Som overskriften siger så har jeg desværre fået en fejl på min Skoda Octavia RS 2,0 TFSI fra 2006 jeg bemærkede idag, da jeg var ude at køre at det var ligesom om den manglede kraft.
Jeg har så efter at være kommet hjem fra min køretur haft Vcds på for at se efter fejl og ganske rigtigt der gemte sig nedenstående.
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1Z0 907 115 HW: 1Z0 907 115
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: --H14--- Serial number: SKZ7Z0F3447011
Coding: 0203000318070160
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: F2E0464C9429
2 Faults Found:
000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Implausible Signal
P0236 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 63016 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:15:37
Freeze Frame:
RPM: 1149 /min
Load: 36.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 2.0°C
Temperature: 3.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
000567 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low
P0237 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 63125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:26:12
Freeze Frame:
RPM: 1341 /min
Load: 11.4 %
Speed: 66.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Er der nogle af alle jeg kloge menesker der ved hvad problemet er i mit tilfælde.
Er det noget man selv kan lave eller er det bare på værskted med den, og be til bilguderne om at det ikke ruinere mig
ps. Jeg har forsøgt at køre en log på ladetrykket, og det ser ikke umiddelbart ud til at der kommer tryk på. men jeg garatere intet da jeg er forholdsvis ny med fejlsøgning med VCDS.
På forhånd tak for hjælpen.
Fejl på Octavia RS 2,0 tfsi
- Tilmeldt: 17. jan 2010, 19:50
- Geografisk sted: 7323
Skoda Octavia RS 2.0 tfsi 2006. med Columbus navi
Skoda Octavia 3 combi 2,0 Tdi elegance dsg. 2014
- Terkel
- Tilmeldt: 6. aug 2010, 09:27
Re: Fejl på Octavia RS 2,0 tfsi
Umiddelbart ser det ud til at ladetryksensoren er død, da den giver "P0236 - 004 - No Signal/Communication" fejl. Men prøv at studer ladetryks værdierne når du kører en tur. Hvis den viser mærkelige tal/ingen værdi må det være sensoren. Hvis den 'bare' ikke følger med op i tryk kan det måske også være en turbo fejl?Skoette skrev: Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
VCID: F2E0464C9429
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 63016 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:15:37
Freeze Frame:
RPM: 1149 /min
Load: 36.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 2.0°C
Temperature: 3.0°C
Voltage: 14.351 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 63125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:26:12
Freeze Frame:
RPM: 1341 /min
Load: 11.4 %
Speed: 66.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.224 V
Terkel
ID.4 GTX 2021
Passat B8 Variant 1.4 DSG Comfortline Plus 2017
Golf V GTI DSG 2007
ID.4 GTX 2021
Golf V GTI DSG 2007
jeg forsøgte som sagt at lave en log på den.
og der ligger det aktuelle tryk rimeligt konstant på mellem 70 og 100 mBar. og den specificerede ligger mellem 380 og 1670 mBar. så der er noget der virker mærkeligt. speederen er også begyndt at føles underlig med en mærkelig respons. ligesom om den tager ved men så fortryder.
- Terkel
Kombinationen af "000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Implausible Signal" og konstant tryk med VCDS så vil mit første gæt stadig være en defekt føler eller ledningsnet.Skoette skrev:jeg forsøgte som sagt at lave en log på den.
En hurtig google søgning fandt dette: http://www.lupo3lklub.dk/forum/viewtopi ... =13&t=1571, det er godt nok fra en Lupo 3L, men sensoren er nok den samme
Terkel
ID.4 GTX 2021
Golf V GTI DSG 2007
ID.4 GTX 2021
Golf V GTI DSG 2007
Har ringet til værkstedet og de ville se om jeg kunne få en tid i denne uge. Så må vi bare håbe det ikke er så alvorligt !!!
Har fået skiftet ladetryksføler g31 og det løste problemet
- Terkel
Super, godt at høre!Skoette skrev:Har fået skiftet ladetryksføler g31 og det løste problemet
Terkel
ID.4 GTX 2021
Golf V GTI DSG 2007
ID.4 GTX 2021
Golf V GTI DSG 2007
