Forstå skats afgiftberegningsside
- Tilmeldt: 18. nov 2008, 11:30
- Been thanked: 72 times
Sidder og prøver at forstå hvilke data skat vil have på en tysk bil.
På første side spørger de om f.eks. co2 udslip, men også totalvægt o.s.v.
Er der et sted man kan slå det op, når nu bilen er tysk og man ikke kan slå den op på nr. pladen her i DK.
På side 2 spørges der om handelspris.
Skal man der selv finde en handelspris for tilsvarende bil i DK?
Skal de slet ikke vide hvilken bil det er?
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
Re: Forstå skats afgiftberegningsside
mon ikke det bedste er at ringe til SKAT
ID.5 PRO Performance 2022
- Monze1980
- Has thanked: 396 times
- Been thanked: 478 times
Hvis du ved hvilken model du vil beregne, kan du finde al nødvendig info online. Meget ligger på mobile.de, men prøv også her: https://bilmodel.dk/
Handelspris er prisen på markedet i DK - find gennemsnittet af lignende biler til salg på det tidspunkt bilem importeres.
Bemærk, at handelsprisen således kan være varierende og gøre at afgiften ligeledes kan variere afhængig af bilmodellerne til salg på det danske marked.
- Tilmeldt: 7. mar 2021, 10:18
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 125 times
Dette emne har vist ikke så meget med In Car Entertainment" at gøre Men du kan se tidligere vurderinger på tilsvarende biler her, så har du en idé om afgiften: https://motorregister.skat.dk/dmr-kerne ... roller.jpf
sorry.. har ramt forkert..
Ser ikke ud til den kan finde nogen køretøjer overhovedet på det link.
har prøvet på forskellige bilmærker nu uden held.
Vælger andet og søger på bilmærke
har blot udfyldt stjerne felter.
Hvad er det for en bil, model og årgang du leder efter? Jeg har brugt det site rigtig meget, så måske jeg kan hjælpe.
Jeg skulle bare vælge den rigtige af 2 valg... det hjalp.
Det er fordi nogen bilmærker står der 2 gange og vælger man den ene får man intet.
Vælger man den anden kommer de frem.
Ja, det er virkelig ikke særlig brugervenligt lavet. Godt du fandt den rigtige information.
- Has thanked: 3229 times
- Been thanked: 4574 times
Den problematik bøvlede jeg også med, indtil med-admin Tonny pegede mig i retning af hvad mit problem var ... nemlig at jeg bare skulle vælge en anden - tilsyneladende identisk - entry på valglisten, for at finde de data jeg skulle bruge.
Det virker lidt som om dele af deres dataset er ustrukturerede, og efterlader for stor mulighed for fritekst indtastning eller hvad ved jeg ... og så får man den fragmentering der ender som et rod man ikke kan finde rundt i, når man skal hive data ud af systemet igen...
- Monze1980
Undrede mig også over at der står en masse forskellige modeller som om der nemlig bare er frit valg hvad man vil kalde bilen, om det er med små eller store bogstaver osv. Ofte er bilerne samme model men står forskelligt betegnet derinde.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Men virker beregneren overhovedet korrekt pt.
Havde forstået det sådan at de ikke har implementeret de nye afgifter endnu.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Der står at den ikke virker pga. en fejl på brændstofforbruget.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Årets underdrivelse
"Datahygiejnen" på SKATs motorregister er som på et offentligt toilet i Cairo
Der har ingen, gentager ingen kontrol været med hvilke selvopfundne navne som bilmodeller er blevet registreret under.
Jeg hælder til at uigennemskueligheden er tilsigtet, for at gøre det svært for menigmand at finde oplysninger om betalt afgift.
- Tilmeldt: 1. jan 2016, 14:00
- Geografisk sted: Jyllinge
Op skal kan du finde en niveau tabel hvor den vurderede salgs pris for de fleste biler er bestemt. Det er denne tabel som skat bruger.
Hvis bilen ikke er herpå, så skal der laves en individuel vurdering
