Citroën 1,5 hdi 100 hk 2019
- Tilmeldt: 4. dec 2012, 20:38
Halløj.
Har købt ovenstående bil for en uge siden hos forhandler. Jegbhar fyldt den op med adblue men den siger stadig at den ikke kan starte om 2400 km. Er der noget galt?
Vores Leon som også har adblue der stiger den når den bliver fyldt op.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Re: Citroën 1,5 hdi 100 hk 2019
Der kan godt lige gå et øjeblik inden den nulstiller
Det er værre hvis den starter på 1100km, så er det sandsynligvis adblue pumpe/tank den er gal med.
Det er lidt et problem så.
Det er nok tankmåleren der er død, og den er indygget i tanken = ny tank
Jeg har ikke snakket med forhandleren endnu, men det kunne da godt tyde på en ny tank.. Den må forhandleren vel tage på sin kappe?
En anden ting, får fejl på føreassistenkamera for tid til anden, er det fordi at kameraet ikke er kalibreret efter rudeskift?
- Lau16
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 100 times
Jeg ville lade handlen gå tilbage
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Been thanked: 106 times
AdBlue fejl kan være simpel ting som dyse, de fejler tit på PSA, men der skal tester på. lad forhandleren klare de ting. Det er en ok bil der ikke fejler mere end andre. De link der er lagt op i din anden tråd om fejl på denne model er jo generelle fejlkilder på alle dieselbiler, særligt afsnittene omkring egr, turbo, dpf er fejlkilder på alle dieselbiler hvis de fx kører korte ture osv.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Been thanked: 91 times
Der har lige været en længere tråd om en Touran, hvor der også var opstået fejl på AdBlue-systemet - hvor første løsning også blev givet som udskiftning af AdBlue-tanken.
Den egentlige årsag var overfyldning af AdBlue-tanken, da påfyldning var sket fra dunk. Aftapning, nulstilling samt korrekt genfyldning løste problemet uden dyre komponentudskiftninger.
Mon OP'er er ude i noget tilsvarende?
jeg har fyldt på mange psa har aldrig oplevet problemer med over/underfyldning, har altid fyldt helt op til kanten. Men skal det gøres helt korrekt så skal tænding være fra og døre lukket, (ikke bagklap) og så må man først åbne døre/sætte tænding til efter 5 min. Men jeg har aldrig oplevet det som et problem.
Fejludlæsning er vejen frem
Leon ST 2,0TDI 2018
