Tandrem T4 2,5 102 tdi årg. 2003
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
juul
Tilmeldt: 27. jul 2008, 19:16
Geografisk sted: Nordjylland / Hjørring
Indlæg af juul » 29. jul 2008, 21:34
Nogen der ved om det er til at have med at gøre at skifte sådan en? Og hvordan med efterfølgende justering? Er det med tester eller pumpeur..
Juul
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Re: Tandrem T4 2,5 102 tdi årg. 2003
Indlæg af budal jensen » 29. jul 2008, 21:59
Det er til at have med at gøre..
Hvis du skifter vandpumpe også som anbefales så skal du være opmærksom på at hvis det er den originale som sidder på er der ikke samme antal tænder på den nye og så skal du bruge måleur til at indstille og derefter kontrollere/finjustere med tester når bilen står i tomgang..
juul
Indlæg af juul » 29. jul 2008, 22:16
Altså ud og søg efter data osv.. Bilen har kørt 310000, så remmen er skiftet 2 gange. Måske man skulle se om der var nogen der var en haj til denne operation i nærheden... Jeg er selv bedst til det elektriske....
Tak for hurtigt svar. Nogen der har data??
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 29. jul 2008, 22:55
ja jeg har da.. send mig din email addresse så skal jeg sende dig en rimelig god forklarring med billeder
juul
Indlæg af juul » 29. jul 2008, 23:04
Super
Den er sendt..
Juul
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 29. jul 2008, 23:11
lige over.. håber det kan bruges..
jensjakob
Tilmeldt: 15. jan 2009, 23:09
Indlæg af jensjakob » 11. sep 2013, 23:03
Jeg er også nysgerrig efter en trin for trin vejledning - kan den deles videre?
Jens Jakob
jayjay@zorck.dk
Tilbage til "Teknik"
