1-2 meter. Du skal jo selvfølgelig ikke give fuld jonna på højtrykketKevinff skrev:Hvor tæt på tør man stå når man spuler sæben af med sådan en højtryks renser?
Hvilken højtryksrenser?
- Been thanked: 19 times
Re: Sv: Hvilken højtryksrenser?
Audi RS6 4.0TFSI
VW Golf 7 1.2TSI
VW Golf 7 1.2TSI
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 107 times
Så tæt at du kan holde din egen hånd for uden det gør naller.. Minus nas på hånd, minus nas på bilKevinff skrev:Hvor tæt på tør man stå når man spuler sæben af med sådan en højtryks renser?
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Martin1986
Re: Hvilken højtryksrenser?
Denne http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-a ... d_370.htmltief und breit skrev:Ser godt ud hvilken sæbe bruger du?Martin1986 skrev:Min alto med foam lance. Laget ser bare ikke så tykt ud her, og har ikke sprøjtet så meget, derfor det er tyndt.
Men vil sige den ser meget tynd ud på billedet.. Har en film optaget med iphone, men fylder 56 mb :/
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Op på youtube da kan du gøre direkte fra din phoneMartin1986 skrev:Denne http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-a ... d_370.htmltief und breit skrev:Ser godt ud hvilken sæbe bruger du?Martin1986 skrev:Min alto med foam lance. Laget ser bare ikke så tykt ud her, og har ikke sprøjtet så meget, derfor det er tyndt.
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Hvor mange bar ???Kevinff skrev:Hvor tæt på tør man stå når man spuler sæben af med sådan en højtryks renser?
Jeg har fjernet lak på 10 cm afstand med en 130 bar
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Martin1986
How? Skal man have et app eller noget?Op på youtube da kan du gøre direkte fra din phone
- Tilmeldt: 4. jan 2013, 22:38
Blot til info - der er 25% rabat på alle højtryksrenser samt udstyr i bauhaus
Har lige købt en nilfisk til 411 kr til bilvask
- Tilmeldt: 13. aug 2009, 07:04
- Kommerciel bruger: Bilklar.dk
- Geografisk sted: Sydsjælland
Nogen der ved om man kan få skumlanse til Hercules højtryksrenser?
Ellers bliver det nok også en Nilfisk for mit vedkommende..
I garagen: Passat 3c 1,9tdi variant Trendline 2006
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Jeg genopliver lige denne tråd.
Jeg skal bruge en højtryksrenser til at rense alger fra enkelte fliser og terrassebrædder, lidt vask af fælge, cykler mm.
Jeg har ladet mig fortælle, at en Nilfisk, C udgave har en ringere motor end E udgaverne.
Der er mange modeller at vælge imellem.
Fungerer de Patio cleaner til fliser/terrassebrædder eller er det bedre at bruge "pistolen" ?
Gubs
Gubs
- Tilmeldt: 12. feb 2010, 23:33
Nilfisk c120 til ca 600.- fungere fint til fliser. Patiocleaneren fungerer også men man skal have tålmodighed når man bevæger den hen over overfladen. Ellers når den ikke at fjerne alt og det resulterer i striber.
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Davidsen har tilbud på e140.3 med patiorenser und alles til 1799,- i deres avis. Det ret billigt. Linket er ikke tilbudspris. Jeg var glad for min inden jeg opgraderede til P160. C udgaver er med plastic pumpe, de kan flække i frost. E og op er med metal pumpe.
https://www.davidsenshop.dk/pi/Nilfisk- ... 74431.aspx
- Tømren
- Tilmeldt: 2. aug 2008, 14:03
- Geografisk sted: Sengeløse
- Been thanked: 10 times
Har i andre haft problemmer med jeres nilfisk E 140.3? Jeg kan kun få pumpen til at virke i små 30 sekunder, derefter sker der absolut intet... har renset dyser, og vandindtag, har i prøvet nogen lignende ?
www.tomren.dk
www.tomren.dk
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 110 times
NejTømren skrev:Har i andre haft problemmer med jeres nilfisk E 140.3? Jeg kan kun få pumpen til at virke i små 30 sekunder, derefter sker der absolut intet... har renset dyser, og vandindtag, har i prøvet nogen lignende ?
skal det forståes sådan at du trykker håndtag ind, pumpe starter, 30sec senere stopper den? for så må der da været noget galt med den...
derimod holdt pakninger i mit håndtag ikke længe, og man kan selvflg. ikke købe løse o-ringe der passer
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 483 times
Jeg havde 2 gange problemer med min Nilfisk E140 med det samme som du skriver. Den lavede tryk i 20 sek, og dernæst var meget svært at få igang igen.
Jeg fik den til sidst returneret hos Bauhaus, hvor jeg så endte med at købe en karcher K5 premium, og den virker bare 100%.
Den virker en tand mere gennemtænkt end Nilfisk, og kører bare uden problemer. Jeg har dog også præsteret at lige fjerne 5x1cm lak på et panel, så husk at begrænse styrken.
2020 Audi E-tron 55
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
Så døde malerens c120 sgu. Billige lort.
Glem de anbefalinger jeg har givet.
Havde egentlig set mig lun på en af E eller P modellerne, men nu begynder i andre så at have problemer med dem? Shit.
Har nogen prøvet Biltemas i øvrigt?
T6 Transpeter TDI
- Realtor
Da jeg var inde anden gang med min hos Bauhaus, fangede jeg en ærlig ansat, og han sagde de havde rigtig mange reklamationer på dem og stortset alle var pga. mangelende tryk eller de simpelthen var døde. Det var på hans anbefaling jeg endte med en Karcher istedet.
2020 Audi E-tron 55
- SorenR
Min Nilfisk E140.1 er ved at være 10 år gammel. Har skiftet pakninger i den een gang og en studs der var flækket.
Den bliver brugt til stort set al rengøring udendørs; havemøbler, fliser (med terrasserenseren), bilvask (4 biler) samt motorvask.
Nogen gange kommer den også med i sommerhuset og vasker vægge og traktorer (havetraktor + Ferguson TEA-20).
Eneste problem lige p.t. (d.v.s. de sidste par år) er at der er "snavs" i trykføleren så efter 2-3 minutter i tomgang slår prel i microswitchen automatsikringen i tavlen - i sommerhuset har vi gammeldaws porcelænssikringer og her er der intet problem. Man lærer hurtigt at slukke på knappen når man lægger den fra sig
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- malern
Godt input SørenR!
Vil nemlig selv gerne have fat i én, med lang leve tid, denne gang.
Vakler pt mellem E150 og P150.
Tror det bliver P'ern når jeg lige har sovet på den.
3069,- Frishop.dk
3069,- Frishop.dk
T6 Transpeter TDI
- Tømren
hmm det lyder da til at den skal retur så..... prøvede lige idag også efter arbejde.. 10-30 sek arbejder pumpen, så dør den...
www.tomren.dk
www.tomren.dk
- ReneBo
Jeg er selv gået fra E til P, man kan godt mærke forskel i kvalitet. Tænker du fortryder hvis det kun er basseøre der skiller prisen.malern skrev:Godt input SørenR!
3069,- Frishop.dk
- malern
Super!ReneBo skrev:Jeg er selv gået fra E til P, man kan godt mærke forskel i kvalitet. Tænker du fortryder hvis det kun er basseøre der skiller prisen.malern skrev:Godt input SørenR!
3069,- Frishop.dk
Kunne ikke lige huske om det var E eller P du havde købt.
P it is then
T6 Transpeter TDI
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Jeg har den her fra Biltema http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Vask- ... 000032746/
Jeg har foamlance fra bilvask og her passer den med m22 gev.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Stihl laver rigtige gode højtrykrensere. De blev kåret som bedst i test i "Gør
det selv" for nogle år siden. Men ellers hvis Stihl er for dyr, så er jeg tilhænger af Bosch maskiner generelt.
Og til sidst, jeg har ingen aktier i nogle af de ovennævnte.
Jeg må lige citere mig selv . Sidste nye er: Jeg var tilfældigvis forbi Hovedbiblioteket i Aalborg i går, og på hylden lå der den nye "Gør det selv" med sjovt nok test af højtrykrensere. Intet nyt under himlen. Stihl blev igen kåret som bedst i test efterfulgt af en Bosch model. Lille Kärcher blev flop sammen med en Nilfisk. De har testet modeller i prisklasse fra 0-1500 kr. De højtrykrensere i prisklasse 0 kr. kunne ikke være klar til testen til tidenmobilos skrev:Stihl laver rigtige gode højtrykrensere. De blev kåret som bedst i test i "Gør
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
- Has thanked: 267 times
- Been thanked: 121 times
Skal man købe Karcher
https://www.silvan.dk/karcher-hoejtryks ... gIml_D_BwE
eller Nilfisk
https://www.lomax.dk/flere-produkter/ud ... lsrc=aw.ds
Jeg er lidt usikker på hvor mange "bar" man skal have? Den skal rense terrasser, havemøbler mv.
eller Nilfisk
- Has thanked: 3291 times
- Been thanked: 4656 times
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Hvis det kun er det eu skriver du skal bruge dem til, så er de overkill dem du linker til.stadil skrev: ↑22. feb 2024, 14:29Skal man købe Karcher
eller Nilfisk
Jeg har 145 bar og naboen bruger en på 110, begge fliser bliver lige rene.
Jeg er dog RIGTIG glad for min 145 bar Nilfisk med den bløde supersoft slange.
Er vi så nede i sådan en? Vil blot sikre mig at kvalitet er ok og ikke til at smide ud efter er par sæsoner ..Nicklossi skrev: ↑22. feb 2024, 14:52Hvis det kun er det eu skriver du skal bruge dem til, så er de overkill dem du linker til.stadil skrev: ↑22. feb 2024, 14:29Skal man købe Karcher
eller Nilfisk
https://www.silvan.dk/karcher-hoejtryks ... KMQAvD_BwE
Eller denne ?
https://www.10-4.dk/varer/havemaskiner/ ... GIQAvD_BwE
Ville være super hvis folk har erfaringer med de konkrete modeller
De ville være trilstrækkelige. Jeg er dog lidt farvet af at have "den store" slange med et godt oprul. Det vil jeg for alt i verden ikke undvære.
Og hvis du skal rense fliser, så vil jeg anbefale Nilfisk's store model fliserenser. Jeg ved ikke hvordan Kärchers er
Det er denne højtryksrenser jeg har:
https://www.bygxtra.dk/produkter/nilfis ... 4oQAvD_BwE
Denne terrassevasker kan anbefales:
https://www.bygxtra.dk/produkter/nilfis ... er-1894405
Om det kan fås billigere andre steder ved jeg ikke, tog bare første link på google
