DSG 6 problemer
- Tilmeldt: 3. jun 2013, 07:31
- Geografisk sted: Kjellerup
- Has thanked: 9 times
DSG 6 problemer
Hej VAG`s
Min Seat Leon 2,0 TDI DSG fra 07 kørt 39600 km startede i weekenden med noget ubehageligt.....
Lørdag morgen da jeg skulle køre, og startede den som altid i P og med en fod på bremsen, da motoren starter rykker bilen baglæns.... og går i stå, trækker den ud af P men kan mærke at den går lidt træg i gearvælgeren pga. gearlåsen. starter den igen nu uden problemer...
resten af dagen køre den fejlfri, Søndag morgen sker det samme...
Sagde til min kæreste at hun skulle sætte den i N i dag mandag inden hun starter, og den rykker igen bagud, selv om hun har en fod på bremsen...
Har lige kørt en automatisk test med VCDS og der er ingen fejl...
Er der nogen der har en god idè ?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
VW Golf 7 Highline 2.0 TDI DSG 2014
VW Polo Blue GT ACT DSG 2016 Tidligere bil.
Seat Leon 2.0 TDI DSG 2007 Tidligere bil.
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
Re: DSG 6 problemer
Hmm, forstår ikke helt det du skriver, mener du at bilen kører baglæns selvom den står i P eller N?
Umiddelbart kunne det være P-låsen der skal justeres, men lyder meget mærkeligt.
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
Re: DSG 6 problemer
Gearlåsen virker som den skal, men selvom bilen står i P eller N vil bilen køre baglæns når den starts første gang om morgenen, lige som om den startes i bakgear....
Re: DSG 6 problemer
Slet ingen med en ide til hvad det kan være ???
- Tilmeldt: 10. okt 2011, 08:58
- Been thanked: 46 times
Re: DSG 6 problemer
For og komme lidt nærmere problemets kerne skal der nok lidt mere info til.
Som f.eks. når nu I har kørt en god lang tur, gør den det så lige efter igen, eller kræver det at bilen er blevet kold? (stået stille i længere tid)
Når den så endelig gør det, føles det så som om den er i gear når den laver det ryk bagud, jeg tænker lidt at det burde være umuligt for den og røre sig når nu i har foden på bremsen.
Re: DSG 6 problemer
Den gør det kun når den har holdt stille natten over, første gang vi starter den om morgenen vi kan køre i den flere gange i løbet af dagen uden problemer, føles som om den står i bakgear når vi starter den om morgenen. den har gjort det de sidste 3 dage.
Og der er ingen mislyde eller noget, køre og skifter perfekt.
Men det føles som at starte en bil med manuel gear der står i bak, uden at træde koblingen ned.
Re: DSG 6 problemer
Kan det virkelig passe at bilen ikke har gået mere end de knap 40kkm på 6 år?
Har du fået skifte olie på gearkassen? der er jo år og km.
Jeg vil være tilbøjelig til og mistænke en relation til olien i og med der ingen problemer er så snart den er varm.
Re: DSG 6 problemer
købte den i sommers der havde den kørt 28000 km så ja det er rigtig nok. den fik tandrem vandpumpe og olieskift på både motor og gear da jeg købte den . det var på et mekonomen værksted, men det burde vel være ok....
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:14
- Geografisk sted: møn
Re: DSG 6 problemer
hej jeg ved ikke om det betyder noget hvis en pære på stoplys eller stoplyskontakten er defekt ?? måske en ting som skal være i orden Hilsen Aageb
Re: DSG 6 problemer
stoplys virker, var også en af mine tanker... skal den ikle koble ud når bremse aktiveres?
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Re: DSG 6 problemer
Du kan prøve at sætte nøglen på tædning og IKKE starte bilen.
Tryk på bremsen.
Kan du høre sikring låsen til gearstangen som kobler fra ?
Parkere du bilen på en bakke ?
Hvonår blev olie og olie filter skiftet ?
Det er lidt koldt disse dage og kan godt være din olie er ikke lengere optimelt til disse temperatur og når den er kold så kan den ikke slipper olien igennem valvene på mechatronic enheden.
Tryk på bremsen.
http://www.dsgfiles.com
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: DSG 6 problemer
Stoplys kontakten er så vidt jeg husker en to kreds kontakt.henrikr69 skrev:stoplys virker, var også en af mine tanker... skal den ikle koble ud når bremse aktiveres?
Så stoplyset kan godt virke uden styringen får besked.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: DSG 6 problemer
men så lidt km er det da total spild med en diesel, olie på gear og motor bliver jo aldrig ordentlig varm,????
tror jeg ville prøve med nyt olie og filter på gearkassen, og en grund indstilling evt. kør ned og få gigel til og lave den
Re: DSG 6 problemer
Er godt klar over at det er lavt km tal med de år, men jeg købte den først i sommer og vi køre ca 25 - 30000km årligt.
Den har kørt ca 12000km siden gear olie og filter blev skiftet ved et Mekonomen værksted af den bilhandler jeg købte bilen af, men overvejer at skifte det igen..... er det bedst at købe orginal olie ? eller er der nogle godt forslag ?
Re: DSG 6 problemer
Gigel : Jeg kan godt høre sikringslåsen til gearstangen klikker når jeg trykker på bremsen.
Jeg parkere aldrig på en bakke, der er fladt.
Olie og filter blev skiftet i Juli, ca 12000 km siden.
Hvad gearolie vil du anbefale til den ?
- Gigel
Re: DSG 6 problemer
Jeg bruge altid original olie men andre er også ok hvis de respektere normen.
Jeg har bare en fornemelse at din filter er forstoppet eller olien er for tyk og derfor den brokker sig.
Re: DSG 6 problemer
Lige en opdate...
Har ikke haft problemer siden temperaturen udenfor er steget fra de ca -8 grader.
Men har i dag valgt at skifte olie og filter på gearkassen, har købt både original filter og olie.
Jeg tappede 5,6 liter olie af.....
Fyldte det samme på igen, startede bilen, og vcds viste at olien var 36 grader.
Holdte bremsen nede og kørte den gennem gearene ca 5 sek i hvert gear.
gjorde det 2 gange, og mens den stod i tomgang i P. tog jeg bundskruen af igen... der løb nøjagtig 1 liter ud inden det var små dryp.
Så det værksted der skiftede olie og filter da jeg købte den må havde fyldt for meget olie på.
Den køre perfekt og fejlfri, så håber ikke på flere problemer
Mvh Henrik
Mvh Henrik
