Hej alle
Jeg er ny mht kodning og tilpasning. Jeg blev rådet til at købe VCP frem for VCDS løsningen, for at være helt sikker på at alt var muligt - den er indkøbt og jeg har nørdet lidt rundt med den.
Men der er ikke meget info omkring VCP brug på nettet ....der kommer dog mere og mere.
Mit spørgsmål er så:
Er der nogle her på sjælland der er flittig bruger af VCP og kan sætte mig lidt ind i brugen af denne?
Det er den her jeg har købt: https://vcpsystem.com/index.php
På forhånd tak
Kenneth
VCP - er der nogen brugere af VCP her?
- Tilmeldt: 7. feb 2019, 22:31
- Has thanked: 14 times
VW GolfVII 1.2 TSI / AudiA5 3.0 TDI / VW Touareg V10 TDI
VCDS & VCP
VCDS & VCP
- Has thanked: 680 times
- Been thanked: 1951 times
Re: VCP - er der nogen brugere af VCP her?
Hvem har rådet dig til det?
Mit indtryk er helt klart, at til "os glade amatører" er VCDS helt klart nr. 1. VCP kan mere, som fx at flashe styreenheder, men det er ikke i nærheden af at være lige så brugervenligt og supporteret på nettet, som VCDS. Jeg har brugt VCDS en del, men jeg kan slet ikke se "hoved eller hale" i VCP.
Herinde tror jeg primært, at VCP brugerne er de professionelle/"semi-professionelle", der gør sig i eftermontering af ekstraudstyr. De er næppe villige til, eller har tid til, at holde kurser i brugen af værktøjet. Men det er selvfølgelig ikke umuiligt.
- Has thanked: 3326 times
- Been thanked: 4681 times
Pyh... den er svær, synes jeg.
Efter min mening kommer det meget an på hvad opgaven går ud på, og hvilken bil du vil kode på.
VCDS og VCP har hver sine styrker.
På ældre biler kommer du rigtig langt med VCDS og det er også mere brugervenligt.
Her foregår meget af det du kan lave v.hj.a. "kodning" .. man sætter og fjerner nogle flueben. Disse flueben er for langt de flestes vedkommende dokumenteret i VCDS, dvs der er en lille tekst der beskriver hvad hvert enkelt flueben gør, og derfor er det rimeligtvis til at gå til for sådan nogle som os.
Med nyere biler er meget af den kodning flyttet ind i tilpasningskanaler og parameterisering af styreenhederne.
Fluebenene findes stadig, men meget af deres funktion er som sagt flyttet et andet sted hen.
Dette "andet sted" er i et vist omfang understøttet af VCDS med nogenlunde beskrivende tekster ... men det er blevet langt mere indviklet at gå til end i gamle dage, hvor man bare satte eller fjernede et flueben.
VCP er ikke bedre til at dokumentere de kanaler end den altid har været, men her kommer VCP med en anden styrke: man kan købe fiks og færdige scripts som aktiverer/deaktiverer funktion XYZ. Disse scripts købes inde fra selve programmet, ligesom du køber ekstra liv til dit spil i AppStore Så det er på den måde brugervenligt.
Det kræver at du har den betalte/licenserede version af VCP, samt at du betaler et årligt vedligeholdelsesfee.
VCP kan flashe styreenheder med nyt firmware. Det har VCDS aldrig kunnet.
Så jeg synes ikke man kan råde til det ene eller det andet. Det kommer an på opgaven.
Hvis man vil være helt dækket ind til at kunne klare det hele, skal man nok have begge ... samt ODIS for den sags skyld.
Men så stikker det lidt af for privatmennesker som os, der måske kun roder en lille smule med vores egen og måske naboens bil. Det giver mere mening for de professionelle som lever af disse sager.
Tak for svar
Det er i grunden til at lave eftermonteringer på min egen Golf VII (14), som er en Trendline med DK-pakke der kræver lidt mere udstyr
Ydermere skal jeg kunne aflæse og kode på noget Touareg(03) og en A5(08)
Jeg tror nu ikke at det er så svært at bruge VCP, når først man er sat ind i den, men det kan godt være at jeg har skudt lidt for højt her og skulle ha´ valgt en VCDS i stedet, hvor der er væsentlig mere support på.
Indtil videre har jeg VCP med et års abonnement - så jeg må sætte mig ind i den og suge til mig af viden, når den byder sig
VCDS & VCP
VCDS & VCP
Ud fra hvilke biler du skal arbejde på, og som jeg fornemmer opgavernes indhold, så er jeg helt enig med GaSelle - du ville alt andet lige være bedre stillet med VCDS.
Vær obs på at din Golf VII er omfattet af component protection.
Dvs hvis du putter nye styreenheder i den, så skal de parres sammen med bilen et autoriseret sted før det virker.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 866 times
Vcp dur ikke rigtig til at kode med da der er begrænset med hjælpefiler til de forskellige styreenheder.
Vcp er go til tilpasninger og til at flashe styreenheder med ny sw, parameter filer osv.. men ren kodning der intet som slår vcds stadig.. slet ikke et v2 kabel som er lynhurtigt.
Roder du meget så er både vcds, vcp samt odis et must
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 328 times
Jeg har begge (VCP og VCDS). VCP bruger jeg kun til flash og parameter filer. Ganske få gange til kodning
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 70 times
Jeg tilslutter mig de andre her. Jeg har selv hele pakken og VCP er ikke for begyndere. Du kan lyn hurtigt fucke noget op med VCP, hvor VCDS er nærmest bulletproof samt du har en debug mappe til at redde dig, hvis du får lavet noget rod.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
