Højre fordør kan ikke åbnes udefra i frostvejr
- Tilmeldt: 19. sep 2010, 07:13
- Geografisk sted: Næstved
På min Passat 3c, er der opstået det problem, at den højre fordør ikke kan åbnes udefra når det har været et par frostgrader.
Centrallåsen låser alle døre op, men den højre fordør kan alligevel ikke åbnes udefra, og det er ikke gummilisterne den er gal med, men selve dørhåndtaget på ydersiden, jeg kan sagtens åbne døren indefra, så det er ikke et centrallås problem
Min konklution er, at det er selve det håndtaget på ydersiden som er årsagen til problemet,
Er der nogen andre som har oplevet dette fænomen og kan give en opskrift på hvordan problemet løses ?
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 157 times
Re: Højre fordør kan ikke åbnes udefra i frostvejr
Jeg var turen igennem sidste vinter på samme bil - og samme dør.
Der går et kabel fra det udvendige håndtag til låsekassen inde i døren. På min var der kommet vand i kablet, som frøs til is når det var frostvejr. Jeg fik tørret kablet og fyldt noget olie derind, for at holde vandet væk.
Det er et lortearbejde, da der ikke er meget plads, og man ikke kan se hvad man laver.
OK, tak for svaret, så ved jeg ihvertfald, at det ikke kun er som kar problemet - så ved jeg hvad jeg skal lave når det bliver lidt bedre vejr.
Det eneste positive der kan være ved det er, at konen kommer til at sidde på bagsædet (stor smiley)
Hvor meget skal spittes ad, for at komme ind til kablet.majbom skrev: ↑4. feb 2023, 11:46Jeg var turen igennem sidste vinter på samme bil - og samme dør.
Jeg formoder, at den eneste vej ind til kablet er ved at tage sidebeklædningen af døren, afmontere pladen med rudehejset osv. er dette korrekt, eller er der en anden måde at gøre det på ?
- Monze1980
- Has thanked: 401 times
- Been thanked: 485 times
Ja, sådan vil jeg gøre. Synes ikke det er så slemt at komme derind.
- majbom
Ja, du skal have beklædning og rudehejs afmonteret. Det er ikke fordi det er så bøvlet at komme derind. Det kan også være jeg havde mere skilt ad end nødvendigt var, da jeg ikke var klar over hvor fejlen lå da jeg gik i gang. Men at hive låsekassen ud, var ikke nemt synes jeg.
OK, så er jeg lidt fortrøstningsfuld.
Er der nogen kan oplyse mig om reservedels nummeret på kablet i højre fordør til låsemekanismen ?
Jeg ved godt at det kan købes hos VW, men er tidligere stødt ind i VWs ublu priser på reservedele, så vil helst undgå dem.
- Monze1980
Kablet var da ikke i stykker, var det?
Prøv at tørre skiftet og smør det efterfølgende, så tænker jeg det kommer til at virke.
Det må være begrænset, hvor meget forskel der er på et kabel hos VW og thansen eller lignende, vil jeg tro.
- majbom
Enig. Hvis det kun er i frostvejr du har problemer, skal det blot tørres godt igennem og smøres efterfølgende.
Det var bare min første tanke, istedet for at tørre/smøre det gamle kabel, så var det måske bedre at skifte det ud med et nyt, fordi arbejdet er jo det samme.
Jeg havde selv fundet ud af, at disse kabler ikke koster en bondegård
Tak for svar og råd
Tak for svar og råd
Lige et lille tillægs spørgsmål, jeg har besluttet at kablet skal skiftes, men mig bekendt sidder der også et kabel fra det indvendige dørhåndtag, vil det være fornuftigt at skifte begge kabler, når døren alligevel er skildt ad ?
