Side 1 af 1
Touran - brugbarhed af 3de række?
: 19. feb 2018, 00:13
af jensjakob
Hvor mange bruger egentlig 3de række i Touran - og hvor brugbar er den i virkeligheden?
Jens Jakob
Re: Touran - brugbarhed af 3de række?
: 19. feb 2018, 00:16
af BrianDS
Vi har ikke prøvet at bruge den tredje række i vores årgang 2017 endnu, men jeg har siddet på tredje række i en ældre Touran (2011-2015), og det gik fint når det ikke var en lang tur, og børn kan nok sidde udemærket.
I vores kan vi fordele benpladsen da anden række kan forskydes fremad, det kiggede jeg ikke efter i de ældre modeller
: 19. feb 2018, 08:29
af CJ
Vi har en touran 2017 - med tre unger og af og til behov for et par ekstra legekammerater med hjem er det rart at have de ekstra sæder. Efter min opfattelse er tredje række brugbar til børn, dværge, slangemennesker og akrobater, da benpladsen er begrænset. Jeg har kørt fra Svendborg til Århus med 4 voksne og 3 børn i bilen - det gik fint. Hvis jeg havde behov for at bruge den hver dag, havde jeg nok kigget efter VW Sharan/Ford Galaxy
: 19. feb 2018, 09:52
af Rote
CJ skrev: ↑19. feb 2018, 08:29
+1
: 19. feb 2018, 17:52
af QT1410
Taxichaufførens indspark: Det vækker megen moro i en Touran når de små fikse piger sætter sig ved siden af chaufføren eller på 2. række, mens de store klepperter klemmer sig ind på 3. række, og højlydt kommenterer den manglende plads i samtlige 12 minutter som turen varer.
I en Sharan sidder mindre voksne OK på 3. række.
Jeg ville dog ikke købe en Sharan som privatperson, da skydedørene er noget skidt mht. funktion og rust, når bilen er ude over den første ungdom. Sharan'en er også en tand mere busagtig at køre, men et super værktøj som taxa.
: 19. feb 2018, 19:08
af Krog
Hvordan er det med en Touran fra 2012, kan bagsæderne også skubbes frem og tilbage?
: 19. feb 2018, 21:57
af MarcWinther
Krog skrev: ↑19. feb 2018, 19:08
Ja, det kan de
: 19. feb 2018, 23:36
af jensjakob
Mange tak for mange gode svar.
Det giver stof til eftertanke
Jens Jakob
: 20. feb 2018, 08:45
af preben76
Man kan nu altså rimelig nemt komme om bag i på den nye touran. Mindst lige så nemt som i en 3 døres.
Der er ok med benplads men man sidder med fødderne lidt højere end på 2 række. Der er fint med hovedeplads selv om man er 190cm høj.
Der er dog nogle skinner i gulvet med nogle plast dimser på som man nemt kommer til at træde på på vej ind og ud.
Som dagligdags brug til voksne er det alt i alt ik så fedt. Men til børn er det helt fint.
Men der er næsten mere bagagerums plads i en up med begge bagsæder oppe.
Så har man brug for bagarumsplads også skal man over i noget ala en vito istedet.
: 20. feb 2018, 09:56
af jensjakob
Vi kommer fra en lang Caravelle - hvor en Touran næsten kan være i bagagerummet uden problemer - så det bliver interessant at se hvad mulighederne er i Touran, og hvor brugbar den er de få gange om året hvor alle de langlemmede teenagere skal med til etellerandet familie noget
: 20. feb 2018, 10:41
af Nicklossi
Udover pladsen, ville jeg aldrig bruge tredje sæderække mere end absolut højst nødvendigt. Hvis man tænker sikkerhed, vil det være en katastrofe at blive påkørt bagfra.
: 20. feb 2018, 13:41
af preben76
jensjakob skrev: ↑20. feb 2018, 09:56
Det skal nok blive underholdende for dig. Men hvis det et et par gange om året så tror jeg de fleste de kan overleve det. Men det er langt fra et perfekt valg til hverdags brug og slet ikke hvis man skal have bagage med. Der er ikke engang plads til en håndbagagekuffert bag sædet.
: 20. feb 2018, 13:46
af preben76
Nicklossi skrev: ↑20. feb 2018, 10:41
Nej det er slet ikke optimalt. Og slet ikke til hverdagsbrug. Men hvis ungerne skal have venner med hjem så er det nu genialt nok at have de 2 ekstra sæder. Det kræver så også at man ikke har bagagerummet fyldt med skrammel. Men som hverdagsbil med 5 børn ville jeg nok ha købt en vito eller caravelle istedet. Ikke engang en sharan har meget mere fri plads bag bagsæderne til at det ville gøre en forskel ved en bagendekolision.
: 24. feb 2018, 10:26
af Krog
Hvordan er det med midtersædet, er der isofix på det sæde?
: 24. feb 2018, 12:47
af preben76
Jeps det er der på alle 5 bagsæder.
: 24. feb 2018, 14:04
af pomfrit
Jeg har taget nogle billeder af 2. og 3. sæderække, samt bagerum.
Bilen er bygget i uge 26/2017 dvs, det er en 2018 model.
Først et billede af bagagerummet:
- bg1.jpg (183.1 KiB) Vist 1500 gange
Bagagerumsdækken kan placeres under bunden:
- bg2.jpg (176.16 KiB) Vist 1500 gange
Bagareumspladsen reduceres jo temmelig meget, men det kan så løses med en tagboks:
- bg6.jpg (214.25 KiB) Vist 1500 gange
De 3 sæder på 2. række kan justeres i længeretning uafhængig af hinanden.
Her er de alle vist justeret 2 takker frem, som er det jeg fortrækker når 3. sæderække bruges:
- bg3.jpg (161.25 KiB) Vist 1500 gange
Man kommer om på 3. række ved at folde de yderste på 2. række frem, på samme måde som i en 3 dørs bil:
- bg4.jpg (168.6 KiB) Vist 1500 gange
3. række.
- bg5.jpg (120.13 KiB) Vist 1500 gange
: 24. feb 2018, 19:34
af jensjakob
Tak - det er en super guide.
: 24. feb 2018, 22:27
af Korreborg
Var med svigerfar ude og kigge på en. Jeg er 188 og tykkere end gennemsnittet
jeg var overrasket over hvor brugbart det egentlig er. Jeg kunne ikke sidde der, men en normal størrelse hunkøn ville nemt kunne side der. Det er vel sjældent man er 7 fuldvoksne mænd afsted.
: 31. mar 2018, 18:21
af Krog
preben76 skrev:Jeps det er der på alle 5 bagsæder.
Hmm, jeg fik vist ikke uddybet mit spørgsmål.
Er det isofix på alle tre bagsæder på ældre touraner, altså fra 2011 og frem?
: 31. mar 2018, 19:18
af preben76
Krog skrev: ↑31. mar 2018, 18:21
Ja det er der. Men ikke på de 2 bagerste hvis det er en 7 personers. Det er kun i den nye der er det.
: 1. apr 2018, 17:27
af Krog
preben76 skrev: ↑31. mar 2018, 19:18
Grunden til mit spørgsmål er at jeg var ude og kigge på denne
her Touran og der så det umiddelbart ikke ud til at være isofix på midtersædet.
Er der nogen som evt. kan tage et billede af hvordan det burde se ud.
Pft.
: 1. apr 2018, 19:05
af preben76
Krog skrev: ↑1. apr 2018, 17:27
Pft.
Isofix sidder inde under den nederste pølse i ryglænet. Den kan pilles ud og inde bagved sidder isofix beslaget.
På den nye touran er der ik en pølse der skal pilles af. Der sidder krogene inde i en plastic dåse.
: 2. apr 2018, 09:55
af knuden
Kørte en tur til Italien i en 2008 touran med 2 voksne og 4 unge mennesker yngste var 14 år, det kan lade sig gøre men jeg vil ikke anbefale det, er vores konklusion små korte ture er ok.. Har i dag den nye touran og der er lidt mere plads. men stadig kun til korte ture...
