Olieskift på DSG
- Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
- Has thanked: 1722 times
- Been thanked: 467 times
Olieskift på DSG
Halløjsa.
Er olieskift på en DSG ligesom på en almindelig gearkasse? Og er der nogen der ved hvor mange liter den tager - Synes jeg kan mindes det er omkring 2,3 liter, er det rigtigt?
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
- Been thanked: 20 times
Re: Olieskift på DSG
Det sku langt fra som på en alm gearkasse, men som kristian skriver 7 liter olie og nyt filter, gearkassen tager reelt kun 6 men man fylder ekstra i som så kommer ud igen.. Og ja en form for tester er nødvendig da man gearkassen skal have en bestemt temperatur når olien kommer i
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
- Tilmeldt: 14. jan 2012, 16:19
- Geografisk sted: Viborg
Det er også nødvendigt med et specielt stykke værktøj til påfyldning af den nye olie, da det skal gøres igennem aftapningshullet...
- RasmusSkov
- Tilmeldt: 16. sep 2008, 19:40
http://oliebiksen.dk/shop/pentosin-ffl-2-1-535p.html
http://oliebiksen.dk/shop/castrol-trans ... -595p.html
Hilsen Rasmus
VW touran 1,6 SCR DSG 2019.
http://www.Oliebiksen.dk
Castrol olie, Bell ADD, Autoglym,Varta, Optima Batterier og Philips autopærer.
The factory service manual says to use 5.5 L but again, if you only drained 4.5L out, I would only open 5 bottles. There's no need to open a 6th bottle just to drain it out later.
og en vejledning
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... ervice.htm
og en vejledning
- Kenneth J
Olieskift på DSG
Jeg bruger nu altid kun 6 liter.
MVH Kenneth
Jeg kører selv i en Octavia og den har jeg skiftet på 2 gange og 6 dunker er nok, den sidste løber nok ud igen
kristian skrev:Johannes har du prøvet at skifte olien?
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Olieskift på DSG
Hvis man bruger 5,5 så kommer den til at mangle olie. Hvis man hælder 6 på så passer niveau men når den har været ude og køre en tur så er der for lidt på den.
Jeg snakker ikke om hva jeg læser i data men kun om mine egne erfaringer. Så må i selv sortere i det. Jegsyntes selv jeg har gjordt lidt i det.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Da jeg var ved smc fyldte de altid 6 liter i dunken og en slat af en dem de har i rest fra andre service, samme gjorde vi da vi skiftede på min egen G5, men 5,5 turde jeg ikke hellere for meget end for lidt
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Jeg mener det er 5,5L på en DSG 6 gear. Hvis du er I tvivl så mål hvor meget der kommer ud ved service og tilsvarende mængde skal i igen plus ca. 200ml ekstra til filteret. Så på med en tester så den korrekte mængde olie løber ud når den er varm (ca. 45 grader), ellers brugt et infrarød termometer på mechatronic'en. Jeg har prøver både med tester og kontrollere temp. med et infrarød termometer og temp. ligger meget tæt på hinanden ca. +-2 grader.
Her er en super guide: http://www.mkv-gti.net/wiki/index.php?t ... ission_oil
S.
S.
- m_nielsen
- Tilmeldt: 11. maj 2011, 06:30
- Geografisk sted: Skanderborg
Hælder også kun 6 liter på, man dræner ca ½ liter ud igen...
Så spar den 7. liter
VW PASSAT 3C Variant Sportline - 2.0TDi 140Hk BKP
- Tilmeldt: 11. mar 2010, 17:28
Kan tilføje at gearkassen vil ikke gå i 6. gear hvis der ikke er tilstrækkelig olie i gearkassen.
Vh
Thomas
Vh
Thomas
Jeg takker for alle de mange fine svar og kan konstatere, at det ikke er noget jeg gider binde an med selv, ligesom jeg kan konstatere, at det Super Dæk værksted der mente de havde styr på at skifte den gearolie, ikke har styr på en bønne.
Endnu en gang tak for info, det sparer mig helt sikkert for en del bøvl og ærgrelser!
2023 VW ID.7 Style
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 345 times
- Been thanked: 222 times
Og så kan man hælde olie i oppe. Bare sæt en vacum suger på udluftning af gearkassen. Så ryger det lige ned. Meget nemmer end nede fra
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 928 times
Super dæk + DSG = NO_GO efter min mening.Morten Hedensted skrev:Jeg takker for alle de mange fine svar og kan konstatere, at det ikke er noget jeg gider binde an med selv, ligesom jeg kan konstatere, at det Super Dæk værksted der mente de havde styr på at skifte den gearolie, ikke har styr på en bønne.
Det ser ud til, at du har ret.i-s skrev:Super dæk + DSG = NO_GO efter min mening.Morten Hedensted skrev:Jeg takker for alle de mange fine svar og kan konstatere, at det ikke er noget jeg gider binde an med selv, ligesom jeg kan konstatere, at det Super Dæk værksted der mente de havde styr på at skifte den gearolie, ikke har styr på en bønne.
2023 VW ID.7 Style
- Geografisk sted: Kalundborg
Ved godt tråden er gammel, men her er min erfaring for sidste ude.
Seat Altea 2,0 DSG FR 200 hk.
Bilen havde fået skifter, dgs olie hos seat 1 gang, anden gang prøvede vi selv.
1. Vi tappede 5,5 L af.
2. påmonterede stigerør, og hældte 5,5 L på igen.
3 Startede bilen op, kørte igennem de forskellige gear.
4 35 grader, tog vi bundproppen ud, og der løb ca 1 L ud.
Så er det lige jeg spørger, har jeg gjort noget forkert, siden nogen af jer mener den skal indeholde 5,5 - 7 L ???
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 4. jan 2015, 21:32
- Geografisk sted: Randers
Hvor er du fra i Østjylland?? Hvis du vil være sikker på det er iorden så kør til HG Auto i Randers.. De er er erfarne i alle VAG-mærker og laver DSG-service til 1800 + moms alt incl.. Får serviceret min egen Altea DSG6 og konens Polo.. Fuld tilfreds... Tager ingen chancer med at gøre det selv med olieskift på gearkassen
Seat Altea 2006 2.0 TDI 16V DSG6
jeg er dog fra Vestsjælland; )Grundtvig skrev:Hvor er du fra i Østjylland?? Hvis du vil være sikker på det er iorden så kør til HG Auto i Randers.. De er er erfarne i alle VAG-mærker og laver DSG-service til 1800 + moms alt incl.. Får serviceret min egen Altea DSG6 og konens Polo.. Fuld tilfreds... Tager ingen chancer med at gøre det selv med olieskift på gearkassen
Nej det er oki jeg er ikke i panik.
denne tråd er den ENESTE jeg kan finde, hvor folk snakker 7 L.
andre tråde her på siden, og div forums og videoer på YouTube, samt den lokale forhandler siger påfyld 5,5 - 6 l og 1/2 til 1 L drænes af, så jeg er sikker på folk her må snakke om en anden gearkasse end 6 trins.
- norn
- Been thanked: 171 times
Motoren skal være startet imens det overskydende olie løber udJoker22 skrev:Ved godt tråden er gammel, men her er min erfaring for sidste ude.
Morten
Var den selvfølgelig også
Sorry Joker22.. Den var nu ment til Morten HedenstedJoker22 skrev:jeg er dog fra Vestsjælland; )Grundtvig skrev:Hvor er du fra i Østjylland?? Hvis du vil være sikker på det er iorden så kør til HG Auto i Randers.. De er er erfarne i alle VAG-mærker og laver DSG-service til 1800 + moms alt incl.. Får serviceret min egen Altea DSG6 og konens Polo.. Fuld tilfreds... Tager ingen chancer med at gøre det selv med olieskift på gearkassen
Helt oki
Ret mig hvis jeg tager fejl omkring mængden, men her er lidt links.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169356
http://www.audi-sport.net/xf/threads/di ... ge.168701/
http://www.myturbodiesel.com/wiki/dsg-f ... oil-flush/
mvh
Morten
mvh
Morten
Her anbefales der 7.2 liter
- ScreenHunter_11 Feb. 27 17.04.jpg (65.44 KiB) Vist 9669 gange
Det kan umuligt passe.
Måske de mener man skal hælde 7,2L på, hvor efter tappe næsten 3 L af.
Mængden kan umuligt være 7,2 L da der, originalt var 5,5 L efter Seat har skiftet.
Morten
Morten
