Jeg kan ikke få mit Webasto-fyr igang med min fjernbetjening. Bilen har stået stille i en ferie, og er løbet tør for strøm. Kan det være at fjernbetjeningen har mistet forbindelsen/kodningen? Jeg har læst mig frem til hvordan man forbinder den igen, men det kræver at man fjerner en sikring i 5 sekunder, og jeg aner ikke hvor de sidder.
Nogen som ved noget om dette?
Fjernbetjeningen blinker bare i 5 sekunder efter trykket, og jeg har prøvet at skifte batteri i den.
Det er en VW Touareg, og jeg har ikke ur/timer i den, kun fjernbetjeningen T91.
Fejl på fjernbetjening til Webasto
Re: Fejl på fjernbetjening til Webasto
Prøv at bruge et par minutter på at søge herinde på VAGCARS - der var een for nyligt med samme problem (seikringen som skulle ud).
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Tilmeldt: 25. jul 2009, 13:02
Pil den mindste sikring ud af de 4 sikringer der er (mener den er 1A) lad den være ude i 20 sekunder. Sæt den i igen og tryk med det samme på sluk knappen inden 5 sekunder. Så burde den virke igen. Du skal nok holde for fjernbetjeningen når du gør det da det sikkert er ret tæt på modtageren og det kan give fejl Proceduren burde stå i din manual.
Senest rettet af holocaust 27. jan 2010, 13:41, rettet i alt 1 gang.
2½" udstødning 3" forrør med VUS,4" sugerør, ITG filter
Kinetic T3 topmount manifold med ekstern wastgate, Turbosmart 38 mm wastgate med fri udblæsning
GARRETT GT3076R Spiderworx indsugning, forge IC
630 ml dyser, 440 l/h walbro benzinpumpe i tanken, Eboost2
- Tilmeldt: 29. nov 2008, 19:52
- Geografisk sted: Roskilde/DK
Er det i den almindelige sikringsboks eller sidder de et andet sted?
SØG efter info og du skal få
mvh
Gossa
Gossa
Du vil kunne se et ledningsbundt komme fra din varmer hvor der sidder sikringer på. Det sidder som oftest i nærheden af dit batteri
Monter batterierne i håndsenderen (OBS: (Begge batterier vender samme vej))
Fjern den yderste sikring fra varmerens sikringer (1 amp).
Hold sikringen ude i mindst 5 sekunder, og monter den derefter igen
Inden for 5 sekunder trykkes på Off knappen og knappen holdes nede
ca. 5 sekunder.
Nu er håndsenderen programmeret sammen med modtageren.
Bemærk håndsenderen må under programmeringen ikke være for tæt på modtageren,
da den så vil overstyre signalet. Er man lidt tæt på så hold en hånd over antennen
på håndsenderen for derved at dæmpe signalet.
Sakset fra manualen.
ca. 5 sekunder.
Tak for info allesammen.
Jeg skilte lidt af instrumentbordet ad, og fandt kablet til styreboxen og dens strømkabel var sat til en sikring i den originale sikringsbox. Så problemet er løst.
- Tilmeldt: 31. jan 2011, 22:00
Har samme problem, men aner intet om biler. Søger derfor en på fyn som kan hjælp med at løse problemet?
Kristoffer
2016 VW Passat B8 1.6 TDI Variant
Kristoffer
