enig med Thor-Thor.
Det er jo umuligt at vurdere uden at have alle data.
Men alene at du er i tvivl og ender med at vælge noget andet end du havde ønsket dig næste gang (Audi) gør, at jeg tror du lige skal mærke efter en ekstra gang :D
GTE er helt sikker en fed bil, men der er også IMO nogle minusser afhængig af dit brugsmønster.
Og det er - i hvert fald for mig - et valg der strækker sig ud over mange år....når der er købt, så har man jo den bil i flere år.
Senest rettet af Rdaldlk 20. nov 2017, 11:54, rettet i alt 1 gang.
Mvh Lars
Mkp
Indlæg af Mkp » 20. nov 2017, 11:36
Thor-thor skrev:Det kommer jo an på mange ting.
Er det kun golf highline der kan bruges? Billede
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 20. nov 2017, 11:41
Er det kun golf highline der kan bruges? Billede Sent from my iPhone using Tapatalk
".......Alternativer kunne være en Golf Highline, eller evt. A3 hvis det skal være lidt mere lækkert (eller nogle af de andre biler i golf-klassen)..........."
Ztrejfer
Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
Indlæg af Ztrejfer » 20. nov 2017, 11:42
Jeg valgte en Audi A3, også efter at have prøvet Golf'en. Årsagen var en sum af flere forskellige oplevelser, men det der skubbede bilen igang var en bekendt, der sagde: "Køb den bil, som du glæder dig til at køre i hver morgen."
Og det var altså ikke Golf'en, primært pga. lækkerheden i Audien, både hvad angår indvendigt og udvendigt design samt den virkelig gode 1.4 TFSI CoD-motor. Kørte i begge biler lige efter hinanden hos forhandlere i Hørsholm - og så var jeg slet ikke i tvivl. Audi.
Audi A3 - 1.4 TFSI 150hk S-tronic (8V), 2015
Jannik
Indlæg af Jannik » 20. nov 2017, 11:57
Så skal du have ændret i deres standard slutseddel, som angiver at de har ret til at regulere prisen op med indtil 10% før du har ret til at springe fra.
Tager man den med sælgeren inden der skrives under, burde det vel også være muligt.
Hørte en Seat forhandler bruge dit nævnte argument så sent som igår, så det florerer stadig :-)
NimBuS78
Indlæg af NimBuS78 » 20. nov 2017, 14:29
Hej alle, tak for input :D
Det ser ud til de fleste herinde siger god for GTE! Jeg prøvede idag en audi A3 1.4 TFSI 150 tiptronic først og derefter en GTE for at være helt sikker. Efter jeg havde kørt GTEen, var jeg ikke et sekund tvivl at det skulle være GTEen ;) Så blev der bestilt en, som forhandleren havde på vej hjem til den gamle pris dvs 307.000 og den havde nøjagtig samme udstyr som jeg ville have, så det var super.
Så den bliver leveret i uge 49-50
Bilen har følgene udstyr:
DK Pakke
Discover Media Navigation
Active Info Display
LED MID forlygter
Atlantic Blue metallic
Aftagelig anhængertræk(eftermonteret)
Skoda Citigo 2013
Ztrejfer
Indlæg af Ztrejfer » 20. nov 2017, 15:05
Jeg er åbenbart en ældre herre, der kører Audi Ambiente i fred- og frydefuld luksus! :lol:
Tillykke med din gode Golf GTE! :D
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 20. nov 2017, 17:47
De har allerede opdateret prislisterne hos VW til dyrere priser
Fredrik
Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
Indlæg af Fredrik » 20. nov 2017, 23:58
Ztrejfer skrev:Jeg er åbenbart en ældre herre, der kører Audi Ambiente i fred- og frydefuld luksus! :lol:
Også mig, bortset fra at min model ikke hed Ambiente længere så det er blot en Sport med S-Line sportspakke. Jeg ville også til hver en tid vælge A3 over Golf, men det er jo helt forskellige prisklasser med udstyr når jeg sammenligner.
Den nye Golf er dog blevet rigtig fin, det kan man ikke komme uden om.
Fredrik
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017]
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
Mkp
Indlæg af Mkp » 21. nov 2017, 00:28
Synes bare af man skal op i A4-5 og opad inden at det begynder at blive “luksus” selve interiøret er federe i den nye golf synes jeg, samme med deres udstyr det er alt for dyrt i forhold til samme i VW køber jeg en bil til 1 mil så vil jeg også gerne giv prisen for udstyret men ikke til en bil til 3-400.000.- Billede
erlingvj
Tilmeldt: 22. aug 2011, 17:30
Indlæg af erlingvj » 21. nov 2017, 03:04
Jeg HAR prøvet en GTE og skal ikke have en. Der er for mange kompromisser.
1) Køreegenskaberne bærer præg af den meget høje egenvægt. På snoede / bakkede veje kan man virkelig mærke vægten.
2) DSG-gearkassen i en GTE er ikke nær så lækker som den nye der findes i GTI Performance og A3 2.0 S-tronic.
3) Bagagagerummet.
Jeg ville tage en GTI Performance eller en A3 2.0 S-tronic. De kører begge bedre og er begge meget hurtigere og har begge et brugbart bagagerum. En GTE er jo ikke rigtig hurtig hvis det er det man går efter og køreegenskaberne lidt for meget "blød hat". En A3 2,0 S-tronic koster lidt mere end en GTE ja, men er også bygget bedre.
Jeg har i 7 år parallelt haft Golf og A3 og er ikke SÅ imporneret over byggekvaliteten i Golf 7.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 21. nov 2017, 06:24
erlingvj skrev:Jeg HAR prøvet en GTE og skal ikke have en. Der er for mange kompromisser.
3) Bagagagerummet.
GTI Performance er meget dyrere end GTE, og A3 2.0 TFSI Sport S-Tronic starter 65.000 kr højere end GTE, det er 20% mere, inden du begynder med udstyr, som er dyrere hos Audi. GTE er en dejlig bil, men den dækker et helt andet behov end Audien, og den skal nok sammenlignes med en alm 1.4 TSI DSG Highline.
Ztrejfer
Indlæg af Ztrejfer » 21. nov 2017, 08:09
Mht. prisklasse så valgte jeg jo en Audi A3 Van, så dér blev jo sparet en del på priserne, især fordi der var rigtig meget rabat på Audis dyre ekstraudstyr; gav således lige under 300 kilo inkl. lots of gems. ;)
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 21. nov 2017, 09:06
3) Bagagagerummet.
Der er på intet tidspunkt som sådan diskuteret forskel i priserne, for Audi er dyrere end VW. Fiat er endnu billigere, men hvor vil denne tråd så ende?
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 21. nov 2017, 09:09
Måske med standard kabinen, men du finder ikke en VW Golf kabine i nærheden af A3 S-Line kabine + læder-indlæg. Bevares, bilen koster også mere, men det hænger jo ofte sammen med anvendte dele, de 4 ringe, osv. Du kan se min kabine her (under interiør): http://lightnings.dk/8V_galleri.html
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Mkp
Indlæg af Mkp » 21. nov 2017, 12:34
Fredrik skrev:
Mkp skrev:
Fredrik skrev: Også mig, bortset fra at min model ikke hed Ambiente længere så det er blot en Sport med S-Line sportspakke. Jeg ville også til hver en tid vælge A3 over Golf, men det er jo helt forskellige prisklasser med udstyr når jeg sammenligner.
Min bror har en a7 3.0 comp quattro med alt i udstyr og en s5 3.0 tfsi quattro, der kan vi snakke om af golf absolut ikke kan følge med! Men det kan godt være det bare er mig (er godt nok stor Audi fan men synes ar a3 mangler en del inden i, kontra den utrolig pæne ydre! Samme grund jeg ikke valgte den) synes ikke at den er voldsom lækker andet end sæder og sådan, der er ikke det fede modspil som i en golf Billede
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 21. nov 2017, 13:18
Mkp skrev:
Fredrik skrev:
Mkp skrev: Synes bare af man skal op i A4-5 og opad inden at det begynder at blive “luksus” selve interiøret er federe i den nye golf synes jeg, samme med deres udstyr det er alt for dyrt i forhold til samme i VW køber jeg en bil til 1 mil så vil jeg også gerne giv prisen for udstyret men ikke til en bil til 3-400.000.- Billede
Der er vi jo så både i pris, størrelse og type bil et helt andet sted end både Golf og A3. Begge biler står vil til over 1 mil.? A3 og Golf startpriser er vel enten lige over eller lige under 300K. Så skal vi nok hellere sammenligne kabine i Passat eller måske biler som VW slet ikke forhandler. Købte jeg en A7, A5, S5, osv... ville jeg da også regne med at kabinen var federe end i min A3?
Personligt synes jeg stadig at A3 har et mere rent design end Golf, men det handler jo om smag og behag. Det vigtigste er at man køber det man selv kan lide, bliver glad for og selvfølgelig har råd til.
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Mkp
Indlæg af Mkp » 21. nov 2017, 16:35
Fredrik skrev:
Mkp skrev:
Fredrik skrev: Måske med standard kabinen, men du finder ikke en VW Golf kabine i nærheden af A3 S-Line kabine + læder-indlæg. Bevares, bilen koster også mere, men det hænger jo ofte sammen med anvendte dele, de 4 ringe, osv. Du kan se min kabine her (under interiør): http://lightnings.dk/8V_galleri.html
Enig i at det er en anden pris, men det er de biler jeg synes har et utrolig fedt interiør :)
Dakota
Tilmeldt: 3. okt 2009, 19:25
Indlæg af Dakota » 22. nov 2017, 14:22
Needs more quoting.
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 22. nov 2017, 14:50
Dakota skrev:Needs more quoting.
Er det nok?
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Indlæg af SteffenR » 22. nov 2017, 14:55
Er det nok?
Nej.
Tilbage til "Generel bilsnak"
