Hejsa..
Er løbet ind i et problem, et hold venner har købt en importeret Passat 1,9 tdi bluemotion. Den er fra December 08, og er med alt i udstyr..
Men da de får den fra forhandleren er der ikke kørelys på den, så det ordenede jeg med værkstedes VCDS, men bagefter virkede Comming home og leaving home lyset ikke..
Når jeg kigger på langkodningen i centralelektronikken skulle det være slået til...
Nogen foreslag???
På forhånd tak...
Comming Home, Passat
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Comming Home, Passat
smid lige hele loggen herind, det er lidt nemmere Står lyskontakten på auto ?
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Tilmeldt: 2. aug 2010, 15:55
Ja kontakten står på auto... Samtidig så var der inden jeg lavede kørelys, en rubrik med comming home lys på kørecomputeren men den er væk nu... altså der kunne man slå det til og fra før men det forsvandt ...
- kws
Det lyder til at du har fået deaktiveret lyspakken. hvordan lavede du kørelys ?
igen kom med hele loggen fra vcds så kan vi nemmere hjælpe
Hvis jeg har fået aktiveret det burde kurvelyset så virke??? Fordi det gør det nemlig..
Jeg gik ind i centralelektronikken og satte et flueben ved skandinavisk kørelys. Det skal lige siges at jeg aldrig har prøvet at kode noget med testeren før..
- kws
umiddelbart så er der rigtigt det du har gjort. men jeg tror der er andre faktorer der spiller ind. derfor må du lige poste den log, ellers er der ingen hjælp at henteMartin215 skrev:Jeg gik ind i centralelektronikken og satte et flueben ved skandinavisk kørelys. Det skal lige siges at jeg aldrig har prøvet at kode noget med testeren før..
- kws
som det første du gør, hvergang du starter din VCDS op på en bil. Så laver du en autoscan og gemmer loggen. Så har du den original kodning gemt. Så du altid kan vende tilbage til den oprindelige kodning som virkede. Det er så lidt et problem nuMartin215 skrev:Så blir jeg lige nød til at spørge, hvordan gør man det?
