Airbag fejl
- Tilmeldt: 30. dec 2016, 02:28
Airbag fejl
Heeey!
Jeg har en airbag lampe som stadig lyser, og kan ikke få den slukket.
Fejlkoderne er:
00589
01578
Synes ikke jeg kan finde frem til, hvad der er galt.
Der står at modstandsværdien er for står på en af fejlene i passasger siden...
Nogle som kan hjælpe??
Det drejer sig om en Seat ibiza 6L 1.9 TDI 04
Fejlkoderne er:
00589
01578
VW Golf IV 2.0 115 Trendline
VW Golf II 1.6 TD 140
Seat Ibiza 1.9 TDI 150 Perference
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Airbag fejl
På vw er det som regel stikket under passagersædet der skal loddes. Kender ikke lige til fejlkoderne så kan også være noget andet.VagFogtmann skrev: ↑4. mar 2018, 15:38Heeey!
Fejlkoderne er:
00589
01578
Preben
Solgt
Solgt
Re: Airbag fejl
Jeg har klippet det gule stik under sædet af og loddet det, men uden held..
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Been thanked: 62 times
Re: Airbag fejl
"Typiske" fejl er sneglen i rattet, stik under sæder, og afbryder i handskerum....
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 33 times
Re: Airbag fejl
Selv om fejlen er rettet, mener jeg der skal tester på for at slukke lampen.
Re: Airbag fejl
Har haft tester på flere gange, og det løser intet..
Hvordan kan man fejlsøge på stikket i handskerummet?
Har også hørt fra andre, at det godt kan være det.
Det er det stik der sidder lige under airbaggen ikke? Altså inde bag handskerummet.
- Been thanked: 32 times
Re: Airbag fejl
fejl 1:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00589
fejl 2:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01587
hvis fejlene er rettet skal de bare slettes. her ses hvad der kan være galt.
lidt tekst til fejlkoderne ville hjælpe meget.
fejl 2:
Re: Airbag fejl
Har været inde på de links du har sendt.
Men at følge ledningsnettet fra sædet og op til airbaggen i handskerummet?
Der kan da ikke forekomme brud på ledningerne under måtten, og hvordan skal jeg kunne tjekke det?
Alle stik mellem sædet og airbag er tjekket samt ledningerne oppe ved stikket.
Re: Airbag fejl
Sidder der en nøgleafbryder i Handskerummet ??
Sprøjt kontaktrens ind i den ( Har du ikke det, så Petroleum // Lugtfri lambeolie e.l. ), og drej på afbryderen 20-50 gange med nøglen.
Hjalp det ??
Hjalp det ??
Re: Airbag fejl
Tak for rådet Lars.
Ja der sidder en nøglekontakt til airbaggen i handskerummet.
Du får lige en tilbagemelding når det er prøvet af
Re: Airbag fejl
Er ret sikker på det er din Stelring bag rattet der er defekt. Driver airbag er den der sidder i rattet og har 2 detonatorer, derfor den melder fejl på detonator 1 og 2. Men du kan jo måle gennemgang fra stelring til airbag styreenhed, bare husk at afmonter stikket i airbaggene og styreenheden så der ikke sker noget.
Re: Airbag fejl
Tak for svaret - det får jeg lige prøvet i løbet af weekenden.
Er det ikke nok med at afmontere plus på batteriet?
Re: Airbag fejl
Nej for når man måler modstand eller gennemgange måling sender den en lille bitte strøm igennem ledningerne og hvis man ikke tager detonatoren af stikket kan det være airbaggene spriger. Så af med en pol, f med airbag og af med stik ved styreenhed. Du skal være opmærksom på at der ligger en kortslutningsbro i stikket når SU tager dem af og det kan være se lige skal vippes lidt til side ellers vil den melde fin gennemgang hvis bare en af ledningerne er tilslutter. Men sørg for at tage stik af i begge side og specielt der hvor detonatoren sidder
- These users thanked the author Markhh for the post:
- VagFogtmann
Re: Airbag fejl
Efter jeg prøvede jeres ideer, er fejlene slettet, men der kommer en ny fejl. 00098.
Der står det er centrållåsen i højre bagdør, men det er en 3 dørs?
Kan det passe at motoren til centrållåsen giver et forkert signal ud?
Re: Airbag fejl
Lige et hurtigt spørgsmål.. Når man slår passager airbaggen fra i handskerummet, så burde kontrollampen vel lyse? Min lyser nemlig ikke.. Kan selve airbag lampen lyse, hvis printet i kontrollampen er brændt af?
