Størrere dyser i 110 hk Passat (afn)
- Tilmeldt: 27. dec 2008, 10:45
Hvor meget kan man opnå med størrere dyser og den originale turbo på en 110 hk afn. motor. Den er chippet. Er der andre forslag, størrer forrør osv..
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Re: Størrere dyser i 110 hk Passat (afn)
omkring 140-145hk med std dyser..
og turboen kan heller ikke holde til mere tryk end 1,2bar..
Augustus skrev:Hvor meget kan man opnå med størrere dyser og den originale turbo på en 110 hk afn. motor. Den er chippet. Er der andre forslag, størrer forrør osv..
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Tilmeldt: 22. nov 2008, 12:42
Monteret på andre modeller med 110 TDI motoren på 1,9 liter har jeg set en effektforøgelse på omkring 15-20 HK - men det kræver en ny programmering af motorenheden - personligt kan jeg anbefalde større dyser og en chip der passer til - det er den bedste og billigste løsning til mere effekt uden for store indgreb. Tror faktisk jeg har et sæt liggende som passer på en AFN motor.
Hvilke dyser er der tale om? mangler en turbo fra en 130 hk. pd kender du en der har en til salg?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
glem nu de 130 hk turboér og gå hele vejen og brug den fra en 150 hk model de er meget stærkere end de 130 hk pissere der er skiftet et hav af det lort (130 hk turbo er en kkk lader de er ikke ret holdbare) men hvis du vil have en 130 hk lader så prøv ebay der plejer at være nogle til salg.....michael
- HeineM
ja fysisk er det den samme som 130hk, den er bare lidt større inden i.
Augustus skrev:Tak for rådet. Passer en 150 hestes direkte på? Bo
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Rolig Michael Tror manden ønsker en Plug'n Play løsning og ikke noget vildt ombygning. 150Hk passer jo ikke på Passat med langsliggende maskineskodacombi skrev:glem nu de 130 hk turboér og gå hele vejen og brug den fra en 150 hk model de er meget stærkere end de 130 hk pissere der er skiftet et hav af det lort (130 hk turbo er en kkk lader de er ikke ret holdbare) men hvis du vil have en 130 hk lader så prøv ebay der plejer at være nogle til salg.....michael
Og resten undtagen dyser og turbo skal vist forblive std. Så en std. 130Hk Garrett 1749VA fra en langsliggende PD er rigeligt dertil !
De dyser jeg har liggende er disse: http://www.kermatdi.com/servlet/-strse- ... 764/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan godt anbefale at man kigger lidt nærmere på denne side, da de har det meste til at opgradere TDIer med.
Her er svinghjul, opgraderingsturboer, intercooler, koblinger og dieselpumper mm.
Denne side har også masser af TDI godter
http://www.dieselgeek.com/servlet/StoreFront" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak for de gode svar og links. Måske det er bedre at bygge en motor til lige at lægge i. hvor mange nm. kan standard koblingen holde, kan bolten der holder tandremshjulet på knasten genbruges efter den har været løsnet skal have taktet maskinen.
hvis jeg bliver mere rolig så tror jeg sku jeg besvimer .men hvis det skal være pnp så er der kun 130 hk turbo der duér med mindre du vil omkring usa for at finde en anden turbo.....michael
