Kommunikations fejl når hjulhastighed udlæses
backmann
Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Indlæg af backmann » 3. dec 2017, 18:02
Hej.
Når jeg vil lave scope over hjulhastighed på min Touran 2.0 TDI 2004 kører det ca. 3-4 sek. så stopper den og skriver de er kommunikations fejl.
Nogle der ved hvad problemet kan være?
Jeg er igang med at forsøge at finde ud af om mine abs kranse er OK i forhold til DSG gearkasse.
backmann
Re: Kommunikations fejl når hjulhastighed udlæses
Indlæg af backmann » 3. dec 2017, 18:03
Kan forresten sagtens lave scope på forskellige ting i motoren uden fejl.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Indlæg af HHKP » 3. dec 2017, 19:50
hvis der er mange fejl kan vcds ikke følge med. prøv med 1-2 km/t og se om der er udfald eller "Peek"
evt lav log med et hjul af gangen
Rigtige mænd har egen Lift
VW Touran 2012 2.0 Tdi 170HK 7 personers DSG 515000 IKKE opdateret og bliver det heller ikke
Skoda Fabia 2006 1.4 Hatchback 236000
VCDS mm
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Indlæg af Krog » 4. dec 2017, 20:30
Husk at holde hastigheden under 20 km/t, jeg mener at det er max hastigheden man kan køre med
Golf V variant 2008, 1.9 TDI, Sportline
Dropbox Invite - brug dette link og vi får begge ekstra plads!
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Indlæg af i-s » 10. dec 2017, 17:41
Nogen gange hjælper det at sætte flueben i TURBO i VCDS når man laver de udlæsninger.
Passat Variant DSG 2018 + Skoda Citigo AUT 2013
Henrikn85
Tilmeldt: 10. jul 2016, 20:05
Indlæg af Henrikn85 » 10. dec 2017, 20:51
når hastigheden over skrider 20km/t så hopper den ud.
hvis du har bøvl med DSG gearet, så er det Højre bag Hjulleje og føler du skal være opmærksom på..
men i mange tilfælde siger jeg til folk. "er man i tvivl om det virker så skift det.!"
jeg har haft en touran der ved hastigheder over 150km/t skiftede op og ned i gearene, jeg skiftede hjulleje og føler og så kørte det igen.
den fejl har vi aldrig fundet ved at måle på det hverken med scoop eller tester.
vogn 1: Golf 4 Variant
vogn 2: Golf 3 5dørs Joker
vogn 3: Golf 3 Cabrio Bon jovi
