RNS 510 Hjælp
- Tilmeldt: 24. jan 2011, 21:28
RNS 510 Hjælp
Hej alle.
Har lige monteret en RNS 510 i min nye POLO R6.
Har lidt problemer med den......der er ikke rødt lys i knapperne og så slukker den ikke når bilen slukkes?
Så var jeg på prøve tur med gps.....skulle den ikke lave en ny rute hvis jeg ikke følger den rute den har lavet?
Håber i kan hjælpe mig.
CAJE
CAJE
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Re: RNS 510 Hjælp
Er bilen kodet til at have navi? Er navien kodet til at passe med bilen.
Er der slet ikke lys i knapperne, heller ikke når du tænder lyset på bilen?
Ny rute skulle automatisk bliver beregnet når du afviger..
Re: RNS 510 Hjælp
Der er lys i knapperne når jeg tænder navien, men ellers ikke.
Den er ikke kodet på nogen måde.....det kan være det er det der skal til?
- theone
Re: RNS 510 Hjælp
Har du skruet ned for lyset i kabinen... Find en der kan kode i dit område eller kom til Fredericia og få hjælp..
Re: RNS 510 Hjælp
Kan de ikke gøre det hos vw i Holstebro eller kender du nogle i området der kan hjælpe?
- theone
Re: RNS 510 Hjælp
Jo, tag ned til Tang biler i Holstebro og spørg efter Mark. Bare sig jeg sendte dig ..
- Kenneth J
Re: RNS 510 Hjælp
Enheden snakker ikke sammen med bilen overhovedet. Kodning alene burde ikke være skyld i det.
Har du noget ekstra monteret ifbm enheden? TV-Free modul, Fiscon Bluetooth el.lign?
Har bilen været ved at løbe tør for strøm ifbm. montering af navien?
MVH Kenneth
Re: RNS 510 Hjælp
Godmorgen Kenneth.
Der er ikke monteret noget ekstra og den har ikke været ved at løbe tør for strøm.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Re: RNS 510 Hjælp
Jeg kan godt hjælpe dig, eller prøve på det.
Bor i vinderup.
Bor i vinderup.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Dasker
Re: RNS 510 Hjælp
Har prøvet at hjælpe.
Men vi kan slet ikke komme i kontakt med radioen. Med VCDS.
Har forsøgt med anden FW 2760, dette hjalp heller ikke. Men nu kan vi komme ind i den hemmelige menu.
Under can i denne menu, står alt på off. Den kan slet ikke arbejde sammen med bilen.
Der hvor han har købt RNS, har sælger fortalt at han skal forsøge at ligge 1300 ind. Dette vil afhjælpe problemet.
kan bare ikke se hvad dette vil hjælpe.
Der er lys i knapperen i 3 sek efter rns er tændt. Ellers slukket. Men dette er jo klart når den ikke kan få signal fra kl 58.
Den tænder ikke ved tænding og den slukker ikke ved afbrudt tænding.
Hvis man vælger en rute, kommer den ikke med vejledning under kørsel. Fortæller ikke hvor man skal dreje.
Den omregner heller ikke ruten ved fravigelser fra oprindelig rute.
Jeg tror at bundkort er defekt, men han prøver med 1300 først inden vi dødsdømmer den.
Har i forslag til hvad det kan være.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Kenneth J
Re: RNS 510 Hjælp
Prøv for sjov lige at tage skoene af batteriet i 10 minutter. Virker det ikke, vil jeg mene at enheden er defekt.
MVH Kenneth
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Re: RNS 510 Hjælp
Hvis det viser sig at bundkortet er dødt, kan jeg muligvis skaffe et nyt bundkort til hans radio. Håber ikke det når så vidt, men surt at stå med en død radio til den slags penge.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Re: RNS 510 Hjælp
Tjah - jeg havde engang en kollega, der brugte et fint mundheld: Hvis ikke den er i stykker, så ved jeg altså ikke hvad den fejler.
Har i prøvet med din radio, Kenneth? Har i checket CAN-Bus ledningerne?
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Re: RNS 510 Hjælp
Har lige prøvet at tage alt strøm fra bilen i 10min.....men stadig samme resultat
Vil prøve at ligge firmware 1200 i den idag.
Vil lige sende en stor tak til Dasker for hans indsats igår.
- Dasker
Re: RNS 510 Hjælp
Manden havde haft radioen ude 2 gange for at tjekke ledninger og stik, så mente ikke at det var nøvendigt.strandgaard skrev:Tjah - jeg havde engang en kollega, der brugte et fint mundheld: Hvis ikke den er i stykker, så ved jeg altså ikke hvad den fejler.
Har ikke haft min radio i, da den er lidt træls at få ud og i. Da der efterhånden er ved at være mange ting koblet til.
Men det kunne vi jo ha prøvet.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Re: RNS 510 Hjælp
Har prøvet at instalere firmware version 1200 idag.......Stadig samme problem
Er der nogle omkring Holstebro der kunne have lyst til at prøve at montere den i sin VW??
Re: RNS 510 Hjælp
Jeg kommer til Holstebro fredag og forsøger da gerne at montere den i min Altea. Har allerede en siddende, så det burde virke, hvis enheden altså ikke er defekt.caje skrev:Har prøvet at instalere firmware version 1200 idag.......Stadig samme problem
