[Guide] Reparation af AC kompressor Touran (VAG MK-V)
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 23:19
Hej Alle
Jeg skriver denne guide til reparation af AC kompressoren, da rigtig mange nok har problemer der ligner mine, og værkstederne generelt bare udskifter hele kompressoren - en reparation til omkring 10.000 kr. Hele denne DIY koster ca. 1.000 kr. og kan sandsynligvis udføres af alle.
Symptomer: Igennem de sidste 2 år har mit klimaanlæg på min Touran 2.0 TDI fra 2004 om sommeren fungeret ganske elendigt. Med AC tændt begyndte kølingen først efter at jeg havde kørt 5-10 min. og den blev aldrig rigtig kold.
Jeg fik dengang fyldt ekstra kølemiddel på systemet uden at dette hjalp nævneværdigt.
Jeg tjekkede derefter begge mine kølerblæsere, som begge altid skal køre samtidigt når AC er på. Disse virkede fint.
Jeg ledte efter andre med lignende problematik, og faldt over denne tråd: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=254699 - det er via info herfra at jeg har udført reparationen.
Det typiske problem på AC kompressoren for alle MK-V (Golf, Jetta, Touran): Forsinket start af kølingen og evt. manglende køling.
Disse har alle en Sanden PXE16 kompressor uden kobling, så den kører rundt hele tiden og det er kun sjældent kompressoren selv der er problemet. Problemet er at den elektroniske regulator ventil (RCV) der styrer mængden af kølemiddel der kører gennem kompressoren ofte begynder at svigte efter noget tid. Derved virker den først efter noget tids kørsel og evt. som samtidig i mit tilfælde kun meget dårligt.
Med et VCDS kabel kan man tjekke, at RCV får besked på at åbne (Auto HVAC test mener jeg; signal på ca .850 amps aktiverer RCV)
Der findes ikke originale RCV som reservedele, men som nærmest den eneste ting i motorrummet i Touranen, kan man faktisk komme til den og skifte den.
Der findes 2 typer RCV; én som sidder med en umbracobolt og én uden, tjek før bestilling.
Jeg købte denne (49,75$ inkl. forsendelse), da min har umbracobolt, den kom fint indpakket fra Kina i løbet af en uge:https://www.aliexpress.com/item/SANDEN- ... 52527.html
Her er den anden type: https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 36785.html
Trin i udskiftningen:
1. Fjern bundskjoldet og find ud af hvilken type ventil du har. (Min med bolt)
2. Få et tilbud hos et aircon service værksted. Systemet skal tømmes før du skifter RCV. Jeg kontaktede et værksted, de tømte og skrev op hvor meget kølemiddel der var aftappet.
3. Fjern den gamle RCV, her er der en str. 6 umbracobit sat fast
Den gamle og den nye RCV:
Her er den nye RCV installeret:
4. Tilbage på værkstedet, de evakuerer systemet, mit blev tjekket med sporemiddel, og derefter efterfyldt. Jeg betalte kun for et normalt aircon service + differencen til det kølemiddel de havde aftappet.
Nu køler den efter ca. 10 sekunder og bliver iskold selv på de varme junidage, hvor solen står direkte ind. Alt i alt meget en meget tilfredsstillende reparation.
Senest rettet af HejDu 19. apr 2017, 17:27, rettet i alt 6 gange.
Sharan 2,0 TDI CR, DSG 2014, Landberg optimeret @cartrends
Lupo 3L, 1,2 TDI, 2001
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Re: [Guide] Reparation af AC kompressor Touran (VAG MK-V)
Klasse tip.
Og god guide.
100% thumbs up herfra.
...ærgeligt det ikke virker på min gamle passat.
Og god guide.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Er det samme fremgangsmåde på en golf V 1.9 TDI?
Ja, det er samme kompressortype.Krog skrev:Er det samme fremgangsmåde på en golf V 1.9 TDI?
- Krog
Tak, fin guide til en hurtig udbedring og besparelse..HejDu skrev:Ja, det er samme kompressortype.Krog skrev:Er det samme fremgangsmåde på en golf V 1.9 TDI?
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Hvor finder man reservedelen i dk?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Jeg tror ikke du kan købe en ny RCV i Danmark endnu. Du kan måske købe en via Ebay fra en EU importør, men da jeg tjekkede var prisen her meget højere end hvis man køber direkte fra Kina.
- Tilmeldt: 13. apr 2009, 20:56
Handlede du gennem aliexpress syntes de får sagt meget pænt, hmm blandede anmeldelser
- wizeazz
Jeg har handlet meget gennem AliExpress og til dato ikke haft problemer.Jensj skrev:Handlede du gennem aliexpress syntes de får sagt meget pænt, hmm blandede anmeldelser
Man skal selvfølgelig være opmærksom på kvaliteten af meget af det der er der, men sådan er det jo altid når noget er så meget billigere.
Der er dog også masser af OEM-produkter der til 50% eller mindre af dansk pris for nøjagtig samme produkt.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
RCV'en kan så vidt jeg ved ikke købes original, men man kan købe de samme RCV'er fra USA, de er dog stadig produceret de samme steder, så ved at købe fra Aliexpress skærer du den ekstra udgift af til den amerikanske forhandler. Jeg modtog den hurtigt og smertefrit, og jeg kunne endda se, at den havde været åbnet i den danske told og dog ikke pålagt afgifter.
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 475 times
sidder samme type i en passat 3c?
mit aircon køler ej heller særlig meget, og kun lidt ved motorvejskørsel. Fjerner dog fint dug fra ruder og begge blæsere kører som de skal.
2020 Audi E-tron 55
- norn
- Been thanked: 171 times
Jeg har faktiskt idag lavet samme trick på begge mine biler
Og hold da op en forskel på klimaanlægget....
Der findes lidt forskellige kompressorer
Først skal man finde ud af om kompressoren er en valeo eller en sanden
På sanden er der så igen to forskellige typer ventiler
En som er boltet fast og en som sidder med en låsering
På valeo kompressoren sidder den med låsering
Man kan ikke bruge en sanden ventil på en valeo kompressor og heller ikke omvendt
Valeo'en blir de fleste sted nævnt som en zexel kompressor
På min altea med 1,9TDI og boltet ventil tog det ca. 5 min. At skifte ventilen nede fra
På min golf Gti sad ventil så med låsering og sammen med et mer tæt pakket motorrum måtte der altså skilles lidt mer ad og kompressoren måtte tages helt ud
Ventilerne blev købt på ebay
En aftale med det lokale autoværksted om at aftappe , opbevare og påfylde kølemiddel
Alt i alt ca. 1000kr pr. Bil
Siger tak for tippet
Og ja det er ret sikkert samme kompressor type på en passat 3c
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Har en kompressor til en Golf 4 / A3 også sådan en RCV?
- norn
Nej....A3 skrev:Har en kompressor til en Golf 4 / A3 også sådan en RCV?
Der er formodentligt kobling på en kompressor i en Golf 4 ....A3 skrev:Har en kompressor til en Golf 4 / A3 også sådan en RCV?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Schnitzel
- Geografisk sted: Hadsund
- Has thanked: 11 times
Kan det være det, som også er galt på min Polo 6R ? Ja faktisk så køler den slet ikke
Det er en Delphi kompressor 5N0 820 803. Jeg har fået tjekket om der er nok kølemiddel på, og det er der.
- mbirkely
- Tilmeldt: 30. jul 2008, 17:27
- Geografisk sted: Gerding
Er det samme type på en octavia 2 (2007)HejDu skrev:Ja, det er samme kompressortype.Krog skrev:Er det samme fremgangsmåde på en golf V 1.9 TDI?
Har nemlig samme symptomer. Lige fået serviceret anlægget uden nævneværdig effekt. Påfyldt 220g!
/Morten Birkely
[Solgt] Skoda Octavia 1,6 TDi Ambiente Combi, 2012, http://www.bilgalleri.dk/galleri/billed ... e-combi-fl
[Solgt] Skoda Fabia 1,4 16V 101 Comfort Combi 5d, 2002
[Solgt] Skoda Octavia 1,9 TDi Ambiente Combi 5d, 2007, http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.asp ... ipc=678360
[Solgt] Seat Leon 1,9 TDi Stylance SportUp, 2006
- Tilmeldt: 22. nov 2009, 13:48
- Geografisk sted: Grenaa
Har en octavia II fra 2005 og den har lige fået påfyldt 470g kølemiddel men i går da det var 30grader udenfor og den blev stillet på 16 grader i klima sendte den 30 grader varm luft ind i bilen så koldt kan man ikke sige det var. Men det er sådane en kompressor i min også
Octavia 3 Combi 2.0 TDI 150 DGS
Jeg er sikker på, at Octavia II'en også kører med samme kompressor type.
Jeg kom netop hjem fra varm campingferie i Kroatien, AC'en kørte konstant og sørgede uden problemer for at holde en god kabinetemperatur på trods af 35 grader udenfor. Så reparationen ser også ud til at virke når man presser den lidt
- Blackline
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 20:13
Hvem kan hjælpe mig med at lave det på min bil?
Min ac er holdt op med at virke
- vandhunden
- Been thanked: 138 times
Jeg sætter bare lige min signatur, så jeg kan finde tråden igen efter jeg har fundet ud af hvilken kompressor der sidder på bilen.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Super guide.
Gubs
Gubs
- Sleepy
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 01:46
- Geografisk sted: Skovlund/Ølgod
Jeg har samme problemer i min Golf V BKC 1.9 TDI
der står 1K0 820 803 G på min pumpe, kan ikke rigtig finde ud af hvilken en det er...
Mvh. Casper
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=321924 Golf V TDI
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... &ipc=24645 Polo 6N(solgt)
Det er den med bolten, jeg googlede lige nummeret (1K0 820 803 G), og fandt denne på ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/1K0-820-803-G ... 0874583106
Der kan man tydeligt se umbracobolten.
- Tilmeldt: 24. jan 2013, 11:20
Hej super fin guide!
Men lige et spørgsmål, har en golf v tdi med motorvogn BKC. Den har lige fået fyldt 200 gram kølemiddel på, men det hjalp ikke på at hverken min kompressor eller mine to blæsere foran begynder at køre? Den viste klimaanlæg fejl på vagcom uden dig præcis at sige hvad for en fejl. Men kunne det tænkes at det måske ville hjælpe hvis jeg lige udskifter den del der , eller har den slet ikke noget med min blæser at Gøre? :/
Jeg er ikke sikker på, at det vil hjælpe dig at skifte ventilen, blæserne skal begge køre og kompressoren være aktiveret for at den køler.
- Tilmeldt: 9. jul 2009, 10:20
- Geografisk sted: Kalundborg
Genialt link, mange tak for det, vil helt sikkert prøve at skifte den ventil til de "små penge" inden jeg bare får værkstedet til at skifte kompressoren.
vh. Henrik
vh. Henrik
Har lige tjekket mine blæsere efter at have læste denne tråd igen og fandt ud af, at de ikke starter.
Lod bilen står i tomgang 30 sek. og en temp. på 18C, men de starter ikke, så er det vel ikke denne ventil der skal skiftes ?
vh. Henrik
vh. Henrik
Jeg skal lige høre dig Hejdu om lidt mere info.
Først så er det et rigtigt godt indlæg du har lagt op.
Dernæst har jeg prøvet at lave aktortest på mit klimaanlæg og så sammenlignet med det du skriver.
Den reguleringsventil som du omtaler, er det den som vcds kalder N280, hvis det er det, så åbner min 0.500A og du skriver 0.850A.
Ud fra det, så virker mit anlæg måske som det skal, men ventilen åbner bare ikke nok, så der bliver koldt nok i kabinen.
Men den fejl den gemmer i fejllageret omkring kølemiddeltryk "under nedre grænse" kan det så være føler G65 som ikke måler rigtigt ??
vh.
vh.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 43 times
er det den fejl jeg måske oplever med konen cordoba fra 2004, 1.9tdi 130hk
