Tdi timing - engine not warm enough ?
- jp123
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 07:04
Jeg har forsøgt at undersøge min bils tdi-timing, men vcds skriver ar motoren ikke er varm nok. Dette til trods for at jeg tog værdierne efter en uafbrudt tur på 60+ km inkl. motorvej.
vcds siger 73,8 grader (group 001), men nålen i instrumentet viser ca. 90 grader. Hvad er der galt her.. er det mig der aflæser vcds forkert ?
Er der en AFN-motor model før min 97-00´ ?
- group 001
- group 001 (Medium).jpg (52.94 KiB) Vist 925 gange
- Tdi timing
- tdi timing (Medium).jpg (100.8 KiB) Vist 925 gange
PASSAT 3B limo - 1.9tdi 110Hk AFN,
Nuværende mods: EGR delete - Bosio PP 502 - Audi S2/Sachs koblingskit - KKK BV43 (170PS_PD)
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 16:02
- Geografisk sted: Viby J
Re: Tdi timing - engine not warm enough ?
hej
Mener kølevæske temperaturen skal være 80 C.
Mvh Søren
Mvh Søren
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Prøv at gå ind i speedometer og måleblok 003 og se hvilken temperatur der står der, hvis den er forskellig fra den motorstyringen siger, er din føler/sensor defekt. Der sidder nemlig to føler i en, den ene går til speedometeret og den anden til motorstyringen. Den er super let at skift og koster ikke det vilde.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- jp123
De to måleblokke i vcds er enige om temperaturen, men begge viser for lidt.Claus_A3 skrev:Prøv at gå ind i speedometer og måleblok 003 og se hvilken temperatur der står der, hvis den er forskellig fra den motorstyringen siger, er din føler/sensor defekt. Der sidder nemlig to føler i en, den ene går til speedometeret og den anden til motorstyringen. Den er super let at skift og koster ikke det vilde.
Jeg kørte bilen varm med vcds kørende og obs. følgende:
-Da nålen i instrumentet når 90 grader, så er ´engine´ & ´instrument´ begge ca. 75 - 76 grader.
Herefter kørte jeg 3000 omdr. i 5 min. for at ´provokere´ en temp. stigning i vcds, uden held! dvs. maks. ca. 76 grader i vcds
Så er dommen at begge følere er kaput ? i så fald hvilket VAG-partnr. skal jeg have fat i ?
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 926 times
Kik lige i motorrummet og se om den er blå eller grøn. Jeg vil tro du har en blå.jp123 skrev:De to måleblokke i vcds er enige om temperaturen, men begge viser for lidt.Claus_A3 skrev:Prøv at gå ind i speedometer og måleblok 003 og se hvilken temperatur der står der, hvis den er forskellig fra den motorstyringen siger, er din føler/sensor defekt. Der sidder nemlig to føler i en, den ene går til speedometeret og den anden til motorstyringen. Den er super let at skift og koster ikke det vilde.
Derefter bestille enten org eller uorg. Den koster ikke alverden, heller ikke i org. Husk at købe en ny gummipakning også.
- Claus_A3
Hvis de er ens, tror jeg ikke det er føleren.
Har du prøvet at lade bilen blive stående med nogle omdrejninger? Så køleren ikke bliver kølet, hvis nu termostaten er gået?
- norn
- Been thanked: 171 times
det tror jeg altså heller ikke påClaus_A3 skrev:Hvis de er ens, tror jeg ikke det er føleren.
vil også sige at det er termostaten
det er ikke en fejl at instrumentet alerede viser 90 ved ca. 75grader
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- jp123
Ok, så skifter jeg thermostaten til at begynde med.. nogen der vil smide vag-nr til ´se signatur´Claus_A3 skrev:Hvis de er ens, tror jeg ikke det er føleren.
- i-s
044 121 113 + 038 121 119 B (Termostat + pakning).jp123 skrev:Ok, så skifter jeg thermostaten til at begynde med.. nogen der vil smide vag-nr til ´se signatur´Claus_A3 skrev:Hvis de er ens, tror jeg ikke det er føleren.
- jp123
tak for info
- jp123
Jo Jo, det var jo thermostaten. med den nye monteret kan jeg godt måle +90 grader og lave TDI-timing Check. Sidstnævnte fortæller VCDS er "slightly retarded", men der kommer et nyt indlæg herom tror jeg. Tak til problemknuserne.norn skrev:det tror jeg altså heller ikke påClaus_A3 skrev:Hvis de er ens, tror jeg ikke det er føleren.
