Jeg har et problem med min Fabia 1,9 tdi BLS .. Den laver pludselig ingen turbotryk under 2200 omdrejninger, men kører normalt derefter..
Jeg har haft tester på og den meldte fejl vedr ladetryksregulering (for lidt ladetryk)
Har tjekket værdier på lmm i tomgang ca 500 og under kørsel i 4 gear ved 2500-3500 omdrejninger ca 1200. Kan LMM være defekt alligevel?
Bilen er chippet ved Rittersport og EGR delete..
Umiddelbart sidder vakuumdåsen ikke fast.
Hvad kan der være galt?
Mvh Bigfatzer
Sendt fra min iPhone
Ingen ladetryk ved lave omdrejninger
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Hjælp skoda Fabia 1,9 tdi BLS
Venligst ret overskriften til noget mere sigende mht. spørgsmålet/problemet/indholdet i tråden.
Tak
Tak
- Tilmeldt: 25. maj 2012, 22:18
Re: Ingen ladetryk ved lave omdrejninger
Har idag haft tester på igen.. Under 2200 omdrejninger laver turboen under 1/2 af det tryk den skal..Efter 2200 omdrejninger laver den hvad den skal. Nogle der ved om der skal en ny turbo på eller kan rens gøre det?
Mvh Bigfatzer
Mvh Bigfatzer
