Lane Assist og baglys på Kodiaq
- Tilmeldt: 6. dec 2009, 22:25
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 350 times
Hej.
På min nye Kodiaq har jeg fabriksleveret Skiltegenkendelse og Fjernlysassistent.
Så vidt jeg kan læse mig frem til skulle disse to optioner være "det der skal til" for at kunne aktivere Lane Assist...
Jeg synes adaptiv fartpilot er skidesmart, men hvis jeg kunne få lane assist med ville det være genialt!
Jeg har fundet nedenstående på BRISKODA, men det kun første og sidste sektion (STG 17 og STG 44) jeg kan udføre.
De to med "Adaptation" kan jeg ikke lave. Knappen "Adaptation" er ganske enkelt "greyed out".
Med første og sidste udført får jeg nu en "Lane Assist fejl" i display.
Det skal siges at jeg har et Kina-kabel - jeg ved ikke om det har nogen betydning...
Jeg har også forgæves forsøgt at finde instruktion for permanent kørelys bagpå...
Gode idéer modtages med kyshånd?
STG 17
Coding
Byte 4, Bit 6 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Enable")
Byte 11, Bit 1 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Information BAP installed activate")
STG A5
Coding
Byte 16, Bit 7 - Activate/Enable
Security Access - 16
Enter security access key: 20103
Adaptation
-change (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated) from activated to not activated
-change (ADP-warning intensity lane departure warning) (Warning intensity;. lane depart warning, medium) by menu selection - Medium
STG F5
Adaptation
-change (ADP (49) -Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) from not activated to activated
-change (ADP (21) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) from not activated to activated
-change (ADP (23) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high) from not activated to activated
STG 44
Enter security access key: 19249
Coding
Byte 3, Bit 0 - Activate/Enable ("Lane Assist installed")
STG 17
Coding
STG A5
Coding
Adaptation
STG F5
Adaptation
STG 44
Coding
Re: Lane Assist og baglys på Kodiaq
Hmmm... Det lykkedes jo ikke at få Lane Assist aktiveret. Måske noget nyere software skal til.
Så jeg returnerede til de oprindelige kodninger for:
STG 17
Coding
STG 44
Coding
Altså tilbage til "normal"... og jeg har ingen "lane assist fejl"...
Men jeg har sgu heller ingen lyd i min radio...
Jeg havde kodet nedenstående for sjov - og det virkede også fint.
Men den røg tilbage til standard igen...
VRS logo on radio display
Select Control unit 5F (Information Control Unit)
Long Coding
Byte 18
Bit 0 Activate [standard: not checked]
Jeg kan sgu ikke lige genneskue hvor jeg har jokket i spinaten, men i hvert fald får jeg denne besked i lydindstillinger: Heller ingen reaktion når jeg kobler min telefon på USB (Apple CarPlay)...
Argh - jeg har f*cket med noget jeg skulle lade de voksne om
STG 17
Coding
STG 44
Coding
Long Coding
Byte 18
...eller sagt på en anden måde:
Jeg har brug for hjælp!
Jeg kører gerne efter det.
Jeg betaler gerne for det.
Jeg køber gerne grej hvis det er dét der skal til.
Men jeg vil dælme nødigt køre til forhandleren og tabe ansigt...
...så hellere her
...så hellere her
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Jeg mener man skal taste en kode i VCDS for at få adgang til tilpasningskanalerne, og det er ikke sikkert du har adgang til denne funktion via dit kopi-kabel.
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Lav en aftale med Watcher herinde fra når der nu står du er fra København.
Jeg tror snarere at mine begrænsninger ligger i at det er et gammelt kabel og derved gammel SW.
SW "kender" jo ikke Kodiaq...
Det kan også være jeg ikke fatter en dyt... (Ingen kommentarer! )
Læren (for mig) er:
Hold fingrene fra ting du ikke har forstand på
Jeg har lavet en aftale med Watcher - så må jeg betale for min ignorance...
Så kan han også få lov til at give mig permanent kørelys bagpå og aktivere lane assist
Når der er kommet styr på sagerne, så har jeg et Kina-kabel til fri afhentning
(Jeg skal ikke lade mig friste igen )
Læren (for mig) er:
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Jeg har en kodiaq i bestilling.
Har du fået bekræftet at vejskiltegenkendelse / fjernlysassistent er det eneste der skal bruges til laneassist? Jeg synes det virker underligt hvis det er det eneste der kræves, da der også må være behov for en "motor" i rattet der skal hjælpe med at rette bilen op. Den er vel ikke installeret i en bil uden laneassist?
- Tilmeldt: 9. apr 2017, 15:45
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 159 times
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
fik lavet det på passaten, der var kravet bare "A5 kamera" i forruden.
i mit tilfælde var billigste måde af få det dynamic light asssist.
Roeden
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
21' MB S205 300d 9G-Tronic AMG night
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
Det har du måske ret i, hvis den er stærk nok til det. Og det er den jo nok, for det må være det samme der skal bruges til parkassist. (Doh! ) Så har man parkassist, så bør den også være stærk nok til at være vejbaneassistent.
Men det tyder på følgende:
Fjernlysassistent er standard.
Så skal man bestille amundsen eller columbus navigation (for at kunne få vejskiltegenkendelse)
+ vejskiltegenkendelse
Så kan man aktivere laneassist?
Kan Skoda se at der har været nogen ikke autoriserede inde og "sætte flueben" ?
Senest rettet af SkodiaqDK 22. maj 2018, 15:01, rettet i alt 2 gange.
Det er i hvert fald hvad de siger på Briskoda...
Vejskilte+Highbeam assist, så skulle man have ‘hvad der skal til’...
...bortset fra noget kodning (som jeg har indsat i oprindeligt indlæg)...
Du har Amundsen eller Columbus?
Du må gerne give en melding når der har været en proff. på opgaven
Senest rettet af SkodiaqDK 22. maj 2018, 13:29, rettet i alt 1 gang.
OK. Jeg har fravalgt navigation i første omgang, men det kan godt være det er værd at få smidt i, hvis man så til fornuftige penge kan få tilføjet vejskiltegenkendelse og laneassist.
... Jeg spekulerer bare i om Skoda så kan sige: "bilen er ikke født med laneassist, vi har ikke givet den laneassist, og vi vil derfor ikke lave din servo på garantien...?"
Lige nøjagtigt....
+ vejskiltegenkendelse 1100
+ vejbaneassistent 6200
+ måske SD kort til amundsen?
Så der ryger jo hurtigt >12000 i alt.
Men kan man nøjes med 5000 til amundsen, og så få resten "aktiveret" til 1000,- så er det mere humant. Bilen er blevet for dyr i forvejen. Nærmer sig 600.
Hvad med Traffic jam assist? Det er vist det samme som vejbaneassistent der bare fungerer ved lavere hastigheder....
Ja - SD-kort smider de oven i... ~3000kr mener jeg...
De er smarte...
De smider også - uden at nævne det - en lakforsegling oven i...
Så man skal være vaks ved havelågen...
Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det sgu rat med indbygget navi...
...omend det er blevet mindre kritisk med introduktionen af Apple CarPlay...
De er smarte...
Jeg har bare ikke så stort et behov for at betale ekstra for en navigation der ikke bliver opdateret særlig ofte. Google maps gør det godt for mig.
Men det er jo et krav for at få vejskiltegenkendelse, så derfor vil jeg nok alligevel gerne have det. Jeg konstaterede at jeg brugte det mere end jeg regnede med, da jeg var på tur i tyskland sidste uge i min mondeo. Altså vejskiltegenkendelse...
Faktisk er jeg, indtil videre, en lille smule skuffet over vejskiltegenkendelse.
Reelt set viser den kun hastighedsskilte.
Jeg har endnu ikke set andet - men måske der kommer noget opdatering på et tidspunkt.
Også det mest relevante. Synes det er rart når man kører i områder med meget vejarbejde med varierende hastigheder. I ford viser den også når overhaling er forbudt, men det er vist også det.
Det lykkedes ikke for den gode Watcher at få aktiveret Lane assist på min Kodiaq.
Det var lidt uklart hvorfor det ikke ville lykkes. Der var noget der ikke snakkede sammen - måske.
Jeg har skiltegenkendelse, blind spot assist. high beam assist og Park Assist, så rygterne siger altså at det skulle kunne lade sig gøre
Min radio blev fikset.
5F byte 19 var blank - og det forstår jeg ikke hvorfor den var...
Permanent baglys blev også fikset.
Så tænker jeg at den får et par måneder mere at modnes i, så dukker der sgu nok en løsning op på InterWebben...
Hvis i falder over noget, så giv endelig besked...
Du mangler måske sidespejle med nedblænding. Det skal jeg have for at kunne få vejbaneassist.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Jeg tror umiddelbart det er dit blindspot der drillede os forleden. De biler jeg har aktiveret det på, har ikke haft blind spot.u_bull skrev:Det lykkedes ikke for den gode Watcher at få aktiveret Lane assist på min Kodiaq.
Der dukker nok en løsning op når der kommer lidt mere volumen af Kodiaq’er på markedet - så tager vi den derfra...
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Alternativt kan jeg i nær fremtid hjælpe med scans fra en Superb med både Blind Spot og Lane Assist, hvis det kan fremskynde opklaringen.
- DJ_Gran
Alle scans hjælper, men det er bare uhyggeligt tidskrævende nogle gange at finde den rigtige kodning
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Nu er jeg ikke 100meter mester i VCDS, men hvis i har en guide, så kan jeg lave en scan af min 2017 MQB Golf. Den har det hele ab werk.
Dén vil jeg sgu godt lige følge op på...
Tjekker lige med DIskoboy...
Jeg har en helt ny Superb med det hele, jeg kan levere scanninger fra, hvis I mangler noget specifikt.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Jeg tror du vil hjælpe mange hvis du lagde en komplet log op af din bil
