DSG går i frigear når man ikke rører speeder?
- Tilmeldt: 22. feb 2021, 07:44
Nu har jeg aldrig haft automatgear af nogen art før, men jeg er så glad for at vi har fået det nu i vores nye familiebil
Én ting der dog undrer mig er at bilen ofte gerne vil koble ud hvis man slipper speederen helt - f.eks. ned ad bakke eller mod et kryds hvor man skal stoppe helt op.
Gearindikatoren skifter simpelthen fra f.eks. til D7 til bare "D", men hvis jeg lige rører bremsen kort eller speederen kobler den ind, og motorbremser i stedet.
Er det korrekt opførsel på en moderne DSG gearkasse?
Tænker det må være noget med at spare på dråberne og rulle så lang afstand som muligt, men omvendt ville jeg da mene at motorbremse bruger 0% brændstof, kontra "fri gear med 800RPM" bruger benzin??
Så kort spørgsmål:
Kobler jeres DSG også ud når I slipper speederen?
Måske er det et rookie spørgsmål, men så bliver jeg da klogere...
Så kort spørgsmål:
2020 Octavia Combi 1.5 TSI Celebration DSG 'Race blue'
2020 KTM 790 Adventure S
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Re: DSG går i frigear når man ikke rører speeder?
Ja. Den regulerer selv hvornår det giver mening, at bruge motorbremse eller bare coaste. Oftest vil motoren helt slukke når den coaster - men mener der lige skal løbe nogen kilometer igennem før den begynder på det i større grad. Men det står i manualen. Vores skulle vidst kører 1000 km.
Har du navigation og forudseende fartpilot så gør den det også før et sving/rundkørsel, og før afkørsler på motorvejen etc. Altså bruger kort-data til at coaster efter.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Går bilens omdrejningstæller samtidig i "0"?
Kunne det du oplever være "coasting", altså at bilen aktivt slukker motoren indtil "load" igen er påkrævet?
Yes, eller dvs. den går ned på de 800'ish (tomgang) - jeg kører aldrig med start/stop aktiveret.
Svaret er: det er normalt.
Som @DanielB12 skriver, så er det kontekstafhængigt, om den kobler ud eller bliver i gear. Jeg vil dog sige, at det ikke er noget jeg har bidt mærke i.
Jamen det lyder jo fint, så længe det er en feature og ikke en fejl, det var det vigtigste
- Tilmeldt: 15. sep 2013, 18:21
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 25 times
Hvis du har sluppet gassen, og den laver modløb/motorbremse, kan du aktiver friløb/coasting ved at give et lille vip på speederen.
Ligeledes kan du ved friløb/coasting aktiver modløb/motorbremse ved tryk på "gear ned".
Dette er aktuelt på min Octavia 4, TDI150 - men vil tro det er sådan på alle.
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 23:20
På min VW Touran 2.0TDI DSG6 150hk opfører den sig også sådan hvis jeg under kørerprofilindstillingerne vælger “Eco”, så måske du også kan slå det fra et sted?
Seat Tarraco FR e-Hybrid i Oryxwhite og med alle krydser. Årgang 2021.
VW Touran Highline 2.0 TDI 150hk med DSG6. Årgang 2017.
- Target
- Geografisk sted: Holmegaard
- Has thanked: 1101 times
- Been thanked: 489 times
Ja min DQ381 gør det også kun hvis jeg kører i Eco-mode... Der kører den dog altid i friløb når man slipper speederen og ikke rør bremsen. Og tror bestemt ikke den slukker motoren på noget tidspunkt, det har jeg ikke oplevet i hvert fald.
Nuværende bil: 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate
Tidligere biler: 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 i4 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 V8 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 i4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 i4 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 i4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D i4 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 i4 107hk, 1999 Volkswagen Passat 3B2 (US) 2,8 V6 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 i6 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 i6 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D i4 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
På min Audi kan man koble det fra (heldigvis) - for mig er funktionen Coasting lidt i samme boldgade som start/stop. Det giver utrolig lidt, men er en irriterende funktion.
Jeg har godt hørt om det var Eco-mode, som styrede det i Skoda.
Om effekten er større på andre bilmodeller - kan jeg ikke udtale mig om. Bare inden i smadrer mig med det giver "mig" 1 km/l.
- These users thanked the author Mike H for the post (total 2):
- lennert andersen • Bnielsen
Mike
- Target
Jeg har kun få gange kørt i eco mode over lidt længere afstande, og der giver det lidt på brændstoføkonomien, men jeg skal ikke kunne sige hvor meget af det der skyldes coasting. Nok minimalt tror jeg, da jeg normalt motorbremser en hel del, så når jeg kører i eco mode så bliver jeg faktisk irriteret over, at den ikke motorbremser når jeg slipper speederen, og så bruger jeg derfor mange gange den almindelige bremse mere, end jeg normalt ville gøre.Mike H skrev: ↑9. apr 2021, 07:55På min Audi kan man koble det fra (heldigvis) - for mig er funktionen Coasting lidt i samme boldgade som start/stop. Det giver utrolig lidt, men er en irriterende funktion.
Det er selvfølgelig bare et spørgsmål om tilvænding.
Men jeg har ikke købt min bil for at køre økonomisk, så derfor har jeg kun brugt eco mode til at eksperimentere. Normalt står den i D eller S.
- DanielB12
Vores gør det i alle programmerne, men mest i Efficiency. Jeg lægger 9 ud af 10 gange aldrig mærke til det..
- Mike H
Daniel - din bil burde være fuldstændig samme mulighed som min. At du så syntes om det/ikke skænker det en tanke, er selvf. fint nok.
Min gør det også i alle programmer - men man kan i bilsetup til-/fravælge det, og så undgår man det . Det er vist lidt anderledes i Skoda - er er det "fixed" ifbm. kørerprogram.
@Target Jeg er helt i samme båd som dig. Jeg har heller ikke købt bilen for at Coaste - hvis jeg var øko freak, skulle jeg nok have købt en anden bil. Jeg syntes også bedre om motorbremsen, men som dig, er det nok fordi man har brugt denne i "100 år".
Mike
- DanielB12
Vidste faktisk ikke man kunne fravælge det helt. Men har jo kun haft biler med DSG, så har aldrig rigtig selv praktiseret det at motorbremse, så det er nok derfor jeg synes det er ret naturligt. Ved ikke hvad det giver af besparelse, men lidt har også ret..
Vores Octavia har slet ikke mulighed for at vælge mellem programmer, jeg har kun D og S på DSG'et thats it - ingen menuer på skærmen til at ændre noget
Jeg må leve med coasting, men nu ved jeg da at det er en feature og ikke en fejl
