Jeg har for nylig skiftet dyser på bilen (delphi). I den forbindelse er de selfølgelig kodet, og grundinstillet. Jeg er blevet fortalt at den godt kan finde på at banke i motoren, op til ca 1000-1200 km efter de er skiftet, fordi ECU'en lige skal lave små justeringer.
Jeg har kørt over 3000km nu og den banker stadig i motoren.
Det er PRÆCIS samme banke lyd som motoren laver når man grundindstiller dyserne.
Den er grundindstillet med VCDS. Er der en fordel i at køre den på et VW værksted, og lade dem gøre det med en original tester?
Er der noget jeg har overset? Skal jeg bare køre flere km? Er et højtrykspumpen der laver ballade lige pludselig?
1.6 TDI CXXB - grundindstilling af dyser
- Tilmeldt: 2. sep 2013, 22:36
Re: 1.6 TDI CXXB - grundindstilling af dyser
Hej Nope… Jeg har ikke fundet fejlen. Jeg har lært at leve med det.
Den har været på flere forskellige værksteder. Fælles for alle værksteder er at de ikke har været kompetente nok til at kunne stille en diagnose, og udbedre fejlen. Lidt en skuffelse.
Dog har der været den samme fælles mistanke hos alle værkstederne, en mistanke om at dyserne er dårlige. Da de så får oplyst at de er helt nye, så ved de ikke hvad de kan gøre.
Jeg har siden kørt over 15000km, og den har stadig en ret træls indsprøjtningsbanken.
VW Golf 7 1.6 TDI 110 DSG7 Lounge Variant
- Has thanked: 672 times
- Been thanked: 1930 times
Er det "renoverede" dyser, der er sat i? Så vil jeg gætte på, at det er der, problemet er.
Jeg undersøgte det selv, da jeg skulle skifte en dyse i en Golf 6 2.0 TDI. Der var meget dårlige erfaringer med "renoverede" dyser, så jeg købte en "original" og ny Bosch. Den kørte perfekt uden banken, efter den blev skiftet.
Alle 4 dyser er fabriksnye direkte fra importøren af Delphi dyser i Danmark.
så jeg tænker at de er som de skal være
Tjae, hvordan skal man kunne bevise det? som udgangspunkt bør man da regne med at fabriksnye dyser skal virke. Især til den pris
En ting der for øvrigt kan tilføjes er at den kun banker ved en bestemt speeder stilling. Holdes denne stilling på speederen, så banker den. Hvis du slipper og coaster, eller træder lidt til den, så lyder den som den skal. Jeg er forvirret
