Afbalancering af hjul med små kugler inde i dækket ???
- Prodigy
Jeg faldt lige over denne side, og syntes det lyder lidt sært, hvad siger I andre til det ?
http://aircooledtech.com/tools-on-the-c ... ing_beads/
Det findes også som et komercielt produkt:
http://www.innovativebalancing.com/
Senest rettet af Prodigy 11. jan 2010, 21:11, rettet i alt 1 gang.
Medlem siden: 2003/05/14
- Prodigy
Re: Afbalancering af hjul med små kugler inde i dækket ???
Hvis det virker er det da fedt at slippe af med blyklodserne på de fede fælge...ThomasMN skrev:BUT WHY?
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 22:16
det kan bruges til lastbiler og andre langsomtkørende-ikke til personbiler
- norn
- Been thanked: 171 times
gtipeter skrev:det kan bruges til lastbiler og andre langsomtkørende-ikke til personbiler
det fungerer ihvertfald fint til lastbiler
ingen problem der
og man kan jo så afbalancere når man står og skifter dæk ude på landevejen - det er smart
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 10:59
- Geografisk sted: Langeland
Har kigget lidt på begge link, lyder faktisk rigtig spændende, især at afbalancering sker ved hver start, det vil sige at småsten etc. opsamlet i dækmønteret bliver kompenseret ved hver start.
Det forhandlede produkt er dog meget dyrt ca. 4 £ pr. oz. plus forsendelse fra England, så set i lyset af at der ca. skal bruges 12 - 16 oz. til en 4 hjulet løber det op.
Men hvis softball kuglerne virker lige så godt og vel og mærke også kan holde i længden er det da et scoop, håber at der er nogle dækfolk herinde der har mod på at gøre et forsøg?
1 oz. = 28,35 gram.
Har tilladt mig at kopiere det foreslåede antal oz. ved forskellige dækstørrelser, hvis nogen skulle vove forsøget
These are typically 4 - 6 ply rated highway tread tires only
Tire Size Single Wheel
P205/75 R15 3 oz LT215/85 R16 4 oz
P215/75 R15 3 oz LT225/85 R16 5 oz
P225/75 R15 3 oz LT235/85 R16 5 oz
P235/75 R15 4 oz LT245/85 R16 5 oz
P205/70 R15 3 oz LT255/85 R16 5 oz
P215/70 R15 3 oz LT265/85 R16 5 oz
P225/70 R15 3 oz LT275/85 R16 6 oz
P235/70 R15 4 oz 7.50 R16 4 oz
LT215/70 R16 4 oz 9.00 R16 8 oz
LT225/70 R16 4 oz
LT235/70 R16 5 oz LT265/70 R17 5 oz
LT245/70 R16 5 oz LT285/70 R17 5 oz
LT255/70 R16 5 oz LT305/70 R17 6 oz
LT265/70 R16 5 oz LT315/70 R17 6 oz
LT275/70 R16 5 oz LT235/80 R17 5 oz
LT305/70 R16 5 oz
LT225/75 R16 4 oz
LT235/75 R16 5 oz
LT245/75 R16 5 oz
LT265/75 R16 5 oz
LT285/75 R16 5 oz
1 oz. = 28,35 gram.
LT225/70 R16 4 oz
LT305/70 R16 5 oz
LT225/75 R16 4 oz
LT235/75 R16 5 oz
LT245/75 R16 5 oz
LT265/75 R16 5 oz
LT285/75 R16 5 oz
- Tilmeldt: 5. jan 2010, 17:12
Jeg bruger dem på lastbiler,der virker det fint,men man skal passe på med ikke at bruge for meget,så går det sgu helt galt,så skal dækket af og tømmes og en mindre pose skal i,poserne kan købes ved tiptop
Produktet er egenligt ok,men man skal altså være påpasselig,ellers er det noget lort,dækket skal af,renses,monteres,ny pose i igen,det tager altså noget tid+det er dyrere end alm klodser
Brian
Brian
- Tilmeldt: 27. jul 2008, 22:36
Jeg har engang haft nogle 19" fælge der blev afbalanceret med kloster hvori der var små kugler. Det skulle være super, men det var det så ikke. Ved høje hastigheder kom der rystelser i rattet... Alm. limklodser på bagsiden og så fungerede det...
- Prodigy
det interessante er jo at manden skriver at han har hældt softgun kuglerne i dækkene på hans klassiske porsche og har kørt ved høj hastighed med det uden problemer-...
Senest rettet af Prodigy 13. jan 2010, 21:29, rettet i alt 1 gang.
- Massimo
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 12:33
- Geografisk sted: Haslev
Er det bare mig, eller virker det ikke lidt voldsomt at smide en pose med 100 gram kugler ind i dækket? jeg tænker blot kontra den vægt man normalt bruger til at afbalancere med.
Syntes det virker lidt voldsomt i et personbil dæk.
- Prodigy
Jeg tror ikke du overhovedet kan sammenligne en fastmonteret masse på fælgkanten med en løst roterende masse inde i dækketMassimo skrev:Er det bare mig, eller virker det ikke lidt voldsomt at smide en pose med 100 gram kugler ind i dækket? jeg tænker blot kontra den vægt man normalt bruger til at afbalancere med.
Der skal 170 gram i et 315/80/22,5,så 100 gram i et personvognsdæk er lidt voldsomt
- Massimo
Jeg har nogle stålfælge som jeg på et tidspunkt godt kunne finde på at prøve det på. Men hvor meget vil du så tro vi skal ned i, gram mæssigt? Mener størrelsen er 175/55/R13Brian A skrev:Der skal 170 gram i et 315/80/22,5,så 100 gram i et personvognsdæk er lidt voldsomt
30-40-50 gram?
- Prodigy
Hvis du får lavet eksperimentet så del endelig ud af erfaringerne, jeg kunne også godt finde på at gøre det med et par hjul jeg harMassimo skrev:Jeg har nogle stålfælge som jeg på et tidspunkt godt kunne finde på at prøve det på. Men hvor meget vil du så tro vi skal ned i, gram mæssigt? Mener størrelsen er 175/55/R13Brian A skrev:Der skal 170 gram i et 315/80/22,5,så 100 gram i et personvognsdæk er lidt voldsomt
30-40-50 gram?
Det er sgu svært at gætte sig til,fordi at er der for meget i,så ryster den nemlig også,så det skal ligge rimeligt præcist,men jeg mener faktisk at tiptop har komplet program til dem,det er nogle poser som man bare smider i,det er en form for meget fint sand,hehe,jeg har faktisk prøvet med vasket sand 0-2mm,det virkede faktisk også,men det er pisse besværligt med brevvægt og lort
men jeg ville prøve med 40 g,jeg tror altså at der kommer til at gå en del tid med at fange det rigtige gramtal
Brian
Brian
- Massimo
Det giver vel egentlig sig selv, ved almindelig afbalancering skal det jo også være ret præcist for at virke. Men det er da værd at give et forsøg. Jeg er lige igang med en renovering af min bil og hvis jeg bliver færdig før tid( ) Så ville jeg lige prøve at give det en eftermiddag.Brian A skrev:Det er sgu svært at gætte sig til,fordi at er der for meget i,så ryster den nemlig også,så det skal ligge rimeligt præcist,men jeg mener faktisk at tiptop har komplet program til dem,det er nogle poser som man bare smider i,det er en form for meget fint sand,hehe,jeg har faktisk prøvet med vasket sand 0-2mm,det virkede faktisk også,men det er pisse besværligt med brevvægt og lort
Brian
- Prodigy
Vil du så prøve med de softgun kugler eller med noget andet? i mit første link er der vist ingen pose, han hælder bare kuglerne direkte ind i dækket...Massimo skrev:Det giver vel egentlig sig selv, ved almindelig afbalancering skal det jo også være ret præcist for at virke. Men det er da værd at give et forsøg. Jeg er lige igang med en renovering af min bil og hvis jeg bliver færdig før tid( ) Så ville jeg lige prøve at give det en eftermiddag.Brian A skrev:Det er sgu svært at gætte sig til,fordi at er der for meget i,så ryster den nemlig også,så det skal ligge rimeligt præcist,men jeg mener faktisk at tiptop har komplet program til dem,det er nogle poser som man bare smider i,det er en form for meget fint sand,hehe,jeg har faktisk prøvet med vasket sand 0-2mm,det virkede faktisk også,men det er pisse besværligt med brevvægt og lort
Brian
- Massimo
Tror næsten jeg prøver med kuglerne, så er det rent low budget og uden at jeg sætter noget tilProdigy skrev:Vil du så prøve med de softgun kugler eller med noget andet? i mit første link er der vist ingen pose, han hælder bare kuglerne direkte ind i dækket...
- Prodigy
Det kunne være fedt hvis du flår vægt klodserne af nogen gamle fælge og lige prøver at se hvor latterlige dårlige de er at køre med.. som refference så man kan mærke om kuglerne virkerMassimo skrev:Tror næsten jeg prøver med kuglerne, så er det rent low budget og uden at jeg sætter noget tilProdigy skrev:Vil du så prøve med de softgun kugler eller med noget andet? i mit første link er der vist ingen pose, han hælder bare kuglerne direkte ind i dækket...
- Massimo
Absolut, må lige se om jeg ikke kan sætte en eftermiddag af til projektet når bilen er køre klar.Prodigy skrev:Det kunne være fedt hvis du flår vægt klodserne af nogen gamle fælge og lige prøver at se hvor latterlige dårlige de er at køre med.. som refference så man kan mærke om kuglerne virker
- Prodigy
Jeg genopliver lige en ældgammel tråd, fik du mon nogensinde prøvet det af?Massimo skrev: ↑18. jan 2010, 21:54Absolut, må lige se om jeg ikke kan sætte en eftermiddag af til projektet når bilen er køre klar.Prodigy skrev:Det kunne være fedt hvis du flår vægt klodserne af nogen gamle fælge og lige prøver at se hvor latterlige dårlige de er at køre med.. som refference så man kan mærke om kuglerne virker
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Jeg har siden juni 2020 kørt med https://counteractbalancing.com/ på min MC og det fungerer helt efter hensigten der
Købte via den svenske importør med betaling via bankovørsesel.
Men det er med slange i dækket så svineriet ved skift bliver mindre og med lidt held kan slangen måske genbruges en gang eller to
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
