Her idag, meldte min bil AFS fejl på vej hjem.. Den kom og skrev det flere gange i MFA på vej hjem.. Så hjem og på med vcds den melder fejl på følerne både for og bag..
Nogle der har hørt om sådan noget, om det kan være sensorene der kan være defekte eller hvad? For lige nu lyser bilen ikke mere end 15m frem på vejen så er ikke rigtigt til at køre i, men nogle der kan hjælpe så jeg ved hvad jeg skal sige når jeg skal prøve at få fat på et værksted imorgen?
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2555909
Shop #: WSC 06402 785 00200
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000039
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000039
3 Faults Found:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
007 - Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 58
Reset counter: 25
Mileage: 65982 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:44:23
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01537 - Vehicle Level Sensor; Supply Voltage
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 65
Mileage: 66008 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:06:45
Freeze Frame:
Voltage: 14.91 V
Speed: 91.0 km/h
ABS 1
00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 36
Reset counter: 65
Mileage: 66018 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:47
Freeze Frame:
Voltage: 14.48 V
Speed: 36.4 km/h
ABS 1
AFS fejl på xenon altea
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: AFS fejl på xenon altea
Sne i forreste sensors stik?GRANFRANZ skrev:
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 58
Reset counter: 25
Mileage: 65982 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:44:23
- GRANFRANZ
- Tilmeldt: 23. aug 2009, 18:18
Jammen pas, har fået mulighed for at få den ind i en hal idag.. Så prøver jeg lige at flå hjulene af for at se hvordan sensorne ser ud..Anders D skrev:Sne i forreste sensors stik?GRANFRANZ skrev:
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 58
Reset counter: 25
Mileage: 65982 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:44:23
Men det er vel ikke utænkeligt at der er sne i det, med det vejr vi har i øjeblikket..
Skoda SuperB 2014, 2,0TDI DSG - 170HK
- dkull
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
- Geografisk sted: Aalborg
01537 - Vehicle Level Sensor Supply Voltage: Signal Outside Specifications
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Headlight Leveling Control Module (J431) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Headlight Leveling Control Module (J431)
Check/Replace Headlight Leveling Control Module (J431)
Possible Symptoms
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Mathias
