Jeg har en Touran fra 2006 (YD57647)
Problemet er at temperatur klap motoren står og justere sin position i små ryk den virker ellers som den skal den kan åbne helt og lukke når jeg skruer op og ned for temperaturen men når den så skal blive på en fast temperatur/position står den og rykker frem og tilbage i små ryk hvilket lammer irriterende meget.
Så nu er spørgsmålet er det temperatur klap motoren der er i stykker eller er det noget andet der får den til at gøre sådan.
Min teori er at el-motoren i den ikke kan finde sit nulpunkt og derfor står og justere for at finde op plads men jeg er ikke sikker hvad siger i?
Mvh, Henrik Poulsen
temperatur klap motor støjer
- Has thanked: 499 times
- Been thanked: 243 times
Re: temperatur klap motor støjer
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
